It is currently 22 Nov 2024, 00:31
Post new topic  Reply to topic  [ 396 posts ]  Go to page Previous 13 4 5 6 716 Next
 Post subject: Re: GTV 2.0 TB
PostPosted: 19 Feb 2012, 15:33
Traiasca soarele atunci ! :)
PostPosted: 13 Apr 2012, 20:38
Car: Gtv V6 tb
Ieri masina a facut o vizita la mecanic pentru schimbul de ulei (Castrol Magnatec 10W40) si bujii (NGK), cele vechi prezentand uzura avansata (electrozii fiind aproape inexistenti). Rezultatul e o masina mai vioaie si mai vesela ca a scapat de chinurile iernii si cu asteptari mari de vreme buna. Am mai primit vestea oficiala ca telescoapele spate au cam dat ortul popii.
In atelierul in care am facut lucrarea era o inima de 2.5 v6 la reparat, la care se mirau baietii ca e mare cat una de duba T4 (cred ca tot de 2.5). Asa o fi?
PostPosted: 21 Apr 2012, 07:28
Car: Gtv V6 tb
Masina a inceput sa dea rateuri la pornire... de care acuz bujiile. Nu merge niciodata la prima cheie si trebuie sa tin pe baterie 3-4 secunde pana isi da drumul. Cred ca sa se adevereste temerea legata de incompatibilitatea NGK-urilor pe acest motor. In catalogul producatorului nu era nici un model de bujie pentru motorul 2.0 tb, doar programul de la magazin dadea 2 modele de NGK. Asa ca istoria se repeta in ceea ce priveste aprinderea.
PostPosted: 24 Apr 2012, 12:52
Car: Gtv V6 tb
Problema este de la baterie. Dupa un an jumate de munca a cedat. Noroc ca este inca in garantie fapt pentru care va fi returntata producatorului.
PostPosted: 25 Apr 2012, 15:17
Car: Gtv V6 tb
Am incercat azi sa fac o diagnoza la motor, dar meseriasul a constatat ca mufa are un scurt, iar calculatorul nu se conecteaza, asa ca ne asteapta un week-end cu multa munca si rabdare. Am comandat si telescoapele spate care vor fi montate cu aceasta ocazie.
PostPosted: 25 Apr 2012, 15:34
Felicitari pentru frumusetea pe care o ai in posesie si pentru grija pe care i-o porti. Pe unde ii faci service-ul?
PostPosted: 25 Apr 2012, 16:00
Tine-ne la curent. Mi se pare cam mare coincidenta cu bateria fix la schimbul bujiilor..
PostPosted: 25 Apr 2012, 16:24
Car: Gtv V6 tb
adisoru Quote:
Masina, mai bine zis acest model e intradevar deosebit... Si acum dupa aproape 3 ani nu pot sa nu o privesc admirativ, sa-i savurez liniile, tinuta.
Masina o duc la 2 mecanici din Zalau; intotdeauna lucrarile se fac in prezenta mea.
PostPosted: 25 Apr 2012, 21:36
Car: Gtv V6 tb
Si eu am zis initial ca bujiile erau de vina, insa cel ce le-a schimbat, dupa ce mi-am exprimat temerea si dezamagirea, a spus sa verific si bateria daca e in regula. La magazin i-a facut o incarcare, o descarcare si la masuratori a iesit ca un element sau cum ii spune, nu functiona cum trebuie. Mi-a luat bateria, garantia si mi-a dat una de rezerva pana se remediaza problema. Deci... bateria e de vina.
PostPosted: 27 Apr 2012, 00:36
Car: Gtv V6 tb
Seria coincidentelor e lunga: cand am dus masina pentru vopsitul barelor si pragurilor, masina s-a intors cu martorul de abs aprins (din cauza noroiului de pe senzor), cand am schimbat prima data bujiile si am pus Beru, motorul tremura tot de-mi venea sa... , cand am lasat-o afara din garaj o singura noapte mi-a picat semnalizarea; am adus masina acasa cu problema rezolvata, dar au aparut variatii de turatie la ralanti cand motorul era rece (1300-1800 rpm), continuand cu schimbul bujiilor si esecul bateriei si ultima ... dar sigur vor fi si altele, caderi de turatie la ralanti (4-500 rpm) care cred ca se rezolva luni cu o curatare a clapetei de acceleratie, s.a.m.d.
Dar ce sa-i fac, are aproape 16 ani si e capricioasa si uneori confuza ca o adolescenta din ziua de azi.
PostPosted: 27 Apr 2012, 08:35
mobyle Quote:
Mareee dreptate mai ai !!! :lol:
BMW 530XD
C klase w204
Alfa Romeo 156-1,9 JTD-148 CP
BMW 318( E90 LCI ) - 2009
Audi A4 B8 - 2.0 TDI 143 CP
Alfa Romeo MiTo - 1.6 JtdM
PostPosted: 27 Apr 2012, 10:47
Car: Alfa 75, 2.0 TS LE
tyyy84 Quote:
mobyle Quote:
A mea la 22 de ani deja stie ce vrea! sa-dai cat mai mult... :naughty:
ALFA 75, 2.0 TS, ASN
CROSSWAGON Q4 (BB)
PostPosted: 27 Apr 2012, 12:46
Car: Gtv V6 tb
TwinTwin Quote:
Cand va ajunge la 30 si dupa, va fi mai dornica si mai frumoasa daca vei avea grija de ea si atunci sa vad daca te tin... genunchii sa-i dai cat iti va cere.
PostPosted: 01 May 2012, 00:38
Car: Gtv V6 tb
Sa continuam povestea... Azi am montat telescoapele spate (monroe reflex). Primul stimul primit ... Lipsa zgomotelor de pe spate, plus senzatia cand treci de la o anorexica la o negresa cu fundul cat pepenii rosii.... Masina nu mai sare de spate ca o minge pe ping pong. Dar, face alceva:
Turbata, caci asta e numele ei, a prins o atractie subita fata de atelierul unde si-a dezvelit coapsele si nu a mai vrut sa iasa afara. Am acuzat pompa care nu mai caraia in stilul specific cu contactul pus, am sunat in stanga-dreapta pentru una noua (peste 700 lei... brrrr) si apoi pentru una sh.
Plec din atelier si dupa aprox 15 min si 3 km parcursi la talpa vioaie vine vestea buna, cauza e legata de sistemul antifurt, care taie alimentarea cand se deschide masina cu alarma activata.
Si la final, bad news: nu mai merge.... clima. Curent este, freon cred ca nu este.
PostPosted: 06 May 2012, 07:08
Car: Gtv V6 tb
In locul bateriei defuncte am primit una noua, Rombat (sper ca mai buna).
Ce ma frige insa la buza mai tare e radiatorul de ulei, pe care il gasesc la un pret exagerat (varianta ieftina 1500 lei) si pe care as putea sa-l fac la comanda, daca as gasi unul ca model, fie el paradit in ultimul hal.
PostPosted: 06 May 2012, 10:25
mobyle Quote:
sa tii bine garantia si sa faci verificarile la timp, chiar ieri imi spunea un prieten care are un magazin de piese cat de proaste sunt bateriile Rombat, de altfel verificat pe propria piele cand a tinut doar un an.
PostPosted: 06 May 2012, 18:58
Car: Gtv V6 tb
Au aparut clienti la masina. Par seriosi si hotarati.
PostPosted: 06 May 2012, 19:11
Foarte tare faza asta cu clientii la masina... :lol:
PostPosted: 06 May 2012, 19:31
:lol: Tare!
Totusi, ce-i cu oglinda aia mica aplicata pe oglinda laterala? Planuiesti sa pleci cu rulota in vacanta?
PostPosted: 06 May 2012, 19:49
Car: Gtv V6 tb
:lol: Tare!
Hai ca e o diferenta intre a mea si asta...
PostPosted: 06 May 2012, 21:00
Car: Alfa 33 16v QV P4
CE TARE! Un drum care se termina intr-o parcare :lol: :lol:
PostPosted: 06 May 2012, 23:43
:lol: Buna observatie, Andrei!
Dane, eu chiar nu ziceam la misto, stiu ca pentru asa ceva sunt folosite si cele mici.
PostPosted: 07 May 2012, 00:17
Car: Gtv V6 tb
Asta cu parcarea si drumul e tare. Vorba aia.. multi privesc, putini vad. Andrei.P vede.
Treaba buna cu oglinzile mici e ca deschid unghiul, pentru partea dreapta a masinii fiind chiar indispensabile (in masura in care oglinzile laterale nu au reflexie diferentiata, ceea ce la masina mea nu e cazul).
Nici pe mine nu ma incanta forma, dar nu am gasit dreptunghiulare decat la bancomate si mi-e rusine sa le "cumpar" de acolo.
PostPosted: 07 May 2012, 19:12
Car: Gtv V6 tb
Cu putina intarziere am ajuns si la finalul afacerii.
PostPosted: 08 May 2012, 14:01
Poate prind curaj si urca pana la urma. :)
