It is currently 01 Dec 2024, 10:38
PostPosted: 12 Jan 2009, 14:58
Am o Alfa 147 1.6TSpark, 120cp din 2000, 3 usi.
Sunt posesor relativ nou al masinii, o am de 3 luni.
Am o problema la geamul din dreapta.
Il pot cobora din butonul de la portiera soferului, dar pentru a-l ridica merge doar de la butonul din portiera dreapta. Si atunci in trepte, nu urca continuu. Am observat asta de cand s-a racit vremea mai tare.Am incercat de mai multe ori. Sa il cobor merge, dar sa il ridic nu merge de la sofer.
Imi poate spune cineva va rog care ar putea fi problema? Vreun contact prost? Sau ceva mai grav(macara, motoras)?
Si inca o problema, nu la fel de deranjanta. Cand incerc sa spal luneta, nu stropeste, iar stergatorul porneste. Am incercat cu capota ridicata si se aude pompa ca functioneaza, dar nu stropeste.
S-a uitat un mecanic la gaurile de la stergator si spune ca ne sunt infundate. Are cineva idee ce ar putea fi? Sa fie intrerupt circuitul de apa pe parcurs? Sau sa fie infundat stropitorul, dar sa nu se vada?
Alfa Romeo GT 937 2.0 JTS 165CP Distinctive
ex: Fiat Bravo 1.9 Multijet 150CP Sport
ex: Alfa 147 1.6TSpark 120CP Distinctive
paul.odaiasu@gmail.com
0735.151.241
PostPosted: 12 Jan 2009, 15:28
Si eu am problemele descrise mai sus, cu unele diferente: eu nu pot ridica cu succes geamul din dreapta decat de la sofer; in privinta sprituitoarelor, am o problema cu unul din fata care bate aproape de marginea parbrizului. Nu se poate regla si stanga/dreapta, doar sus/jos?
PostPosted: 12 Jan 2009, 16:41
cazul 1:geamul nu coboara/urca din nici unul din butoane
se verifica: motor, macara, contacte comanda geam
cazul 2: geamul coboara/urca aleator doar de la unul din butoane
se verifica contactele de la comenzi geam din portiere
PostPosted: 16 Jan 2009, 11:40
Am incercat de la ambele butoane si geamul nu urca decat de la butonul soferului.
As vrea sa verific contactele.
Imi poate spune cineva daca comenzile de la geamuri se scot din portiera separat sau trebuie scoasa fata usii?
Am inteles ca la unele masini se scot doar comenzile si nu as vrea sa scot fata usii degeaba.
0735.151.241
PostPosted: 16 Jan 2009, 16:32
la 156 se scot f usor 2 suruburi torx in manerul de la portiera si gata. din pacate nu stiu cum e sistemul la 147 :(
PostPosted: 16 Jan 2009, 17:56
inainte de a demonta, worth trying (la GT functioneaza, la 147 i can't remeber):
- tine apasat pe ambele butoane de deschidere pret de cateva secunde (ideal ar fi pana coboara geamurile de tot)
- tine ridicate ambele butoane pret de cateva secunde (la fel, indicat ar fi pana se inchid de tot, dar zici ca cel din dreapta nu se ridica deloc sau se ridica in trepte)
- repeta de cateva ori procedura
Daca cel din stanga nu misca deloc geamul, e posibil sa fie un contact nasol, insa daca il ridica in trepte, e posibil sa fie o problema "de soft" a geamurilor.
Referitor la stergatorul de pe hayon, exista un furtun in spatele capacului de plastic de pe interior care duce apa catre stergator si care poate iesi cu usurinta din locul lui, astfel incat atunci cand vrei sa speli luneta apa ajunge de fapt in hayon. Worth tryin' also, nu e greu de desfacut capacul acela de plastic de pe spatele hayonului si verificat pista asta inainte de toate..
PostPosted: 16 Jan 2009, 19:27
Ok, voi incerca ce ai spus, atat la geamuri cat si la stergator.
Va anunt daca am rezolvat ceva dupa ce incerc.
Sper sa mearga.
Multumesc.
0735.151.241
PostPosted: 20 Jan 2009, 13:32
Am incercat sa ridic si sa cobor geamurile apasand ambele butoane si nu am rezolvat nimic.
Inca nu merge sa ridic geamul din dreapta de la butonul de pe partea stanga.
Ma gandesc ca ar putea fi vreun contact prost, ceva.
Imi puteti spune, va rog, daca se pot scoate comenzile fara a fi nevoie sa scot fata de usa?
Nu as vrea sa scot fata de usa si sa observ ca se puteau scoate doar comenzile.
In legatura cu stergatorul de pe hayon, inca nu am avut timp sa desfac capacul.
In weekend sper sa am timp sa il desfac si sa verific care este problema.
0735.151.241
PostPosted: 09 Apr 2010, 17:24
si eu am o alfa 145 iar la geamul din dreapta merge perfect sa.l cobor dar la ridicare merge in trepte si stramb,trebuie sa il indrept cu mana ptr ca se inclina catre partea din fata.Care ar fi solutia?
Stanila Florin
Alfa Romeo 1451.4 ts
PostPosted: 10 Mar 2011, 12:56
Car: 159 TBI TI
salutare
la 147-le meu geamul urca in trepte , mai putin in ultma portiune, cand e sus si probabil e frecarea mai mica. initial era o problema doar unul si numai cand era frig/ploaie, acum e la ambele, la cel din dreapta trebuie sa actionez butonul de 10-15 ori, urca intervale minuscule, pana isi da drumul la final. e clar ca e problema de macara, intrebarea mea e trebuie sa schimb tot angrenajul sau se poate si pe bucati?
PostPosted: 30 Mar 2012, 10:24
Salut, am o problema, am o Brera 2.2jts 2008 si cablul de la macaraua stanga fata a cedat iar acum trebuie sa comand tot sistemul. Are cineva idee daca macaraua de pe 159 se potriveste si pe Brera?
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS
PostPosted: 04 Jun 2012, 20:51
Car: alfa romeo 147 1.6TS
salutari
am si eu o alfa 147 1.6TS cu probleme la geam in jos coboara perfect fara intrerupere dar la urcare merge decat in trepte, daca ar fi problema de soft cum sa mai spus mai sus ar fi o solutie de rezolvare a acestei probleme? Schimbarea comenzi ar fi un pic mai dificil ptr ca am volanul pe dreapta si desigur toate comenzile sunt pe dreapta!
PostPosted: 08 Mar 2013, 17:13
Car: alfa gt 1.9 16v
sal. am si eu o problema.. geamul din stanga nu coboara.. din consola de butoane din stanga . geamul din dreapta merge coborat, cel din stanga nu. daca apas pe buton sa coboare . imi scoate sunetul ca apas p el.. oare ce sa ii fac ?
PostPosted: 05 Feb 2017, 10:31
Car: Alfa 147
La mine din consilia se aude la da geamul spate nu coboară de nici un vel dor din cheie de pornire da nu se mai ridica
PostPosted: 05 Feb 2017, 10:35
Car: Alfa 147
Am uitat sa va spun am avut interitoriul pe macara iar acum am schimbat tot pe electric am pus macara electrica cu toate firele recuperate nu înțeleg d c se aude consola și nu urca nu coboară care ar fi problema ...cn a avut de aface cu așa ceva mă poate ajuta
PostPosted: 05 Feb 2017, 14:32
@Chelaru Pentru limba romana apasati tasta 1.
Regulamentul, punctul 8.. Inainte de a posta, corecteaza-te ca presupun ca nu te doare mana.
@neagunino86 Cred ca butonul e problema.
