It is currently 12 Nov 2024, 23:27
PostPosted: 01 Aug 2012, 20:05
Car: Alfa romeo 159jtdm
Am incercat reimprospatarea climei cu un spray care face spuma. Am introdus in cele 3 aerosoale pana cand s au umplut cu spuma, am procedat la fel si cu cele de sub scaune.am lasat 10 minute sa se usuce apoi am pornit la drum. Sistemul audio a inceput sa se auda incet si l am oprit repede.Dupa circa 10 minute imi apare engine checked abs error si cam atat. L am lasat 2 ore sa se usuce bine,dar nu mai porneste sistemul blue&me, falfaie lumina in jurul butonului de on/off si in usa stanga spate o boxa caraie incet.Am reusit sa l ard?
PostPosted: 01 Aug 2012, 20:51
Ce ai avut in cap sa bagi zeama aia in bord...ai de munca, ,spoor.
PostPosted: 01 Aug 2012, 20:57
Tot pe forum am citit chestia cu reimprospatarea vietii...asta este, astept solutii. Sper sa se usuce, poate cine stie isi revine
PostPosted: 01 Aug 2012, 21:35
sistemul de climatizare , daca functioneaza corect se autocurata ,adica fagurii de la vaporizator se spala singuri cu apa condensata,nu e nevoie decat sa inlocuiesti filtrul de polen.
multa lume confunda aerul umed (care rezulta de la uscarea vaporizatorului atunci cand de exemplu ai folosit ac ul si il opresti dar continui sa mergi cu el oprit) cu mucegaiuri si alte alea .
problema asta cu mirosurile era pe vremuri cand nu existau aceste filtre de polen ,tot pamantul ramanea in vaporizator.
ca sa stea curate ,climele trebuiesc folosite cat mai mult si inlocuite filtrele de polen ,cam asta i.
e normal dupa o vreme ca masina(aerul din clima) sa nu mai miroasa a plastic ca atunci cand e noua (dealtfel masinile noi sant cele mai otravitoare pentru sanatate deoarece o perioada emana substante toxice din plastic,piele etc).
acum referitor la ce ai patit tu ,sa nu mai dai cu apa sau zemuri in bord niciodata .
incearca sa scoti unitatea aia (blu & mama sau cum se cheama) si sa dai cu un spray de contacte la toate mufele din vecinatatea gurilor de aer ,acolo unde vezi zeama uscata sau unde crezi ca ar fi cazut zeama.
unitatea trebuie sa o desfaci si la fel sa ajungi la placa de baza pe care sa observi unde ai oxizi ,sa cureti si sa dai cu spray.
ai sanse sa mai porneasca ,dar tre sa fii foarte norocos.
ps:chiar daca sa presupunem ca se usuca si totul merge fara sa intervii ,problemele o sa reapara in sezonul toamna -iarna cand o sa se reactiveze oxizii
PostPosted: 01 Aug 2012, 21:46
Daca nu si revine trag o fuga la reprezentanta maine sa vad cum o pot rezolva
PostPosted: 01 Aug 2012, 21:48
vezi ca aia o sa ti zica ca tre sa inlocuiesti blue&mama aia care cred ca e mai scumpa decat mama.
PostPosted: 01 Aug 2012, 21:51
Stiu ca e scumpa, incerc nu am nimic de pierdut, oricum trebuie sa mi stearga eroarea de airbag
PostPosted: 01 Aug 2012, 21:54
remember: STOP , THINK and ACT
am auzit undeva asta si e tare .
PostPosted: 03 Aug 2012, 09:41
Car: Giulia Veloce Q4
si mie imi mirosea urat dupa ce opream AC, si am folosit un spray care se pune in dreapta fata jos si iese din el vreo 10 min , cu recircularea activata si aeroterma la maxim, si a avut efect, mi_a fost frica sa bag zeama din aia in grupul de climatizare, si vad ca nu am facut rau..
PostPosted: 03 Aug 2012, 15:31
Am fost la reprezentanta in brasov la autobrescia , sunt afoni, nu au fost in stare sa scoata unitatea blue&me, nici testerul nu era dedicat alfa romeo, sunt varza. Am fost si la particular, nu au reusit sa l scoata desi aveau cele 4 cleme. Acum astept pana la sf lunii, o sa merg la autopalermo la pitesti, sunt foarte meseriasi, sa vad daca se mai poate face ceva cu unitatea
PostPosted: 03 Aug 2012, 16:09
eu am folosit spray la trei masini diferite in aceeasi zi , am bagat in toate ventilatiile cu ajutorul unui furtunas de 40 cm lungime si nu au patit nimic , deci mitul cu spuma care buleste tot nu tine .
PostPosted: 03 Aug 2012, 17:28
Eu am mers cu clima pornita, am cumparat spray-ul respectiv tot cu furtunas, am oprit in parcare masina, am bagat in aerosoale si sub scaune, in momentul cand bagam ingheta sau ceva de genu, am lasat 10 minute si am pornit, iar sistemul se auzea incet, eu l am stins repede , in 20 de m eroare airbag. Nu am avut niciodaa probleme de genul asta cu sistemul.Nu au reusit sa scoata unitataea blue&me
PostPosted: 03 Aug 2012, 17:40
Eu cred ca tine, e imposibil sa fie alta cauza, chestia enervanta este ca nu s a putut scoate unitatea blue&me.
PostPosted: 05 Aug 2012, 22:09
E si greu rau..
PostPosted: 06 Aug 2012, 00:15
Este de ras:)), mult de tot, dar a tras de cleme pana la refuz si nu iesea deloc, posibil sa nu fi fost clemele care trebuiau desi mai scosese si la un gt tot cu aceleasi cleme.
eu ce drq sa mai zic? Umblu din service in service si nu au fost in stare sa mi spune absolut nimic.La sfarsit de saptamana ajung la pitesti sper sa o rezolv
PostPosted: 29 Aug 2012, 18:35
am scos casetofonul in cele din urma,doar tras din cleme nu iesea,am fortat pe langa el si am reusit sa las semne pe plastic, s a decojit,este un colant ft sesibil la zgarieturi vad.
Am probat cu alt casetofon identic la reprezentanta la autopalermo in pitesti, s a aprins din prima,casetofonul nou costa 4200ron:)).Astazi am reusit sa gasesc unul identic si l am dus la decodat,l am montat,merge perfect.Casetofonul cu decodatul m au costat 600 lei.
Acum nu stiu ce sa i fac la plastic ca innebunesc cand vad ca e decojit pe langa casetofon,sa i aplic un colant peste?
