It is currently 17 Nov 2024, 17:27
Post new topic  Reply to topic  [ 30 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 10 May 2012, 21:52
Car: AR GTV
Salut oameni buni,
Astazi mi-a murit,stins xenonul stanga,mi-am zis sa-l inlocuiesc,probabil s-a ars.Nu se aprindea nici cel nou.Am intrat in panica.Am luat becul de la farul/xenon din dreapta ,care merge, l-am montat pe stanga tot nu se aprindea.Verificat si sigurantele, toate ok.Care ar fi problema? Ca am intrat in fibrilatii si nu stiu ce sa fac.
P.S. Maine trebuie sa plec la drum lung si am nevoie de Bella (159,2.2 jts).A da, si daca unul din voi e mecanic,sau se pricepe sa-mi repare ochisorii la frumoasa, va rog din suflet sa ma ajutati.
Multumesc si iar multumesc!
PostPosted: 10 May 2012, 22:21
Car: Brera
Cel mai bine era sa mergi la un service, sa fereasca dumnezeu sa fie centrala ca cica e scumpa, si la mine se stinge cate unul din cand in cand, la modul ca incepe sa faca un fel de blituri si la un moment dat se stinge, o natie de mecanic mi-a zis ca e centrala, pana una alta o sa ii schimb becurile savad daca mai face, apropo cu cat ai gasit becul e D1S ? cu bixenon?
My world:
Brera 2,4 - Fiara my precious
156 1,9 - ALFred first love
PostPosted: 11 May 2012, 10:04
Car: AR GTV
M-as duce la un service, dar n-am timp, ca acum sunt la servici, si la 5 trebuie sa plec din bucuresti, imi vine sa innebunesc. Mai sunt alte sigurante inafara de cele din bord si de langa baterie? Sa verific tot, macar sa fiu impacat.A da,dobermann, becurile le avea baiatu de la care am luat masina, habar n-am , pe alfisti am vazut (cred) la 170-200 lei, nu stiu da e Made in PRC sau originale.
Va rog, care credeti ca puneti sa ma ajutati azi sa rezolv problema, sa nu plec asa la drum cu amenda pending, sa ma ajutati, fac orice:D
PostPosted: 11 May 2012, 10:50
daca balastul se alimenteaza cu 12v ,adica ai tensiune la far,vezi ca trebuie sa fie fire mai groase ,poti incerca sa verifici masa farului , poti sa te pregatesti cu voiosie pentru achizitionarea unui nou balast...
ps
ca sa te convingi ca ai tensiune poti sa pui farul din stanga in dreapta daca se da jos usor
PostPosted: 11 May 2012, 11:33
Car: AR GTV
Mersi, am incercat asta dar nu am sculele/ abilitatile necesare pt asta:) again need held.
Nici un mecanic pe forum?:(
PostPosted: 11 May 2012, 11:37
Nu prea are cum sa te ajute mecanicul prin telefon/net, neavand masina in fata.
Cel mai sigur dupa simptome este balastul ars, daca era becul fie facea cum a descris dobermann mai sus, fie se rezolva in momentul in care schimbai becurile intre ele. Nu m-as duce asa departe cu gandul tocmai la centrala...
PostPosted: 11 May 2012, 11:38
fugi pana la alexmirica, te va rezolva cat de repede se poate... si e mai ieftin decat la autoitalia, parerea mea...
PostPosted: 11 May 2012, 11:40
Car: AR GTV
Din nefericire pt mine, nu-l cunosc pe alexmirica, am citit pe aici ca el ar fi "the guy" in reparatii alfa,dar n-am nici un nr , mail, etc.
PostPosted: 11 May 2012, 11:42
Car: AR GTV
CristianMiu, zi-mi un mecanic si in 30 de min sunt la el daca are vreme de masina mea:)
remusmarian Quote:
opreste si tu la orice service si pune-i sa faca asta, daca tu nu ai abilitatile necesare. nu cred ca te costa chiar asa mult o verificare.
:peace:
PostPosted: 11 May 2012, 11:45
Car: AR GTV
Sunt si incapatanat, nu-mi dau masina pe orice mana.Al meu mecanic e in concediu, de AI nu am timp,din motivul asta va cer voua ajutorul.Sunt disperat ca bella e oarba de un ochi:)
Ai PM cu datele de contact ale lui alexmirica. Toate bune!
PostPosted: 11 May 2012, 12:23
dobermann Quote:
nu cred ca sunt bixenoane .... faza lunga se formeaza din aprinderea simultana a unui halogen odata cu ridicarea pe inaltime mecanic a xenonului de pe faza scurta ;)
Alfeo / Alfa Romeo 159 2,4Jtdm 200Hp & ElNino / Alfa Romeo 147 TS 1,6 105 Hp
PostPosted: 11 May 2012, 13:26
remusmarian Quote:
Cu totii avem astfel de atasari sentimentale, insa nu iti desface motorul, doar verifica niste becuri, etc...ce rau poate sa-ti provoace ?! Opreste-te la un mecanic/service si vezi care e treaba...
PostPosted: 11 May 2012, 13:31
Atunci mergi numai ziua la pranz :D
PostPosted: 05 Jun 2012, 21:05
Car: GTV
Resuscitez si eu putin thread-ul ca sa nu mai deschid un alt topic. Astazi mi-am luat doua becuri D1S de pe alfistishop, toate bune si frumoase pana sa le montez ca sa aflu ca balastul imi era inundat. Fiind balast cu autonivelare si nu stiu ce, am inteles ca e foarte scump asa ca am luat unul normal doar incat sa pot circula normal cu masina. Problema este ca acum farul respectiv nu mai bate grozav si nu merge reglat mecanic. O vreme voi sta asa, insa vreau sa achizitionez un balast original cu autonivelare sau cum se cheama. Nu am gasit pe alfistishop si nici pe alte site-uri. As lua chiar si unul second si reconditionat sau mai stiu eu ce, dar nu am gasit preturi. Poate ma ajuta cineva cu niste preturi.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 10 Jul 2012, 14:27
Cum ai rezolvat ca am si eu aceeasi problema cu farul de pe dreapta
Alfa Romeo 159
PostPosted: 11 Jul 2012, 14:46
Car: GTV
Nu am rezolvat deocamdata nimic. :|
PostPosted: 11 Jul 2012, 16:44
Eu am aceeasi problema ca cel care a initiat acest topic, adica am schimbat becul de pe faza scurta si tot nu merge, am verificat toate sigurentele, chiar am inversat si releele intre ele
Alfa Romeo 159
PostPosted: 06 Aug 2012, 21:31
Car: 159 Bella
Azi mi-a ramas si mie Bella oarba de un ochi.Am verificat becu care s-a dovedit ca era bun si se pare ca balastu s-a dus...Am tot cautat pe net,am gasit ceva balasturi inclusiv philips cam pe la 100lei, dar nu stiu daca au autonivelare(cred ca nu au).Comercializeaza careva balasturi?
PostPosted: 06 Aug 2012, 23:02
Cred ca d1s de la 159 vine cu levelingul incus , daca nu costa peste 100 de euro nu estece-ti trebuie.
PostPosted: 07 Aug 2012, 03:30
Crezi prost. Nu are treaba igniter-ul atasat becului cu ECU de autoleveling, care se afla in balastul principal, cel mai probabil.
Iar intrebarile referitoare la surse se pun de obicei pe sectiunea de publicitate.
E la mintea cocosului ca ori din dezmembrari un balast original, ori nou de la un magazin de piese sau reprezentanta.
PostPosted: 07 Aug 2012, 08:02
Car: 159 Bella
La reprezentanta am sunat ieri si mi-au spus ca ma costa 320e doar piesa :bash: .Pe ebay e 280$ un balast, cam exagerat dupa mine,mai caut oricum sa vad ce gasesc
PostPosted: 07 Aug 2012, 19:21
Car: 159 Bella
Am rezolvat pana la urma,se pare ca intrase apa la far.Dupa ce l-am scos afara(am surubarit vreo 2 ore) am curatat faru l-am dat cu niste spray special si acuma merge bine mersi.Problema e ca pe drum am pierdut un capac din ala rotund de la far(care se pune in spatele farului) ma poate ajuta careva cu un capac din ala :oops:
PostPosted: 09 Aug 2012, 16:14
Car: GTV
Deci balastul nu l-ai mai schimbat? Era functional?
