It is currently 08 Nov 2024, 08:38
PostPosted: 29 Jul 2012, 10:10
Salutare,
ieri eram cu masina la un drum mai lung, si brusc a inceput sa dea o serie de erori in bord: ASR error, VDC error, hill holder error, check engine/see manual. Pe langa asta, indicatorul de combustibil sta la 0 (desi abia am facut plinul) si indicatorul luminos respectiv palpaie. Ce e si mai rau e ca motorul nu mai trage - a trebuit sa termin drumul pe care il aveam de facut, inca vreo 100 km, si abia-abia am mers cu vreo 100 km/h, de depasit ceva nici vorba :shock:
Sa aiba vreo legatura cu faptul ca vineri inainte sa plec am luat-o de la vopsitorie? Mi s-a parut de cand am luat-o ca avea un tremurat anormal la relanti, nu prea statea turatia fixa, varia intre 750 si 1000, dar am pus-o pe seama caldurii/poate FAP infundat/etc.
Ati mai vazut/patit asta? Intrebarea e: pot sa ma intorc asa in Bucuresti (vreo 200 km), chiar daca merg cu 80 km/h, sau ii dauneaza cu ceva, mai bine incerc sa vad daca o pot repara pe aici?
Now: TFSI 310CP
ex: 159 Emozione 2.4 JTDm 210+CP
ex: 159 Distinctive 1.9 JTDm 150CP
PostPosted: 29 Jul 2012, 10:47
Vezi ca e posibil sa nu ai o masa la caroserie pusa bine
PostPosted: 29 Jul 2012, 11:27
Si cum vad asta? Am incercat sa deconectez bateria, ma gandeam ca un "reset" poate ajuta, dar nu a folosit...
Now: TFSI 310CP
PostPosted: 29 Jul 2012, 20:35
Eventual scoti bateria si urmaresti firul de masa unde duce. Problema clasica la 159. Bine ar fi sa mai tragi o masa pe motor sau caroserie, atentie, fir cel putin la fel de gros ca ala existent, mai mare de 35mm2 in sectiune as zice.
PostPosted: 30 Jul 2012, 07:40
Car: Giulia Veloce Q4
verifica si borna de -, prinderea pe caroserie, sa nu fie oxidata.
PostPosted: 31 Jul 2012, 10:24
Update: dupa ce am verificat bateria, tensiunea, masa - toate pareau in regula, atat cat m-am priceput eu, m-am dus cu masina la Auto Tivoli in Focsani, macar sa mi-o puna pe tester sa vada despre ce e vorba. Dupa vreo 20 min, mi-au spus ca au facut-o, era vorba despre contactul de la injectorul 4, pe care l-au curatat, au sters erorile si totul e in regula. Intr-adevar, am pornit spre Bucuresti si totul parea ok, doar ca... dupe vreo 30 km, erorile au aparut din nou, cu pierderea de tractiune, etc :mad2:
In fine, am continuat asa spre Bucuresti, cu vreo 80 km/h, si cand am ajuns aici m-am dus la cei care imi vopsisera masina, Auto Luck. Au pus-o si ei pe tester, aceeasi problema: injectorul 4. Contactul fusese curatat intr-adevar, doar ca nu l-au si strans, si in continuare avea joc. Asa ca l-au strans frumusel (chestie de 15 sec) si acum totul pare in regula, Bella si-a revenit in simtiri :tongue:
Interesant ca problema asta de injector da peste cap complet computerul, pana la punctul ca nici macar indicatorul de combustibil nu mai functioneaza...
Multumesc pentru raspunsuri, va tin la curent daca mai apare ceva.
Now: TFSI 310CP
PostPosted: 31 Jul 2012, 11:53
Si trist de calitatea muncii prestate de mecanicii AI.
