It is currently 14 Feb 2025, 07:04
Post new topic  Reply to topic  [ 45 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 18 Oct 2011, 22:33
Sa va prezint alfa mea 156 1.6 ts (facelift interior) o am din 2009, Am inscriso taxa poluare 1.400 euro schimabat brate superioare, brate inferioare bilelte directie, curea transmisie filtru in carcasa originala k.n, discuri frana.
- Probleme de rezolvat: - am eroare vdc, asr ,ebd, din cauza ca am pierdut cipu si am vb cu un om sa imi inlature immo-ce credeti se poate rezolva?
Cred ca mia picat geamu de pe macara din fata adica motorasu merge dar geamu ramane nemiscat.
Imi face probleme cateodata cand intra intra-4tra , adica cateodata intra bine cateodata nu ma lasa (precizez ca am schimbat ambreaju si uleiu din cutie acum 1500 km si parca mai rau face.
PostPosted: 18 Oct 2011, 23:13
PostPosted: 19 Oct 2011, 12:30
Car: '04 147 1,6 TI
08_cvu Quote:
E posibil sa fie miscat motorul relativ la timonerie, asa ca verifica tampoanele motorului.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 19 Oct 2011, 12:51
Nope.
pilitura adunata in cutie
http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_4th_gear.shtml
PostPosted: 19 Oct 2011, 16:24
E foarte posibil sa fie si de la timonerie, de la cabluri adica, dar pina nu se desface tot, curata, unge, pus la loc, n-ai de unde sa stii exact.
PostPosted: 19 Oct 2011, 16:30
Cablurile se duc foarte rar.
Chiar e mult mai usor sa dai jos capacul de la a5-a, sa dai un ochi acolo. :)
PostPosted: 19 Oct 2011, 16:37
Cablurile se duc rar, daca nu se gaseste un gigel care sa le indoaie capetele cand umbla pe la timonerie sau cutie.
PostPosted: 20 Oct 2011, 17:37
Uite ce a ieșit azi la diagnoză:
1. erori airbag:
permanente, martor aprins, nu se șterg
2. erori VDC:
3. erori motor:
la ștergere s-au șters ultimele două dar după ce am pus iar contactul au rămas astea:
Pe scurt:
1. cînd a fost schimbat ambreiajul motorul a fost demontat de pe mașină, așa că e probabil să fi rămas ceva mufe neconectate sau puse aiurea (pumnii lor minte nu are), e posibil să fi fost atins ceva și pe la timonerie cu ocazia asta.
2. fiindcă a avut probleme cu cheia și nu mai putea porni mașina proprietarul a dus-o la un meșter care i-a umblat la imobilizator, din cheia briceag nu mai e decît partea metalică, lama care intră în contact, mașina pornind doar cu aceasta.
Nu știu ce să zic de acel meșter, îl știu și eu vag, se ocupă cu instalații audio pentru auto și alte chestii pe electronică auto, decodare Radio CD, kilometraje, etc, într-un timp avea un 147 și părea să știe destul de bine cu ce se mănîncă instalația electrică a acelei mașini, și a altor modele de Alfe, asta dedusă de mine dintr-o discuție cu el pe tema cum să adaptez un Radio-CD de GT pe mașina mea, știa ce e cu mesajul CAN check și cum poate să rezolve problema asta și care ar fi consecințele.
Cam asta e tot ce pot eu să vă spun despre mașina asta.
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 21 Oct 2011, 08:08
Ms mult pt. prezentare babacu!
PostPosted: 26 Oct 2011, 09:12
Nu are nimeni nici o idee, nici un sfat?
Ex:
PostPosted: 26 Oct 2011, 14:23
Car: '04 147 1,6 TI
Pai ce idei astepti? Ai deja raspunsurile mai sus in diagnoza. Tre sa le iei pe rand. La airbaguri, eroarea fiind itermitenta cel mai probabil sunt mufele de sub scaune de vina. In rest verifica senzorul presiune ulei si temperatura apa, si dupa ce le rezolvi mai fa o diagnoza. E posibil ca senzorul presiune ulei sa genereze si eroarea de chiulasa.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 26 Oct 2011, 15:34
scrie de cortina la airbaguri deci sunt cele de....cortina. mufele sunt in portbagaj, pe oala amortizorului, sub capitonaj, in partea dreapta.
trebuiesc verificati senzorii si cablajele in primul rand. iar eroarea de can, nu vad cum o da pe 156, dar cred ca are legatura cu modificarile aduse cheii.
PostPosted: 26 Oct 2011, 16:13
Car: '04 147 1,6 TI
tzzivii Quote:
intradevar... nu am observat :ban: :D
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 03 Jan 2013, 16:43
vreau sa schimb si eu ecu immo si cipu a mai incercat cineva ?
PostPosted: 03 Jan 2013, 17:15
De ce ai face asta ?
Sent from my iPhone
PostPosted: 03 Jan 2013, 18:21
de cand mia umblat cineva sa imi dezactiveze immo nu mai am abs vdc asr ebd ... naspa merg de un an asa cu ea.
PostPosted: 03 Jan 2013, 18:23
dar tu esti sigur ca nu e problema de la unu din senzorii ABS ?
PostPosted: 03 Jan 2013, 18:43
da sunt sigur imediat dupa ce mia inlaturat immo mi-au dat erori abs ca abs dar asr? sti cumva daca mai trebuie ceva in plus in sa fac schimbul ecu in afar de ecu immo si cip ?
PostPosted: 03 Jan 2013, 18:45
nu mai tre nimic. Schimbi immo+ecu+chip cheie si tre sa mearga :)
PostPosted: 03 Jan 2013, 18:48
am niste emotii :)) a mea e din 2002 fl interior daca iau unul de pe una din 2000 nu cred ca sunt probleme sper...
PostPosted: 03 Jan 2013, 18:50
sa fie acceiasi motorizare, atat tot. Atentie mare sa nu fie CF2 daca e din 2000. Deci musai sa fie euro3
PostPosted: 03 Jan 2013, 18:57
si cum imi dau seama ma uit daca are 1 sau 2 catalizatoare ?sau are un cod pe el ?
PostPosted: 03 Jan 2013, 19:08
CF2 are doar 1 sonda lambda , in schimb ce CF3 are 3 sonde lambda.
PostPosted: 03 Jan 2013, 19:11
aha ms mult atunci sper sa am noroc sa gasesc 1 euro 3.
PostPosted: 03 Jan 2013, 22:53
Car: Giulia Q4 280.
oricum arata diferit ecu-urile si mufele sunt diferite!
**Alfa Romeo Giulia Q4 280cp
**Alfa Romeo 159SW, 1.8mpi
Ex:
Alfa Romeo 159SW,TBI TI
Alfa Romeo Gt Blackline
Alfa 156 sw,1.9jtd,115cp
Alfa 159 SW, 2.4jtdm, 210cp
Alfa 156,1.9jtdm,150cp+
Alfa Giullieta 2.0jtdm
Alfa 159sw,1.9jtdm,150cp
Alfa Crosswagon,Q4
Alfa 156sw,1.9-115cp
Alfa 166,2.4jtd-136cp
Alfa 156,2.0ts-150cp
Alfa 147,1.6ts-120cp
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
