It is currently 28 Nov 2024, 03:36
Post new topic  Reply to topic  [ 167 posts ]  Go to page Previous 13 4 5 6 7
PostPosted: 04 Jan 2012, 00:01
SpicePuff Quote:
Am o Alfa 166 din 2001, 2.4 JTD si nu mai reusesc sa scap de probleme. Am schimbat vreo 7 mecanici si nu-i dau de cap. Imi apare eroare pe tester P0235 turbo charge pressure ceva de genu. masina trage putin pana in 3000 de ture dupa care se tureaza dar nu trage deloc. iar in treapta a-3a sau a-4a daca o accelerez tare se aprinde martorul rosu de la bord. am schimbat furtunul de la intercooler(5 mil), am schimbat senzoru de presiune(3 mil), am schimbat pana si debitmetru(3mil) doar k mi-au pus o marca slaba iar masina parca tragea si mai prost asa ca l-am trimis inapoi si l-am pus tot pe al meu. am verificat pana si toata instalatzia electrica si tot degeaba. unu imi zice turbina, altul electrovalva, altul instalatia electrica nu mai zic ca boii de la reprezentanta Alfa (cel mai prost service din toata Valcea) mi-au zis ca e de la catalizator pe care mi-l scosesera tot ei cu cateva luni inainte. Nimeni nu stie ce are masina!
O sa-i mai schimb si electrovalva de pe filtru de aer. daca nu trecem la debitmetru si chiar si la turbina ca nu mai rezist. Orice parere e binevenita.
mesaj editat pentru ortografie si limbaj mess. mai multa atentie pe viitor - tzzivii
salut,am si eu o problema similara, ma chinui de vreo 6 luni sa aflu ce are. Este vorba de un 166 2.4 jtd 100kw din 2000.masina mers in parametri circa 2 ani,dupa care la imboldul prietenilor am decis sa ii fac un soft (unichip master tuner). A mai mers inca un an si ceva ok,pana au inceput sa apara tot felul de probleme: senzor turatie motor,electrovalva pompa injectie,debitmetru aer (toti senzori inlocuiti cu altii noi) si in prezent am ramas cu o masina care dupa un 2700 ture se transforma intr-un 'sdi'. Este adevarat ca debitmetrul l-am inlocuit nu cu un bosch asa cum cere o italiana ci cu un pierburg din motive financiare (deja am dat de fundul sacului alocat alfei). Instalatia si unichipul au fost date jos,crezand ca de acolo vin toate problemele (se oprea motorul in mers,nu pornea,aveam nori de fum dupa mine - lucruri rezolvate prin inlaturarea softului,dar atat) dar am ramas cu spira de la bujii care la fiecare pornire clipeste de cateva ori dupa care se stinge si injectorul rosu (check engine) aprins. Am fost cu masina la tester la fiecare problema cat si rezolvare, totul merge perfect, mai putin debitmetrul (la testarea deitmetrului pe fisa cu grafic nu citeste decat jumatate din cantitatea de aer pe care ar trebui sa o citeasca)
p.s. instalatia de aer ,furtune,intercooler,filtru aer verificate
Eu am ramas fara idei, asa ca va rog ajutati-ma si pe mine. Multumesc anticipat.
PostPosted: 04 Jan 2012, 01:24
ai PM!
PostPosted: 05 Jan 2012, 00:23
Car: Alfa Romeo 166
Ce prindere are la jante 166 din 2000? 5x98 sau 5x108?ca am vazut la vanzare niste jante de 166 si scria ca prinderea e de 108 si stiam ca este de 98...
PostPosted: 05 Jan 2012, 00:26
puteai cauta pe forum. 147/156/GT/unele modele mai vechi 5x98
Alfa 166 - 5x108
PostPosted: 06 Jan 2012, 00:26
Car: Alfa Romeo 166
Am fost azi sa vad de problema cu ABS si kilometrajul si nu am ajuns la nici o rezolvare...au pus laptop-ul pe masina sa vada care e problema de la ce senzori ar fi si nu au aflat mare lucru...in prima faza nu reuseau sa treca de calculatorul de abs, le dadea eroare si nu putea sa intre in el, cu multe incercari au vazut ca o problema ar fi si de la senzorul de VSS, dar cei de acolo au spus ca sar putea sa fie si calculator de ABS pt ca nu puteau sa intre in el sa vada despre ce este vb...acuma sincer nu stiu ce sa cred si ce sa fac... ca sa schimb calculatorul de ABS si sa nu fie de acolo problema nu e o solutie prea buna... ma gandesc sa urc masina pe o rampa si sa scot senzorul sa il curat si sa vad daca mai apare vreo eroare( un fenomen ciudat este ca, cand sunt -5,-6 grade afara kilometrajul si ABS merge , totul este normal fara nici o eroare...si dupa vreo 10-20-30 km in mers , cade kilometrajul si se aprinde si becul de la ABS ).
PostPosted: 06 Jan 2012, 01:52
Car: 166 2.4jtd 136cp++
verifica traeul firelor de la kilometraj si abs (in manual), sa nu cumva sa ai un releu cu probleme, ceva asemanator se intampla la mine, nu imi recunostea cheia cand erau afara sub 10 grd. era defect releul de la pompa de injectie de sub capota, langa filtru de polen.
sper sa gasesti de unde este, salut
PostPosted: 24 Jan 2012, 11:04
Car: Alfa Romeo 166
Am rezolvat ieri problema cu ABS, am verificat toate firele care veneau in calc de ABS , ii baga curent dar cam atat...nu se mai intampla nimic mai mult, a ramas sa schimb calculatorul de ABS , am vb cu un coleg de pe forum care ma ajutat si mi-a trimis un calculator de ABS, l-am pus pe masina ,am facut aerisirea...pus contactul nici o eroare, abs, kilometrajul, calculatorul de bord...merg toate :D In sf sa rezolvat problema, ii multumesc pe aceasta cale pt ajutor.
PostPosted: 18 May 2012, 20:34
Car: Alfa Romeo 166
Salut cine ma poate ajuta cu o schema la distributie la un 2.4 jtd?am desfacut distributia dar nu stiu exact cum trebuie sa fie cureau, am semn doar pe fulie si pe pinionul de la ax, pe pinionul de la pompa nu este semn...este normal?Vreau sa vad daca este sarita de la punct, va rog o schema cu distributia:D
PostPosted: 06 Jan 2013, 15:06
Car: alfa 166
salut tzzivii...unde gasesc si eu un cablu din poza data de tine pentru ICS alfa 166 si miar trebui unul si pentru incarcator...ca e taiata mufa....si de la ics si din porbagaj...si mai este o mufa lata...banuiesc de la navigatie....nu avea decat cablurile cand am luato....:(...si erau taiate...:(
PostPosted: 08 Jul 2013, 17:35
Car: alfa romeo spider
salut. sunt intr-o mare dilema si as vrea sa ma ajutati cu niste pareri. Am vazut zilele trecute la un amic de al meu o alfa 166 2.4 jtd, masina a apartinut unui corp diplomat si a fost rulata mai mult in italia, arata bestial la interior cat si la exterior, se vede ca a fost cat de cat intretinuta. Problema mea este ca are 310 000 km si vreau sa-mi spuneti voi daca se merita sau nu, incepe sa cada ? mai merge?
edit: masina e din 2002
multumesc anticipat!
Beautiful Womans from your city
PostPosted: 29 Apr 2014, 23:13
Car: alfa 156 2.4 jtd
sal am si eu o problema....nu ami mai indica cu cat merg...adik nu ami mai merge kilometrajul....ma poate ajuta cineva!ce trebuie sa fac sau sa cumpar?
PostPosted: 29 Apr 2014, 23:36
Car: 166/Spider/159/Dedra
armandot Quote:
Pompa nu are semn ,nu conteaza pozitia.Aseaza corect semnele de la fulie si de la ax.
Alfa 166 2.4 JTD
Alfa Spider 2.0 TS
Lancia Dedra HF 2.0 turbo
Alfa Giulietta 2.0 JTDM
Alfa 159 SW 2.4 JTDM
PostPosted: 21 Nov 2015, 02:06
Car: Alfa rome 156
Are cineva idee de la ce este
PostPosted: 21 Nov 2015, 10:58
Car: Spider 916
Te ajuta informatiile de aici?
PostPosted: 04 Feb 2016, 14:46
Car: A.R 166 2.4 JTD 20V
salut am si eu o problema..cu alfa mea din 2004 2.4jtd 20v 175cp, cam de 2saptamani motorul nu mai merge rotund/ oscileaza la relantiu ,trage bine dar cand o fortez mai mult gen schimbat in 4000 ture se aprinde acel submarin si se plafoneaza la 3000!!
masina porneste bine chiar si cand au fost -20 grade a pornit bine nu la sfert. dar la a doua invartire pornea
am puso pe un tester si am urmatoarele erori
-p1238 air quantity above target value
-p0704 clutch switch signal not feasibile
-p1191 fuel pressure below target value
-p1193 fuel pressure above target value
cel cu testeru zice ceva de senzorul de pe pompa dar nici el nu este sigur!! este un tester AUTEL
care ar putea fi cauza pentru aceste erori ????
PostPosted: 15 Jun 2016, 22:49
Car: Alfa romeo 166
ghost4ever Quote:
Salut
Am achizitionat un Alfa 166 din 2002 acum cateva zile...!
Ce vreau sa va intreb, modelul 166 2.4 jtd, e in 6 pistoane sau in 4? si in ce sunt v ? linie ? etc...
Distributia e pe curea ? a fost schimbata acum 80 d mii kilometrii, cam cat duce ? sa ma gandesc deja la schimbat? si la ce preturi ajunge, ce trebuie sa stiu...
Am o problema cu clima, clima merge dar cateodata da un mesaj "climatization failed, contact workshop" dar totusi daca umblii pe acolo merg setarile chiar daca nu le potzi vedea de acel mesaj !! trebuie completat freon sau ... e vreun senzor ?
completez ca face asa si p manual si pe auto !
aaa si cum se seteaza sa nu foloseasca compresorul de aer ? sa bage doar aer de afara?
as vrea sa leg vechea mea linie audio, statis si tub de bass, dar nu am gasit in porbagaj nici un cablu de semnal pentru statie, are asa ceva sau trebuie de pe boxe luat semnal si folosit un comvertor ?
ce este semnul galben ca un gemuletz asa cu niste valuri care apare in dreapta cateodata, in general la gropi ...? un senzor de soc sau ...?
ce magazie de cduri pot compara ca nu am nimic ? sau are cineva de vanzare originala ?
in rest astept orice sfat, impresie despre alfa 166 jtd 2.4 ... fiind membru nou, fost posesor de bmw care l-am uitat rapid de tot in comparatie cu italianca !
si vreau sa mai stiu masina pe acte e luna 10.2001, este euro 2? sau 3 ?
multam anticipat baieti !
PostPosted: 15 Jun 2016, 22:53
Car: Alfa romeo 166
Cine vrea magazie de cd pentru alfa 166 sa ma sune..0765067323...e originala in stare de functionare...
