It is currently 17 Nov 2024, 15:42
Post new topic  Reply to topic  [ 33 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: NU MAI PORNESTE!!!
PostPosted: 26 May 2012, 15:25
Car: 159
Am o Alfa 150 1.9jtd 120cp, am vrut sa o pornesc dimineata si ... nu porneste.
Se aprinde bordul, dar nici nu incearca sa porneasca. Ma gandesc ca este ceva electric.
Ma poate ajuta cineva?
Alfa 159 2.0JTDm - for my soul
BMW 325CI E46 cabio - for the devil in me
Electra Cruiser 7 - for weekend
 Post subject: Re: NU MAI PORNESTE!!!
PostPosted: 26 May 2012, 15:38
Cu ce ? Cu niste cabluri ?
Ia roaga tu un vecin sa iti dea curent , sa vezi cum porneste ...
PostPosted: 26 May 2012, 16:02
Car: 159
Nu cred ca este de la baterie, functioneaza tot fara probleme
PostPosted: 26 May 2012, 16:45
Iti e asa greu sa faci asta ? Atunci intreaba in continuare ...
PostPosted: 26 May 2012, 16:46
Car: 159
Nu am o problema cu asta, doar ca nu am cabluri si nici nu am gasit prin vecini :(
PostPosted: 26 May 2012, 16:51
In ce zona stai ? Poate ai vreun alfist in vecinatate si te ajuta ...
Ai cumva alarma aftermarket cu imobilizator motor ?
Cheita galbena de cod cheie se stinge dupa ce pui contactul ?
PostPosted: 26 May 2012, 17:50
Car: 159
Nu am alarma deloc.
Sunt in zona Mosilor
PostPosted: 26 May 2012, 18:26
Alexandru Soare Quote:
Mai insista in cautari. Nu se poate sa nu gasesti pe cineva care sa-ti dea curent.
PostPosted: 26 May 2012, 20:43
Mai mult ca sigur este bateria. Suna la taxi ca sunt multi care au cabluri
159 2.4 TI 210CP TNT (ex)
147 2.0 TS 190CP TNT (ex)
Alfa Romeo Wallpapers
PostPosted: 26 May 2012, 21:32
Zi ... Se stinge ?
PostPosted: 27 May 2012, 04:27
Car: 159
Zi ... Se stinge ?
nu, dar nu se stingea nici inainte.
PostPosted: 27 May 2012, 14:24
Car: Alfa Romeo 159 2.4
Bateria este mai mult ca sigur. Aceeasi problema am avut-o si eu in iarna. :D
PostPosted: 27 May 2012, 14:54
Bine , acum ca zici faza cu eroarea de cod cheie nu stiu ce sa zic ... Ma mir totusi ca pana acum a mers .
Incearca totusi sa ii dai curent .
PostPosted: 27 May 2012, 16:08
Pune o perna peste claxon (ca sa nu disperi vecinii) si claxoneaza pana se termina bateria. Pana atunci e alternatorul.
PostPosted: 27 May 2012, 16:37
Eh, el are dreptate in felul lui. Din fata calculatorului nu poti verifica bateria, da curent etc.. Eventual poate se duce cineva sa o rezolve.
PostPosted: 27 May 2012, 17:44
Car: 159
Am incercat cu cablurile, nu e de la baterie, m-am uitat la toate sigurantele si toate sunt OK
PostPosted: 27 May 2012, 17:47
Car: 159
Este posibil sa fie electromotorul, probabil cand au fost ploile din zilele trecute o fi intrat apa pe undeva, nu stiu ce sa zic.
PostPosted: 27 May 2012, 18:44
Trage un cablu gros intre masa motorului si minusul de la baterie. Prin masa mototului ma refer la orice punct de pe blocul motorului sau de la cutia de viteze in care sa te prinzi cu un cablu gros. Dupa ce o pornesti du-te la un electrician sa-l monteze definitiv pe masina.
Inainte, asa, de verificare masoara diferenta de tensiune intre masa motorului si masa caroserie (pune o borna de la voltmetru pe + la baterie si cealalta borna pe blocul motor sau demaror).
cuore sportivo
PostPosted: 27 May 2012, 20:14
Chiar , i-ai spalat cumva motorul ?
Sunt insa circumspect cu faza cu cheita aprinsa ... E posibil sa nu iti recunoasca cheia chiar daca zici ca pana acum tot asa statea dar functiona masina .
PostPosted: 27 May 2012, 20:30
Eu am spalat motorul cu furtunul de apa , de mai multe ori si nu am nicio problema, nu cred ca asta-i cauza.
PostPosted: 27 May 2012, 20:44
Cu ecu pozitionat unde e pozitionat, nu e de bine. Ai pm.
PostPosted: 27 May 2012, 21:12
alfetta Quote:
Eu am patit-o demult la o alta masina , Lucian ( DIA ) a patit-o la V6 , mai stiu cativa ... Deci e posibil ... Motorul nu se spala .
PostPosted: 27 May 2012, 21:38
ei au diesel, se usuca si totul e la fel.
PostPosted: 27 May 2012, 21:49
Car: 159
Alex Quote:
Multumesc frumos pentru sugestie, maine dimineata gasesc un cablu gros si incerc.
Revin cu detalii
PostPosted: 27 May 2012, 21:51
Car: 159
alfetta Quote:
Nu am spalat motorul, ma gandesc ca poate a intrat apa de la ploile de vineri, eram in oras cu masina :(
