It is currently 20 Nov 2024, 02:25
PostPosted: 23 Jun 2012, 12:10
Car: Alfa romeo 156 2000
Am urmatoarea problema la Alfa romeo 156 2.0TS:
Cand pornesc masina dimineata la rece oscileaza de 2-3 ori relati-ul, isi revine dupa la normal si cand vreau sa plec da putin nas(uneori rateuri) si consumul este marit - dupa ce plec cu ea totul revine la normal -
M-am gandit ca este o problema de la debimetru, am scos mufa dar merge groaznic ( am incercat doar la cald) adica relati-ul oscileaza, la plecat trebuie accelerata puternic sa plece, moare motoru etc, simpome specifice unui debimetru defect dar le face cand debimetru nu este in functiune. Asta mi se pare foarte ciudat.
Precizez ca masina are filtru sport si vreo 4 gauri date in galerie ("tuning" facut de proprietaru precedent).
Prima data cand a inceput sa faca problema cu pornitu la rece a fost dupa ce am spalat masina cu aparat din acela cu jet puternic, am dat pe la rotile din fata si la radiator si a intrat apa la primele 2 fise, era aproape plin locasu din capul bujiei, le-am curatat, bujiile sunt in regula. Ma gandesc ca poate de atunci sa fi intrat apa si in alta parte? Astept cateva sfaturi, multumesc.
PostPosted: 26 Jun 2012, 19:16
Car: 159 1.9jtdm
Daca gaurile date sunt pentru fiecare cilindru, este posibil sa fi avut instalatie de gaz. Nu este normal sa traga aer prin alta parte, decat pe la debitmetru si gaurile respective trebuie astupate.
PostPosted: 28 Jun 2012, 18:58
Car: 156 1.8 t spark
daca reusesti sa ii afli buba zi-mi si mie! multumesc
PostPosted: 29 Jun 2012, 19:58
am fost la 3 service-uri diferite, am pus-o pe testere nu iese nimic, am curatat debimetru parca merge mai bine dar tot la fel face dimineata. Gaurile de care vorbesc sunt galeria care vine in toba, m-am exprimat eu gresit.
PostPosted: 29 Jun 2012, 20:07
johnnny Quote:
Nici acum nu te-ai exprimat mai coerent! Macar explica pe care segment al evacuarii sunt gaurile ale, sau fa-le poze!
Un debitmetru curatat nu-si revine neaparat; daca vrei sa fii sigur ca mai functioneaza masoara-l la un electronist sau fa proba cu unul bun.
Si completeaza locatia!
PostPosted: 16 Jul 2012, 20:27
Car: 156 1.8 16v t spark
pana la urma ai rezolvat? daca da , ce era?
PostPosted: 16 Jul 2012, 21:26
inca nu am rezolvat, nu e nimeni in stare sa vada ce este, o sa o duc la service alfa romeo saptamana asta
PostPosted: 16 Jul 2012, 21:43
Clapeta ai incercat sa o cureti sau sa o resetezi si sa-i faci un idle learn? Si verifica bine sa nu traga aer fals pe undeva (toate colierele mari si mici de la admisie). Daca zici ca ai rateuri uneori, e posibil sa ai o problema la aprindere. Vezi bobinele.
PostPosted: 17 Jul 2012, 10:38
probleme cu rateuri si dat in nas am avut si eu asta iarna si s-au rezolvat prin schimbarea termostatului si a senzorului de temperatura care da semnal la computer si care se afla tot pe termostat. Banuiesc ca daca senzorul nu functioneaza in parametri normali, el da semnal gresit la computer (adica computerul vede motorul ca fiind cald) si atunci computerul pregateste un amestec aer-benzina total gresit pentru temperatura motorului, drept urmare dupa ce se incalzeste un pic motorul (acul la apa se ridica aproape de 50 grade) masina merge normal. Incearca si tu sa il schimbi senzorul ala si vezi daca se vede diferenta.
PostPosted: 20 Jul 2012, 19:13
Am rezolvat problema, era o fisa oxidata si termostatul trebuia schimbat. Lucruri pe care nici un mecanic nu a fost in stare sa mi le zica, a trebuit sa le fac eu de nebun
PostPosted: 20 Jul 2012, 19:15
Bine ca ai descoperit si s-a rezolvat :coolspeak:
PostPosted: 20 Jul 2012, 19:49
Multumesc tuturor celor care m-au ajutat pe forum.
