It is currently 04 Oct 2024, 10:13
Post new topic  Reply to topic  [ 465 posts ]  Go to page Previous 19 10 11 12 1319 Next
PostPosted: 28 Sep 2011, 19:23
Frumos arata dar si pozele facute de Sebastian sunt frumu rau ...
PostPosted: 29 Sep 2011, 00:26
@madkat: smd-urile sunt la fel ca si cele de la proiectoare.Au in jur de 5mm,dar cu putin efort poti sa pui si ceva mai mare,numai sa il poti lipi pe pad-uri.Poze cu butoanele desfacute,nu am,dar sunt sigur ca le dai de cap,nu e nimic complicat pe acolo.Din pacate am omis sa fac poze la etapa asta,m-am concentrat mai mult pe panoul de clima.
Sper ca pana in weekend sa fie gata,momentan astept noile folii cauciucate ce le vor inlocui pe cele vechi,vopsite in verde.
PostPosted: 25 Oct 2011, 19:26
sebastian pozele sunt incredibile :D
PostPosted: 25 Oct 2011, 20:35
Thanks! :D
PostPosted: 25 Feb 2012, 02:29
Sad moments my friends...
Asta seara mi-a lovit o tipa masina....Din pacate destul de grav.
Din primele evaluari ar fi distruse aparatorile de noroi fata spate,portierele de pe partea stanga infundate si indoite,aripa fata stanga zgariata,semnalizare stanga,ambele faruri au clemele rupte,grilele din botul masinii,roata stanga fata indoita,prag GTA spart,pragul real din tabla e si el putin indoit in dreptul rotii fata,un suport de prindere a spoilerului e indoit,bara fata distrusa complet :((( si asta doar din ce am putut sa vad asta seara.
Asta e,de luni incepe distractia,mai ales ca unele chestii distruse,stiti bine ca sunt custom...
PostPosted: 25 Feb 2012, 02:32
Al doilea set:
PostPosted: 25 Feb 2012, 02:45
Pfff, foarte urata patania. Ceva foarte asemanator am patit eu. Toata partea stanga facuta de nota "10". Am vazut ca ai si o janta indoita. Directia cum este? :? Si, neacordare de prioritate din parte ei?
PostPosted: 25 Feb 2012, 03:29
Nu stiu cum e directia,nu am avut vreme sa verific.
NU e cazul de neacordare de prioritate si mai degraba de cautare de telefon,portofel,etc,pe scaunul din dreapta si tras de volan in aceiasi directie din neatentie/prostie.
Masina mea e parcata regulamentar de o luna,de cand cu zapezile astea nu am miscat-o.De aia e si asa murdara.Am preferat sa ma dau cu Loganul ca sa nu am surprize...
Pana mea,eu doar ce plecasem spre Gj din Timisoara,tot cu Loganul,tot pt a nu avea surprize din cauza gropilor...Deci tot pt a menaja Alfa.
Se pare ca nu mi-a iesit,nu au menajat-o altii...
Acum,cea mai mare problema a mea e legata de bara fata si praguri...sunt aproape 1000e care nu stiu cum o sa stea treaba cu ei.A!E vb de Euroins...
Rotile...erau perfect aliniate.Masina e impinsa in fata cu vreo 70-100cm si deplasata la stanga cu vreo 50-80cm fata de pozitia initiala.Intuiesc,dupa pagube,ca socul cel mai mare a fost in pasajul rotii fata si in bara fata.Acolo e in spate si ceva traversa verticala din metal care efectiv e indoita in fata.Deci...e posibil sa fie ceva probleme si la directie.Mai multe detalii maine probabil...
PostPosted: 25 Feb 2012, 03:44
Ah, deci era stationara :( . Ce ghinion si ce inconstienta :censored: . Cred ca la asigurare, care oricum e de rau, indiferent de numele ei, iti vor pune aftermarket si nu originale sau custom cum ai tu. Sper totusi sa nu ai mari probleme cu directia pentru ca e ceva foarte important si stiu prin ce am trecut. Uite un preview cu fosta si cam ce o asteapta pe Angelina :( . click
PostPosted: 25 Feb 2012, 03:46
Car: Mercedes C Coupe
Alfa ta o tot vad eu parcata pe Bd. Cetatii?
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 25 Feb 2012, 03:58
Da.Acolo stau,in blocul ala turn.
PostPosted: 25 Feb 2012, 09:15
Da a fost proasta rau aia , nu s-a jucat ... De ce s-or incapatana sa conduca daca sunt atat de proaste , nu pot sa imi dau seama ...
Imi pare tare rau , e ca naiba si o sa ai parte de multe probleme , nervi si bani cheltuiti ca sa o refaci ... Mai ales cu Euroins :( . Bara si praguri cred ca iti vor deconta doar OEM nu custom .
PostPosted: 25 Feb 2012, 10:58
Mare rahat, Aline! Chiar imi pare rau pentru tine ca stiu cat ti-a luat sa faci masina asa cum era! Si faza e chiar tampita, daca nu esti in stare sa mergi in linie dreapta, pai da-te-n... :censored:
Tu erai acasa cand s-a intamplat sau cum? A lovit si masina din fata ta?
PostPosted: 25 Feb 2012, 11:33
nasoala patania, sper sa reusesti sa o faci. cu pragurile scapi mai usor insa cu bara o sa ai de munca. de aici si recomandarea mea de ceva vreme sa iti iei una care sa se gaseasca, nu custom. acum o sa ai fibra in plus, iar chit, iar popnituri etc.
sa auzim de bine...
PostPosted: 25 Feb 2012, 13:31
Car: 147
Nasoala rau treaba, trecem prin aceeasi situatie si din pacate cu acelasi asigurator. Sper ca in Timisoara sa te descurci mai usor decat ma descurc eu cu ei! Bafta maxima si nervi de otel!
Never be afraid......
PostPosted: 25 Feb 2012, 13:55
Bara asta e pa!NU o sa o mai fac.Sper macar sa imi deconteze una GTA like de la DS Poland,de unde am si pragurile.Luni o sa merg sa vb la asigurari,sunt prieten bun cu un inspector de daune.Problema e ca astia trimit dosarele la Buc si e posibil sa nu dea unda verde de acolo...Nu stiu cum drac o sa iasa.Va tin la curent.
Intre timp,dupa cateva ore de somn,a mai disparut senzatia initiala de furie si incepe sa isi faca aparitia cea de dezgust...
PostPosted: 25 Feb 2012, 14:31
Car: 156 1.6 TS
Aiurea rau, pe aia merita s-o .. :censored: grav de tot.Hai capu' sus, si rabdare ca se rezolva!
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 25 Feb 2012, 23:47
Salut.
As avea nevoie sa stiu cat costa aprox de nou un spoiler si un set de praguri originale de gta...are cineva idee?
O varianta pe care as incerca sa merg ar fi sa il conving pe inspector ca ce am pe masina sunt partile mai sus mentionate,si o sa merg pe regie proprie...Momentan e doar gand,clar ce o sa fac stiu doar luni...
PostPosted: 26 Feb 2012, 01:17
enorm de mult, daca imi amintesc ok cam 2000-2500 euro toate. si nu prea o sa mearga faza, se cam uita si ei...
PostPosted: 26 Feb 2012, 01:56
Imi pare rau de patania ta. :(
Dupa multa munca in a personaliza masina, uite ca se gaseste cineva sa te puna intr-o situatie foarte neplacuta.
Despre bara fata custom + parguri (1000€), stii unde gasesti la un pret bun kit-ul complet. Poate reusesti cumva cu cei de la asigurari sa rezolvi usor si repede.
Si eu iti urez multa bafta si sper ca in final sa fie bine.
PostPosted: 27 Feb 2012, 09:30
Car: Alfa Romeo 145
Salut Alin.
Mai ce sa zic - nasol rau de tot faza; mai ales ca tu ai bagat o caruta de bani in masinuta. Eu am aflat sambata cand am trecut pe la Mihai de patania ta.
Sper sa te descurci cu astia de la EUROINS - desi mare ar fi mirarea sa nu te certi cu ei.
O faza asemanatoare am patit si eu - masina parcata in fata blocului - regulamentar, iar dimineata gasesc aripa dreapta infundata si oglinda dreapta retezata din suport - nu mai existau decat firele - eu nu am avut sansa sa gasesc vinovatul, asa ca am suportat singur paguba.
Chiar sambata am trecut pe acolo si m-am uitat si eu la masinuta ta - ce-i derept destul de nasol indoita.
O zi faina!
P.S: Tinem legatura.
PostPosted: 27 Feb 2012, 13:19
Car: Alfa Romeo 145
Sa inteleg ca ai luat-o la o plimbare ca sa vezi cum se comporta directia dupa lovitura???
Astazi pe la 10.30 - 11.00 in lipovei mergeai catre galerie; pan` m-am intors eu sa te ajung nu stiu pe unde ai fugit.
PostPosted: 27 Feb 2012, 14:25
Nasola treaba, tu sa iti tii masina pe dreapta ca sa o menajezi, si sa vina o prosta sa ti-o loveasca. :evil:
Sper sa te poata ajuta amicul tau cu lista de piese ce va fi decontata, altfel e cam greu sa i convingi de valoarea pieselor tale, cum spunea si colegii, cel mai probail te vor despagubi pe valoare de piese stock.
Nu stiu cum functioneza la noi, dar in occident poti declara modificarile aduse masinii pentru e eventuala despagubire la valoare mai mare ( iar in asteptarea nefericitului eveniment, bineinteles ca vei plati mai mult decat in mod normal). Aviz pentru viitor macar.
PostPosted: 27 Feb 2012, 15:09
Valabil doar pentru Casco, pe care din ce inteleg nu-l are..
Nasoala patanie, pare rau!
PostPosted: 27 Feb 2012, 23:57
Despagubirea-part1
Ora 8-prezent la centrul de daune(@ninjoaca:de acolo veneam cand m-ai vazut).Inspectorul nu parea sa fi dormit prea bine peste noapte,am incercat sa il iau cu frumosul...I-am explicat ce si cum,l-a sunat si colegul lui de birou,i-a mai explicat si el o data si intr-un final s-a pus pe scris devizul...Deviz cu care sunt doar intr-o masura de acord.
Trecute pe hartie sunt urmatoarele:
1.Bara fata GTA-de inlocuit
2.Grila radiator(doar una e sparta,cealalta are doar piciorusele cu care face corp comun rupte),de langa scudetto
3.Janta tabla-de indreptat
4.Aripa stg fata-revopsit
5.Usa fata-indreptat si revopsit
6.Usa spate-la fel
7.Aripa spate-revopsit
8.Prag stanga GTA-de inlocuit
9.Semnalizare stanga-de inlocuit
10.Oglinda(data peste cap)-de verificat.
Dupa asta,mi-am luat frumos masina si am mers la Dacia service,unde a si ramas peste noapte.Maine merg sa vad devizul facut de ei,dar sunt convins ca va fi mult mai consistent,vor avea baietii grija.
...Mai departe...nu stiu.Sper sa il accepte,si de aici am 2 variante:
1.Regie proprie
2.Reparatie in service.Cineva de acolo mi-a promis ca incearca sa gaseasca o solutie sa imi aduca din Polonia un alt kit si atunci ar fi ok.
In cazul asta,data fiind suprafata mare ce va fi revopsita,voi incerca sa suport diferenta si sa schimb culoarea.Dar pana acolo mai sunt multi nervi,presimt.
