It is currently 12 Feb 2025, 03:14
Post new topic  Reply to topic  [ 1776 posts ]  Go to page Previous 110 11 12 13 1472 Next
PostPosted: 06 Mar 2012, 21:20
Car: 159 1.9jtdm
Esperatul Quote:
Problema: mi s-a aprins check engine. Nici o modificare in mersul motorului, putere, presiune a turbinei, etc...
Fost azi la mirica, pus pe tester: era de la bujiile incandescente. Schimbat bujie, care stiam demult ca era arsa, acum a disparut eroarea. :clapping:
It doesn't hate you, it's just an Alfa.
PostPosted: 12 Mar 2012, 17:37
Car: 159 2,4/Giulietta TB
Salutare.
Vin si eu cu o intrebare tehnica, dar momentan fara solutie
Nu ma intrebati cum, dar am reusit astazi la 159 sa lovesc "butonul" care decupleaza alimentarea in caz de accident.
Evident, masina nu mai porneste si vroiam sa-mi spuneti daca este nevoie si de o anulare a comenzii din soft.
Merci anticipat.
PostPosted: 12 Mar 2012, 18:53
mai incearca sa apesi pe el sau sa tii apasat. normal ar fi sa se decupleze singur daca nu sesizeaza ceva declansat.
PostPosted: 12 Mar 2012, 20:32
am patit acelasi lucru, numai ca la mine s-a declansat comanda de la o frana extrem de violenta si in 1 min. nu mai pornea masina, a pornit cam dupa 5 min. dupa multi pumni dati in scaun de aproape ca se vedea butonul :lol: probabil ca pornea mai devreme dar am cam exagerat cu datul la automat pentru ca nu mi-am dat seama din prima de ce s-a oprit si posibil sa fi innecat motorul
Cuore Sportivo
Alfa Romeo 159 1.9 JTS
Ex. Alfa Romeo 33 Imola
PostPosted: 12 Mar 2012, 23:18
din pacate nu am rezolvat nimic.
treaba sta in felul urmator:
dupa ce am lovit intrerupatorul si am pus contactul mi-a aparut pictograma cu ”pompa de benzina” taiata si mesajul ”inertia fuel cut-off......”
Dupa apasarea butonului, pictograma a aparut dar dupa ”press brake....” apare din nou mesajul pe display, de data asta fara pictograma, se descuie usile si masina nu porneste.
Am reusit sa demontez intrerupatorul, gandindu-ma ca de fapt nu functioneaza bine insa comportamentul este acelasi de fiecare data - ca si cand ar ramane codul memorat.
Astept sugestii...
P.S. Este cineva in timisoara cu un tester ? Am sunat la cei de la Autoitalia, le-am spus problema si au spus ca ma resuna....
De la ora 16.00 tot astept telefonul lor... :))
PostPosted: 12 Mar 2012, 23:28
teoretic ala e un switch cu 2 fire .taiele , pune le in scurt(leaga le intre ele) si ar trebui sa mearga.daca merge uita de switch ul ala
PostPosted: 12 Mar 2012, 23:43
comanr Quote:
Teoretic da. Practic este cu 3 fire. Nu as vrea sa inchid circuitul asa, decat provizoriu daca domnii nu se deranjeaza sa ma contacteze sau nu vor sa se deplaseze in oras.
Refuz sa duc masina pe platforma pentru atat :D
PostPosted: 12 Mar 2012, 23:48
un fir e pentru calculator ,cele cu 2 fire sant mai vechi ,tre sa unesti toate cele 3 fire.incearca sa tragi de buton in sus cumva sau sa l bruschezi poate face contact.practic are o bila mare care la soc mare sare ,e o jucarie
PostPosted: 12 Mar 2012, 23:55
comanr Quote:
Hmmm.. Nu vreau sa par carcotas, dar sti sigur ca butonul apasat asta face? Oricum daca nu rezolv nimic in prima parte a zilei de maine, scot butonul si-l masor, sa vad cum inchide circuitul.
Oricum, incep sa cred tot mai tare ca ramane memorat undeva faptul ca s-a taiat alimentarea din moment ce se stinge martorul dar cand sa pornesc reapare mesajul.
PostPosted: 13 Mar 2012, 00:01
switch ul ala taie alimentarea (nu stiu daca minusul sau plusul,nu are importanta) pompei de carburant din rezervor. asta face sigur.nu prea cred ca e vre un device legat pe interfata CAN , la mine apare ca un intrerupator ,si eu era sa l apas odata din greseala ca umblam la conectorii de incalzire.
el e pus acolo in caz de accident poti sa il apesi chiar tu sa fii sigur ca nu iese gaz din rezervor si unele au o bila in ele care la soc sare din locul ei nemaifacand contact.
ma gandesc ca el a ramas apasat si trebuie sa tragi de el in sus cu ceva ,incearcasa te lipesti cu banda de el sa tragi in sus
PostPosted: 13 Mar 2012, 00:12
comanr Quote:
Revin: e un switch cu 3 fire si inauntru are intr-adevar un corp metalic care sare din loc in cazul socurilor. Apasarea lui inchide(banuiesc)circuitul, deci nu poate fi vorba de tras de el.
Pe de alta parte nu-l poti apasa tu ca sa intrerupi alimentare ci ca s-o reconectezi.
PostPosted: 13 Mar 2012, 09:36
pana la urma cum a mers?
PostPosted: 13 Mar 2012, 16:40
gata, problema rezolvata:
pe langa butonul din podea mai exista unul in cutia cu sigurante de pe acumulator - un buton mic galben - care trebuie de asemenea apasat.
Atentie, trebuie apasate amandoua butoane inainte de a incerca pornirea.
PostPosted: 14 Mar 2012, 00:19
Am avut un caz, cu 159-le colegului "Esperatul": luminile de la plafoniera aveau un comportament ciudat, anume:
- cand apas butonul pentru lumina din dreapta, se aprinde becul din dreapta, normal.
- cand apas butonul pentru lumina din stanga, se aprinde becul din dreapta. Cel stang ramane stins.
- cand apas simultan ambele butoane, se aprinde becul din stanga
- cand apas butonul central, se aprind in mod aleatoriu becurile.
Solutia: aduceti blocul de iluminare plafoniera si se rezolva. Cauzele sunt fie diode "sarma", oxizi si lipituri reci, si drivere parlite. A doua zi e gata!
PostPosted: 14 Mar 2012, 10:15
alexmirica Quote:
A facut de cateva ori asa...aha, bine de stiut.
O punem si pe asta la to do-uri !
PostPosted: 16 Mar 2012, 11:57
Continua problemele cu pornirea. Dupa ce saptamana asta, in vreo 2 dimineti a pornit la a doua incercare, azi dimineata a pornit la a saptea sau a opta :bash:, plus zgomotul de care vorbeam mai sus. Deja imi aduc aminte de niste chestii neplacute din trecut, cu alta masina, cand radeau gunoierii de mine ca umpleam parcarea de fum si cazanul nu vroia sa porneasca. Ma rog, alta poveste. Problema e ca s-a cam dus dragostea aia din primele luni si acum ii vad defectele si mai clar, cu toate ca iubirea inca mai exista. Incep sa ma satur de figurile astea. Nu stiu, ma bate un gand...
PostPosted: 16 Mar 2012, 16:21
Am uitat sa mentionez si marele scartait de curea (pompa de apa?) care a acompaniat pornirea, care nu s-a mai auzit pana azi dimineata.
PostPosted: 16 Mar 2012, 16:26
ti ai descarcat bateria dant la automat atat de mult si dupa ce a pornit ,alternatorul a intrat in sarcina maxima lucrul asta ducand la scartaitul de care pomenesti.probabil ca nu are nimic. s-ar rezolva cu intinzator nou plus curea noua de accesorii, insa dupa cum vad eu astea sant ultimele probleme pe lista ta.
PostPosted: 16 Mar 2012, 16:29
Car: alfa romeo 159
salut baieti am o problema....imi apare "pre heating glow plugs not available" cand porneste sta putin si dupa 20sec aprox se stinge...stie careva din ce cauza si cum se poate remedia ... dimineata mi-a aparut.
PostPosted: 16 Mar 2012, 16:32
andreimarian Quote:
viewtopic.php?f=23&t=17326&p=193885&hil ... ng#p193885" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 16 Mar 2012, 16:33
comanr Quote:
Bateria se descarca asa, dupa cateva incercari nereusite de a porni?
Kitul de accesorii a fost schimbat asta vara, deci are pana in 10 mii.
Ia zi, da' primele probleme pe lista mea care ar fi? :lol:
PostPosted: 16 Mar 2012, 16:35
Car: alfa romeo 159
ionutp Quote:
andreimarian Quote:
deci trebuie sa schimb bujiile daca persista,multumesc!
PostPosted: 16 Mar 2012, 16:42
@alfavile
pe timp rece(-25) bateria mea noua nu cred ca ar avea mai mult de 8 incercari nereusite de pornire ,deci da bateria se descarca foarte mult in cateva incercari nereusite de a porni ,poate ajunge in unele cazuri si la imposibiliatea de a mai porni .
eu in locul tau as verifica asa:
1.sorbul din rezervor(daca umbili des cu bidoane pe langa masina)
2.pompa din rezervor daca exista
3.filtrul de motorina (inlocuire)
4.conductele de motorina
5.testul de retur al injectoarelor,daca curg iti trebuie altele sau sa le repari.
asta bineinteles daca nu ai vreo eroare pe care sa o vezi in calculator.
PostPosted: 16 Mar 2012, 16:47
Eu as controla admisia si egr`ul :wink:
PostPosted: 16 Mar 2012, 16:53
corect.da am auzit ca uneori se blocheaza fluturii aia pe inchis la 2.4
