It is currently 01 May 2025, 16:49
PostPosted: 20 Jun 2012, 12:05
Car: Alfa Romeo
Salutare! Sunt nou aici si poate unii dintre voi ati intampinat aceeasi problema cu care ma confrunt eu la aceasta ora.
Detin un AR 147 din 2001, TS, 1,6, 105 CP, 3 usi si se cam incapataneaza sa functioneze geamurile si oglinzile electrice. Problema e ca a murit subit orice comanda pentru geamuri si reglaj oglinzi. Inchiderea centralizata functioneaza.
Am verificat toate sigurantele si sunt in regula si contactele nu sunt oxidate. Am fost si am verificat si comanda din portiera sofer si nu are nimic. Am fost la vreo cateva service-uri si nu i-au dat de cap "meseriasii". Am facut chiar si o diagnoza sperand ca poate o sa afiseze ceva despre asta, dar nimic.
Are cineva vreo idee ce ar putea fi?
Va multumesc pentru eventualele raspunsuri.
PostPosted: 20 Jun 2012, 21:21
ai curatat contactele de pe plus -ul de la baterie ?
ALFA ROMEO 147 1,6 TS ECO
PostPosted: 21 Jun 2012, 09:24
Car: Alfa Romeo
Am verificat bornele de la baterie atunci cand am verificat toate sigurantele.
Oricum, merci mult pentru raspuns.
PostPosted: 21 Jun 2012, 11:27
sub bord in spatele panoului de sigurante este bodycomputer-ul ... se da panoul de sigurante jos din 3 suruburi imbus de 5 cred apoi usor il tragi in afara si vei observa cateva mufe pe care le poti scoate si curata apoi vei avea in mana acest bodycomputer pe care il poti vizualiza si sa ii cureti contactele . poate fi si de acolo ( totul e sub volan in partea stanga ) cu rabdare reusesti .
PostPosted: 21 Jun 2012, 16:36
@ Mircea: Mie mi se intampla ceva asemanator ... body computer = centralina ?
Sunt un pic in ceata ...
Mie nu imi mai merge centralizata, baterie noua am pus in telecomanda, ledul se aprinde, in ea nu zornaie nimic sa zic ca poate ar fi ceva desprins...
Am inteles de la un electrician ca se poate sa fii iesit mufa de la centralina - cea cu deschiderea masinii ... nu imi merge nici o comanda de pe ambele chei, butoanele de pe ele mergand, simtitnd ca au contactul respectiv, se aude click`ul, existand rezistanta la apasare.
Ce anume sa caut in situatia asta, bodycomputerul de care mentionai tu ?
PostPosted: 25 Jun 2012, 22:54
Car: Alfa Romeo
Multumesc mult _mircea_!
O sa incerc si o sa dau de veste daca problema s-a rezolvat. Oricum o sa dau veste cand o sa gasesc o rezolvare pentru ca cei care vor avea aceasta problema sa aiba, cel putin, o idee de unde sa plece.
