It is currently 22 Nov 2024, 17:03
PostPosted: 10 Jun 2012, 13:41
Car: '04 147 1,6 TI
Are cineva pe aici experienta cu diagnoza la modelele 916 MK1?
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 10 Jun 2012, 13:46
tu cred ca ai nevoie de interfata cu 3 pini. cu FES funtioneaza decent.
PostPosted: 10 Jun 2012, 13:52
Car: '04 147 1,6 TI
Interfata tocmai am comandat-o pe ebay. In primul rand vreau sa sterg o eroare de airbag (pe care am generat-o cu mana mea punand contactul sa ridic geamurile dupa ce demontasem scaunul soferului :bash:). Pe alfaowner e un topic legat de chestia asta si incerc sa inteleg cum merge treaba.
In al doilea rand as vrea sa fac o diagnoza si la motor (chestie mai mult de rutina).
Ca idee - unde sunt amplasate ECU-urile pt motor si airbag la 916?
LE: Vad totusi ca informatiile sunt un pic contradictorii pe site-ul FES si pe topicul de pe AO. Respectiv pt FES este recomandata folosirea unei interfete KKL-OBD nemodificata, pe cand pe AO se recomanda intreruperea liniei L (e.g. trecuta printr-un switch lasat deschis).
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 10 Jun 2012, 17:39
Car: 159-Brera-Spider916
Eu pt masinile astea fac diagnoza la Autoitalia cu tester dedicat , mufa cu adaptor , nu am reusit sa gasesc interfata functionala pt asa ceva.
Ai 3 mufe de diagnoza , una este in compartimentul motor undeva in zona centralei abs , una la picioarele pasagerului spre consola centrala a masinii si una sub capacul din spatele scaunelor , la Gtv este sub bancheta de spate .
PostPosted: 11 Jun 2012, 13:44
Car: '04 147 1,6 TI
Ok, am descoperit unde e ECU Airbag: e cel de sub capacul din spatele scaunelor, langa baterie. 916 a venit cu doua tipuri de ECU Airbag: Becker si TRW. La Becker stergerea si citirea erorilor se poate face foarte usor (conectat picul 3 la pamant 10s), insa era prea frumos sa fie adevarat, asa ca a mea are TRW.
Aparent e recomandat sa se faca diagnoza/stergerea erorilor cu stecherul airbagurilor scos (pt a evita o eventuala explozie), si conectati rezistori dummy (4x3.3Ohm plus un bec de 3W in locul celui din bord). Linia L - pinul 15 la mufa OBD - trebuie intrerupta undeva (cel mai usor trecuta prin multiplexorul din cablul VagCom), si folosit un adaptor OBD 16 la 3 pini specific Fiat.
Pentru stergerea erorii se foloseste TRW2Scan.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 11 Jun 2012, 13:50
Online
Unul din motivele pentru care nu mi-as lua vreodata Ph1..
PostPosted: 11 Jun 2012, 14:32
Car: '04 147 1,6 TI
In final am gasit alta solutie, si am sunat la un Service Alfa. Mi-a zis un tip ca nu e nicio problema sa stearga eroarea pt un pic de Trinkgeld :D. Asa ca, ca sa nu am dureri de cap si emotii legate de explozii, trag maine o fuga la service.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 11 Jun 2012, 16:38
Online
Trinkgeld? :lol: Se practica si pe-acolo? :)
PostPosted: 11 Jun 2012, 17:32
Car: Alfa 147 1,6 16v
Se practica si in Olanda si tot cu Alfa. :)
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 12 Jun 2012, 10:52
Car: '04 147 1,6 TI
Eh, e mai mult sau mai putin un fel de a spune ca nu costa cine stie ce.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
