It is currently 15 Nov 2024, 18:29
 Post subject: Problema abs+airbag
PostPosted: 08 Mar 2012, 22:54
Imi sta matorul airbag aprins,asa e de cand am cumparat masina (alfa romeo 156 an 1998 1.6 16v),pe tester a iesit airbagu-l din scaunul soferului ca fiind cu problema,m-am uitat sub scaune si sub scaunul soferului in loc de 2 mufe cum e la pasager e doar una si am verificat si nu e nici un fir care sa duca la airbag ce pot face?
Iar la abs a iesit ca fiind defect senzorul dreapta spate,am urcat masina pe rampa si m-am uitat sub ea intradevar senzorul arata rau(ruginit,rupt) dar de asemenea lipseste complet si tabla aceea rotunda ce il protejeaza care se afla in spatele discului de frana
cum fac sa rezolv aceste doua probleme,dati-mi niste sfaturi.stima.
 Post subject: Re: Problema abs+airbag
PostPosted: 08 Mar 2012, 23:21
Cu airbag-ul s-ar rezolva relativ simplu. Deconectezi bateria, dai scaunul jos (4 suruburi imbus), cauti cablul care ar trebui sa duca la airbag (probabil e sub mocheta), apoi bagi mufa (sper ca mai ai) sau ii pui o rezistenta ca sa-l pacalesti sau cauti o mufa, cablezi si scapi de eroare. Si eu aveam eroare la scaunul de la pasager din cauza ca nu era efectiv nici o mufa pusa la airbag-ul din scaun si am rezolvat astfel. M-a costat doar constatarea si stergerea erorii. Cel de al doilea cablu care nu apare ar trebui sa fie de la incalzirea in scaune, daca ai.
La ABS cred ca trebuie schimbat senzorul si sa-ti iei o aparatoare de aia.
PostPosted: 08 Mar 2012, 23:27
din pacate mufa aia nu e sub mocheta ca la masina a fost demontat tot interioru si nu am gasit-o,incalzire in scaune nu am,si despre chestia cu abs cativa mecainici mi-au spus ca pe tabla aia de protectie nustiu ce se afla pt abs si tabla aia nu merge pusa separat ci cu tot cu rulment si tot tacamu,nu sunt lamurit deloc si nustiu ce sa fac sa scap de erori.
PostPosted: 08 Mar 2012, 23:29
Sincer, in 1998 nu cred ca exista airbag in scaun. No offense.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 08 Mar 2012, 23:44
la dacie nu,la alfa te asigur ca da
PostPosted: 09 Mar 2012, 00:12
Chiar fara suparare, am vazut 156 din 1999 cu doar 2 airbaguri(frontale) si 156 din 1997 cu unul singur, in volan.
PostPosted: 09 Mar 2012, 00:16
depinde de echipare,asta are capacele de airbag in scaune,si pe tester dupa cum am zis iese cu problema cel din scaunul soferului,apropo stitit cumva unde este amplasat calculatorul de air-bag poate o fi iesit/oxidat vreo mufa acolo.
PostPosted: 09 Mar 2012, 00:19
Sunt si modele fara airbag in scaune, in special cele din primii ani de fabricatie. Intreaba-l pe fostul proprietar daca a facut schimbari la interior. Si da, ca sa pui aparatoarea ai ceva de munca la roata respectiva din cate imi amintesc.
Edit: calculatorul de airbag este numarul unu din fotografia cu bordul si acolo e pozitionat
PostPosted: 09 Mar 2012, 00:25
Centrala airbag este in spatele scrumierei, pe podea. Ajungi cel mai usor desfacand capacul vertical din stanga picioarelor pasagerului. Nu cred, totusi, ca de acolo sa fie problema.
PostPosted: 09 Mar 2012, 00:26
Car: MB E 250 CDI
bysconty Quote:
(...) apropo stitit cumva unde este amplasat calculatorul de air-bag (...)
In fata schimbatorului de viteze, sub tunelul central. Firele/mufele sunt de culoare galbena.
tomi_alfa Quote:
(...)Si da, ca sa pui aparatoarea ai ceva de munca la roata respectiva (...)
"Ceva" e putin spus, din punctul meu de vedere... acum depinde cum priveste fiecare munca...
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 09 Mar 2012, 00:31
multumesc pt raspunsurile prompte si exacte maine ma apuc de demontat sa vad ce gasesc acolo,si o singura nelamurire mai am,pana la urma tabla aia de protectie,are vre-o legatura cu functionarea senzorului abs?
PostPosted: 09 Mar 2012, 00:37
Car: MB E 250 CDI
bysconty Quote:
(...)pana la urma tabla aia de protectie, are vre-o legatura cu functionarea senzorului abs?
Absolut niciuna.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
PostPosted: 08 Jul 2015, 14:20
Car: alfa romeo 156
Salut poate să imi spună cineva câte airbag-uri are un alfa 156 din 2000 sw 2.4 jtd ?
PostPosted: 08 Jul 2015, 15:27
Car: MB E 250 CDI
Maximum 4.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
