It is currently 12 Jan 2025, 13:02
Post new topic  Reply to topic  [ 4748 posts ]  Go to page Previous 156 57 58 59 60190 Next
PostPosted: 21 Oct 2011, 11:46
Car: Spider 916
antonelcodreanu Quote:
Dar inauntru este cd? Cand dai play, reda ceva? Zic si eu...
vladimir Quote:
Daca dau play, canta. :D
Poate sa se blocheze si cu un cd , asa am patit eu . Scos unitatea de pe masina , desfacut , scos cd-ul care era blocat si apoi montat la loc .
PostPosted: 21 Oct 2011, 11:51
Da, scuze...
PostPosted: 22 Oct 2011, 01:14
Se poate inlocui "capacul" oglinzilor de la 147 ? Imi tre oglinzi negre si am gasit decat argintii ...si vazusem la cineva care luase satinate ca a achizitionat doar capacele. Bine tin minte ? :)
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 22 Oct 2011, 01:32
da, se poate
PostPosted: 22 Oct 2011, 10:23
Car: GT 2.0JTS Selespeed
vladimir Quote:
Buba: unitatea audio nu mai da cd-ul afara cand apas eject-ul. Se aude sunetul specific in interior, dar nu iese nimic. Eu suspectez ca ar fi 2 discuri bagate. Spun asta pentru ca am mai intalnit candva situatia asta si la apasarea eject au iesit discurile suficient cat sa le pot trage afara. Nu stiu cum si cand sa fi ajuns acolo, eu folosind numai radio-ul. Daca dau play, canta. :D
Unitatea este cea stock de pe 156, facelift.
Vezi ca il ridica prea mult si ramane blocat in rama de sus; baga ceva putin inauntru cand ii dai eject (un cd, card etc) astfel incat in momentul cand il ridica sa nu se mai blocheze in buza. Acelasi lucru patesc si eu la a mea.
PostPosted: 23 Oct 2011, 22:00
se poate schimba bratul superior fata la alfa 166,dar fara sa demontez si amortizorul?
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 23 Oct 2011, 22:17
nu, nu ai loc sa scoti surubul.
PostPosted: 23 Oct 2011, 22:29
am vazut si eu in e-learn,dar ma gandeam ca exista si o varianta mai romaneasca :lol:
PostPosted: 23 Oct 2011, 22:33
nu trebuie neaparat sa il scoti. poti doar sa il desfaci si sa il cobori. il desfaci de sus, si de jos din furca din bratul inferior si iti coboara suficient cat sa scoti suportul cu brat cu tot.
PostPosted: 23 Oct 2011, 23:04
asta vroiam sa aud :clapping: multam
PostPosted: 24 Oct 2011, 18:10
Car: GT 1.9 JTD
Unde se afla senzorul (sau intrerupatorul) ce detecteaza daca usa stanga e deschisa? Imi ramane pe bord (left door opened)
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
PostPosted: 03 Nov 2011, 18:31
Am cateva intrebari:
1.Se poate monta un motor 2.0 TS CF3 (acceleratie electronica) pe o masina tot 2.0 TS, dar CF2 (acceleratie pe cablu)? Daca da, ce alte lucruri trebuie luate in calcul?
2.Din pct. de vedere al legislatiei e ok, deoarece una e Euro 2 iar cealalta Euro 3?
PostPosted: 03 Nov 2011, 18:43
1. cred ca poti pastra clapeta si ecu de la cea CF2 si pui doar motorul si anexe de CF33
2. te poti duce si le zici ca s-a spart blocul si l-ai schimbat cu unul de CF3 dar anexele au ramas tot alea, chiar daca el acum e CF3
PostPosted: 03 Nov 2011, 19:17
@tzzivii Pai tocmai asta e problema, ca ar trebui schimbat cu tot cu ECU, ca nu vad sa functioneze corect un CF3 cu ECU de CF2 si in cazul asta nu am facut nimic, pentru ca difera mufele si cred ca si cablajul :uhuh:
PostPosted: 03 Nov 2011, 19:51
pai, iti schimbi doar bloc, chiulasa, si admisie. lasi clapeta de cf2, ecu de cf2, evacuare de cf2.
PostPosted: 03 Nov 2011, 20:39
tzzivii Quote:
Era vorba sa schimb cu totul, nu sa desfac din el.
PostPosted: 03 Nov 2011, 21:15
pai si ce ramane neschimbat, din moment ce am zis ca schimbi bloc, chiulasa, admisie?
ok, ca sa formulez altfel pastrezi doar clapeta si evacuarea de la CF2 in rest pui tot motorul CF3
PostPosted: 03 Nov 2011, 21:23
Oricum, e doar la stadiul de intrebare deocamdata. Vroiam sa stiu daca se poate schimba complet, chiar si cu evacuarea E3, dar se pare ca nu e chiar asa de simplu :D .
PostPosted: 03 Nov 2011, 21:30
pai, poti schimba si evacuarea. doar ca aia are niste senzori in plus care trebuiesc conectati undeva. deci alt ecu, alte chei, etc..
PostPosted: 03 Nov 2011, 21:36
Pai da, sunt cele doua fire de la sondele lambda de la primele doua catalizatoare si ar mai fi de la pedala de acceleratie. Astea imi vin in minte acum si nu stiu cat de compatibil e cablajul. Am restul, chei, coduri etc. dar cred ca ar fi prea mare chinul.
PostPosted: 03 Nov 2011, 21:39
nu vad de ce ar fi.
PostPosted: 04 Nov 2011, 03:45
tomi_alfa Quote:
De ce ai vrea sa faci asa ceva ?
PostPosted: 04 Nov 2011, 08:21
Car: Mercedes C Coupe
tzzivii Quote:
Asta ar fi solutia si nu vad ce probleme ar fi.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 04 Nov 2011, 10:38
Alexandrus Quote:
In cazul in care se intampla sa sara distributia, chiar daca aceasta e in termen.
PostPosted: 04 Nov 2011, 21:01
stie cineva cum se numeste modelul de janta si daca exista si pe 15"? (Eventual, poate aveti si va intereseaza schimb cu spite pe 16"- contact pe PM).
156 2.0 JTS
