It is currently 18 Nov 2024, 11:35
Post new topic  Reply to topic  [ 131 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 6 Next
 Post subject: Re: Probleme servo??
PostPosted: 21 Oct 2011, 19:31
@Swarovski sau oricine altcineva... am aceeasi problema cu masina, huruit groaznic in momentul in care intorc de volan. am schimbat lichidul, apoi mi-au zis din 2 service-uri diferite ca e pompa de servo ca am mers ceva timp fara lichid suficient sau ca nu mai era in parametrii lui nrmali, cu ajutorul lui tzzivii si catalin am facut rost de o alta pompa, am schimbat si pompa, am pus iar lichid, am spalat toata instalatia cu noul lichid si am reusit sa merg de la service la primul bulevard unde a inceput iar huruitul...
acum sunt in dubii daca pompa a fost stricata sau nu si m-au pus sa schimb asa de aiurea ca nu prea stiu ei cu ce se mananca mecanica asta. Swarovski vad ca nu a mai postat ce s-a intamplat cu masina lui daca s-a rezolvat sau nu problema... azi l-am pus pe mecanic sa citeasca topicul asta si mi-a zis sa incercam si GI/R ca pusese altceva.
alte idei daca nu merge nici asta ?
Alfa Romeo 159 jtdm 16v 150 cp - Fara inima ar fi doar masini
PostPosted: 21 Oct 2011, 19:42
nu conteaza uleiul atata timp cat e nou. asta presupunand ca ai pus ceva ok.
sa nu fie prea tarziu si pe langa pompa sa se fi dus si caseta...sau poate chiar pompa ta sa fi fost ok..
PostPosted: 21 Oct 2011, 19:48
Car: Stelvio
asa ceva am pus in masina ( 45 lei litrul ). a mers ok pentru putin timp, dar s-a inrosit la un moment dat si a inceput iara huruitul. am spalat cu un litru instalatia, am turnat lichid din nou si nici macar pentru putin timp nu a mai vrut sa mearga fara huruit.
p.s. vorbesc despre aceasi masina ca si bele pentru ca el este plecat din tara si incercam sa-i dam de cap la masina.
PostPosted: 21 Oct 2011, 19:50
de caseta am auzit ca ajunge la 1000 € asa ca numai aia sa nu fie ca m-am nenorocit... am pus 2 tipuri diferite de lichid nou, in ambele cazuri huruitul persista. prima data au zis ca posibil sa ramas din cel vechi pe instalatie, au curatat iar si aceeasi poveste... cel din poza de mai sus e ultimul lichid pus
acum am de asteptat cateva zile ca omul si-a luat o mini vacanta pana luni... exista vreo metoda de a verifica pompa sa stiu daca e ok sau nu ?! cred ca daca rezolv problema si scap de huruit o sa pun pompa veche la loc sa ma conving ca deja sunt un pachet de nervi schimb piese de aiurea...
PostPosted: 21 Oct 2011, 20:12
pompa chiar nu stiu cum o poti testa. poti vedea cel mult daca are joc sau ceva.
eu recomandam oricum de mult sa se bage numai GI/R. cel de sus nu pare rau, dar nu stiu nimic de el. totodata, nu stiu nici ce procedeu de schimbare foloseste mecanicul tau, poate mai ramane lichid sau poate nu aeriseste el bine instalatia.
PostPosted: 21 Oct 2011, 20:20
o sa pun si GI/R sa fiu sigur ca elimin de tot lichidul din ecuatie. chiar sper din tot sufletul sa fi pus ceva gresit si sa nu fie alta piesa ca nu e prea distractiv sa schimb asa pompe si alte lucruri.
mai astept poate apare si swarovski pe aici sa imi zica cum a rezolvat el problema...
PostPosted: 21 Oct 2011, 20:25
vezi neaparat sa aeriseasca bine sistemul sistemul. si sa nu lase sistemul sa mearga fara ulei.
daca nu gasesti GI/R cu toate ca sigur au la reprezentanta incearca cu Mobil ATF sau ceva mai de soi.
ai si PM!
PostPosted: 24 Oct 2011, 12:08
Am si eu de cateva zile, de cand a fost mai rece dimineata, acel zgomot ca de motoras electric de care vorbea Swarovski la inceputul topicului. Face numai la rece, dupa cativa km dispare. Nu se simte nimic la volan, sa mearga mai greu sau altceva. Ar trebui sa-mi fac griji? :scratch:
PostPosted: 24 Oct 2011, 12:16
da, baga repede un schimb de ulei cu GI/R! (sau altceva mai de soi)
PostPosted: 24 Oct 2011, 23:58
Car: alfa 159 2.4
Si eu am probleme cu servo. Mi-au schimbat pompa acum un an si rezervorul, mi-au pus lichidul ala rosu, numai ca zgomotul ala RRRRRRRRR care il face stand pe loc si miscand volanul nu a disparut. Cel mai ciudat e ca in curbe, volanul nu revine la pozitia centrala cum ar trebui , trebuie ajutat. Ce parere aveti? Trebuie schimbat lichidul? Caseta de directie? Alta intrebare....alfa 159 nu are directia progresiva? Nu are trebui sa se faca mai tare in functie de viteza? Iar in oras sa mearga super usor?
Travel makes a wise man better and a fool worst.
PostPosted: 25 Oct 2011, 00:14
volanul cel mai probabil nu revine din cauza geometriei rotilor.
lichidul trebuie sa fie maro/verzui - GI/R. eu zic sa bagi un schimb de lichid cu gi/r, se schimba relativ usor.
daca nici acela nu rezolva zgomotul, mai ramane doar caseta, sau iar pompa (mai putin probabil). oricum, bine ca ti-au schimbat si rezervorul.
iar directia din cate stiu eu este normala, nu e asistata electric, insa nu te baza pe raspunsul meu. (cu toate ca am mers cu un 59 TI si mi s-a parut ca se intareste putin)
PostPosted: 25 Oct 2011, 08:17
tzzivii Quote:
e normal sa se intareasca la viteza bre, indiferent daca e directie asistata electric sau nu. (Speed Sensitive Steering) :tongue:
PostPosted: 25 Oct 2011, 21:26
masina mea pana in momentul in care a inceput sa scoata zgomote de tractor pe loc si masina de tuns iarba in mers nu a prezentat absolut nicio problema la volan sau mai stiu eu ce alte chestii. chiar va recomand sa il schimbati cat mai des, pt 60 de ron cat e lichidul ala am platit vreo 10 mil pana acum... treaba buna este ca dupa 2 zile de stat si apoi vreo 20 de km facuti mai usor de la schimbarea pompei si de vreo 3 ori a lichidului au disparut toate problemele, cel putin pentru moment. ma gandesc ca a durat putin pana s-a uns cum trebuie toata instalatia sau poate ramasese initial ceva aer... nu-mi dau seama dar de 2 zile masina e ok si sper sa ramana asa
PostPosted: 25 Oct 2011, 21:43
nu se aerisise cum trebuie. am patit asa la un GTA.
PostPosted: 25 Oct 2011, 23:49
Car: alfa 159 2.4
Ca sa iasa treaba bine la schimbarea lichidului ce ar trebui sa facem? Adica un fel de tutorial daca s-ar putea pentru o schimbare 100% sigura si eficienta. Cum se schimba lichidul? Trebuie schimbat si depozitul?
PostPosted: 26 Oct 2011, 00:04
cel mai sigur este de obicei mai scump, scoti returul si cu motorul pornit, in timp ce cineva misca de volan stanga dreapta (capete) torni lichid nou in vas.
mai exista varianta sa ii dai drumul pe la caseta de directie si apoi dupa o pornire scurta sa inchizi la loc si sa ii pui ulei nou.
pentru aerisire se lasa busonul vasului scos, se ia de volan stanga dreapta (capete) de multe ori si odata la 2 ture se tine pe capat de cursa (se aude valva)
astea sunt niste variante mai traditionale. exista si scule speciale pentru asa ceva..
PostPosted: 28 Oct 2011, 13:48
adrianuxx Quote:
Atentie: mie baietii de la AI, cand i-am intrebat in mod specific, dupa ce mi-au schimbat pompa servo, de ce nu mi-au pus lichid rosiatic GI/R, mi-au spus ca noua pompa e de alt tip si functioneaza cu cel verzui! Nu am de ce sa nu-i cred, in acest moment.
PostPosted: 28 Oct 2011, 13:55
pai GI/R este cel verzui/maro. GI/E este cel rosiatic :wink:
PostPosted: 29 Oct 2011, 17:26
Da, am facut eu o greseala la postare :sorry: . Eu am acum din cel rosiatic, si i-am intrebat de ce nu mi-au pus din cel verzui. Raspunsul a fost cel pe care vi l-am spus.
PostPosted: 24 Feb 2012, 00:04
am avut o conducta fisurata si din cauza ca eram pe drum am pus in instalatie lichid rosu (avea tot rosu) atf cumparat de la benzinaria mol.
acum am reparat conducta ,dar lichidul a ramas tot ala de la mol ,nu pare ca ar avea probleme ,sa l schimb urgent?
PostPosted: 24 Feb 2012, 02:37
nu urgent insa e ok sa il schimbi si sa ii faci si un flush de instalatie.
PostPosted: 26 Feb 2012, 00:08
ok,am inteles,astept sa plece frigu asta.
PostPosted: 03 Mar 2012, 23:36
Car: alfa romeo 159
va salut baieti am si eu o problema. am schimbat uleiul si vasul de la servo acuma cateva luni de zile, totul a decurs normal masina se comporta perfect pana in seara asta cand rotind volanul pe loc la stanga si la dreapta se simte un zgomot ciudat ce seamana ca ceva ce zgarie si se simte si o mica vibratie in volan. am controlat nivelul la ulei care este perfect si de asemenea am rotit de volan cu capacul de la vas desfacut, uleiul nu bolboroseste nu face nimic ciudat. multumesc.
PostPosted: 03 Mar 2012, 23:39
Car: alfa romeo 159
mentionez uleiul este tipul tutela gi/r de culoare verde
PostPosted: 04 Mar 2012, 00:15
Evita postarea dubla, folosește butonul ' edit ' dacă vrei sa completezi cu altceva.
Dacă nu pierzi ulei mă gândesc la caseta de directie
Am avut o problema similară insa la mine se pierdea ulei pe la caseta
Mergi la un mecanic sa-ți verifice caseta, mai ales ca folosesti uleiul corespunzător.
