It is currently 01 Dec 2024, 00:34
Post new topic  Reply to topic  [ 1437 posts ]  Go to page Previous 112 13 14 15 1658 Next
PostPosted: 31 May 2012, 13:03
durex mulex shulexbe :money: lu
PostPosted: 31 May 2012, 13:07
asta parca nu era bun la temperaturi inalte :scratch:
PostPosted: 31 May 2012, 13:22
Ok, trebuie sa intervin!
Daca este cineva capabil sa faca un fel de ghid cu diferitele tipuri de ulei, avantaje si dezavantaje, in ce cazuri este mai potrivit un anume ulei decat altul etc., il invit sa posteze si sunt sigur ca multi ii vor fi recunoscatori.
Altfel, o sa va rog sa nu mai postati pe acest topic si sa cititi cele 14 pagini din urma, sunt suficiente ca sa va puteti face o parere. Daca nu ajungeti la nici o concluzie, puneti ceea ce scrie in carte!
Astfel de discutii interminabile nu ajuta pe nimeni..
PostPosted: 31 May 2012, 14:24
ma gandeam mai devreme daca nu ar fi bun un topic gen " consumabile recomandate " unde sa intre ulei , placute , lichide , etc etc ... e mai usor si la cautare .
asa nu s-ar mai face cinspe topicuri cu fiecare rahatel ...
PostPosted: 18 Jun 2012, 07:57
Car: 147 1.6 TS 120 hp
De cand s-a incalzit vremea, am obs ca imi mananca ulei. Astfel, nivelul pe joja e la minim. Uleiul actual este Castrol Magnatec 10w40. Vreau sa trec pe Selenia.
De cat ulei am nevoie pt un schimb (si sa raman cu ceva pt eventualele completari)?
Cati ml reprezinta diferenta intre nivelul minim si maxim pe joja?
p.s.: Alfa 147, 1.6 ts
PostPosted: 18 Jun 2012, 08:02
in baia de la 1.6 intra 4.2 L , deci poti lua 3 cutii a cate 2L = 6L si iti mai raman si de rezerva.
Diferenta pe joja intre min - max este aproximativ 500ml , nu mai retin exact, mai bine te uiti in manual.
Daca cautai repede pe forum gaseai aceste informatii.
De asemenea daca cautai gaseai si manualul: http://www.opendatasys.ro/edyus/ALFA_147.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 10 Jul 2012, 17:34
la mine in carte scrie sa bag 5w40 , de 40000de km bag 5w30 mobil1 pt filtru de particule , acum vad pe piata castrol 5w40 dpf ... sa bag castrol sau sa raman pe 5w30 ?
help !
PostPosted: 10 Jul 2012, 17:48
alfetta Quote:
help !
Pe timp de vara mai bine 5W40 decat 5W30, iar intre Castrol sau Mobil1 depinde care din ele nu e facut pe vapor.
PostPosted: 10 Jul 2012, 19:12
Car: GTV 2.0 JTS
eu am bagat selenia racing 10w60 in gtv si am avut placuta surpriza sa constat ca in 1000k nu a consumat deloc. ('placuta' tinand cont de ce am mai citit pe net)
Alfa Romeo 916 GTV 2.0JTS
Alfa Romeo 916 Spider 2.0TS
Alfa Romeo 159 2.4JTDm
ex: Alfa Romeo 156SW 1.9JTD
uneori fotograf
PostPosted: 10 Jul 2012, 19:14
Pai d-ala trebuia sa bagi.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 10 Jul 2012, 19:26
Car: GTV 2.0 JTS
stiu ca asta recomanda cartea, dar parerile sunt foarte impartite, pare-se, cand e vorba de uleiuri. e primul schimb pe care il fac de cand am luat masina.
uneori fotograf
PostPosted: 10 Jul 2012, 23:52
selenia 10w60 e mult peste orice castrol/mobil cumparat de la noi... ma rog daca tu vrei sa pui un soi de pipi combinat cu ulei in motor, treaba ta, dute si pune 5w30 cand afara sunt 45-50 grade la nivelul asfaltului si intreabati si motorul ce zice, ii place?
Eu de 2000 km am selenia racing in motor. Recunosc este prima oara cand folosesc acest tip de ulei, pana acum am folosit selenia 20k 10w40. Dupa 2000 km ma declar super multumit, masina nu a consumat absolut deloc ulei, iar la ture mari sunetul motorului este putin diferit, iar pe langa toate astea este mai silentios motorul .
ps. merita diferenta de bani, chiar o merita ;)
PostPosted: 11 Jul 2012, 08:40
CristianMiu Quote:
CristianMiu, 10W60 e bun, dar are recomandarile lui (apropos, daca tu il folosesti la 1.6-le tau, dar mergi in regim normal cu masina, il cam folosesti degeaba), iar alfetta are 1.9 jtdm, deci pentru el, dupa cum scrie si in manual, e recomandat 5W40.
PostPosted: 11 Jul 2012, 09:28
In GTV am folosit Motul 8100 X-Max 5W40 si am fost multumit, dar apoi nu am mai gasit si am pus Motul 6100 Synergie+ 10W40, asa cum scrie in carte. La JTDm vreau sa pun Motul 8100 X-Cess 5W40, a mai folosit cineva uleiul asta ?
PostPosted: 11 Jul 2012, 09:33
Cred ca toshy , dar a avut probleme cu dpf-ul.
PostPosted: 11 Jul 2012, 10:14
am folosit eu un motul la JTD, insa nu mai tin minte exact ce anume era. oricum specificatie 5w40. poate ne ajuta seth cu denumirea exacta, ca el mi l-a procurat.
ce pot sa spun despre ulei este ca l-a cam papat, adica in 10k km am completat de vreo 2 ori. apreciez ca a mancat putin peste 1litru.
cu selenia WR intre 2 schimbari nu era nevoie sa completez. nivelul pe joja nu trecea sub o treime deasupra minimului.
PostPosted: 11 Jul 2012, 10:46
Ce nu inteleg eu este de ce tot incerca lumea sa experimenteze chestii noi. Eu n-am mers decat cu selenia wr, am deja aproape 90k km si nici macar o eroare de dpf sau alte probleme. Nu credeti oare ca din goana asta de a cauta tot timpul "altceva mai bun" decat ce se recomanda se cade in extrema cealalta, si anume sa se faca mai mult rau decat bine ?
PostPosted: 11 Jul 2012, 12:47
Idem, pana la 55k. N-am simtit deloc nevoia sa il inlocuiesc.
PostPosted: 11 Jul 2012, 12:56
Fiecare ulei are o fisa tehnica.
Nu e magie neagra, nimic ascuns, din specificatii iti dai seama ce ulei e mai bun, ce ulei e mai prost.
simplu :wave:
acu ca 90% nu sunt citite, sau citit si neintelese, not my problem.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... swers.html
happy reading!
PostPosted: 11 Jul 2012, 19:51
eu folosesc la 3 masini doar 5w30 texaco havoline energy (inclusiv la alfa) , il iau din metro si costa putin peste 1 milion 5litri
schimbat la 10 mii mereu.
nu completez intre schimburi , doar renaultul 1.5 dci 8v care are peste 200k papa 500 ml de la schimb la schimb dar nu completez, restul un mitsubishi 2.4i 16v nu reuseste sa il inegreasca iar alfa 1.9 jtd 16v consuma foarte putin (nu scade nivelul in bord).
cea mai stresata masina e renault ul ,fiind condus de multe ori cu pedala la maxim din cauza ca nu are putere (48kw)
PostPosted: 11 Jul 2012, 21:57
Nu puneam la indoiala Motul-ul, pentru mine oricum nu mai exista si altcineva, in materie de uleiuri, intrebam doar daca 8100 X-Cess 5W40 ar fi cea mai potrivita alegere din gama lor pentru un 1.9 JTDm de 150 de cai, fara DPF.
PostPosted: 11 Jul 2012, 23:36
E ok, daca vrei mai mult mergi pe seria de mai sus de la motul, 300v
PostPosted: 12 Jul 2012, 06:53
seth Quote:
simplu :wave:
happy reading!
Nu e asa de simplu, dar ... sa zicem. In fisa tehnica nu scrie nimeni totul, compozitia, etc, insa iti poti face o idee.
Iar asta "Motul-ul, pentru mine oricum nu mai exista si altcineva, in materie de uleiuri", pe linga gramatica impecabila, lol, e din putul gandirii. Exista producatori mult mai buni decat Motul, singura lor problema e ca nu au acelasi marketing si nici volum la fel de mare de productie.
PostPosted: 12 Jul 2012, 14:27
Aveam un test facut cu o masina speciala, nu mai stiu daca l-am pus si pe aici. Oricum, Motul iesea undeva la coada....hype foarte mare in jurul acestei firme.
PostPosted: 12 Jul 2012, 14:42
iar aluneca discutia..
repet, mai toate sunt la fel in seria top end, chima e tot chimie, unele au aditivi in puls altele nu
cumperi un sintetic complet, pe baza de esteri de la orice producator si esti impacat
