It is currently 30 Jan 2025, 13:26
Post new topic  Reply to topic  [ 115 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 Next
PostPosted: 16 Sep 2009, 13:44
Daca vrei sa simti intr-adevar un raspuns mai bun din partea acceleratiei poti sa incerci mai intai sa-i pui o admisie desteapta impreuna cu o evacuare completa, de recomandata supersprint.Apoi poti trece si la un soft bun dar facut exclusiv undeva afara, ma gandesc aici la anglia, italia, etc.Si apoi sunt sigur ca vei fi multumit de masina ta.Citeste putin si pe AO si vei vedea ca sunt astfel de posesori de brera jts care au urmat aceasta cale si spun ca rezultatul este foarte bun, chit ca este vorba de o benzina aspirata.
PostPosted: 05 Nov 2009, 16:18
Baieti am 159 1.9 Jtdm 85kw...unde imi recomandati sa pun soft si daca aveti idee cat poate sa imi dea si in afara de soft ce ii mai pot face???Ms anticipat
Qui n'a jamais conduit une Alfa,n'a jamais conduit une voiture!
PostPosted: 13 Nov 2009, 18:03
Car: Alfa Romeo 155
Salutare, unde pot face o rescriere a softului pentru masina mea, fara ridicarea puterii sau a cuplului, softul original. Mentionez ca detin un Alfa Romeo 155 1749 cc, 103 kw (140 cp)
va multumesc , anticipat!
The one and only - Alfa Romeo
PostPosted: 14 Nov 2009, 12:03
Incearca la service-ul reprezentantei. Nu e scump.
PostPosted: 19 Nov 2009, 09:02
Car: Alfa Romeo 155
O sa incerc, multumesc de sfat!
PostPosted: 15 Mar 2011, 19:46
oare cine face un DPF removal , fara sa dea eroare, si la un pret cat de cat pt vremurile prin care trecem!
159 2.4 neagra
ex 147 1.6T.S. 120CP
PostPosted: 15 Mar 2011, 19:58
sunt cativa pe forum, si cineva e chiar foarte aproape de tine..
PostPosted: 02 Oct 2011, 19:21
salutare..eu detin o alfa romeo 159 2.4 jtdm (200 CP ) si am vrut sa ii fac un chip tunning , am stat o perioada sa strang informatii unde as putea sa o fac sa iasa cat mai bine iar acest lucru a meritat , l.am contactat pe utilizatorul cu nume seth si m-am hotarat sa ma duc la el pentru a o face . Vreau sa spun ca dupa ce mi.a scos filtru de particule si cele necesare pur si simplu masina era de nerecunoscut sau mai bine zis schimbata mult in bine ,consum mic putere foarte mare (am facut un bmw 535d 2006) masina avand undeva la 245-250 cp si 600 Nm..asa ca pentru cei care vor sa isi faca nu faceti rbn , power chip sau etc...il contactati si nu o sa fiti dezamagiti..toata aprecierea mea seth si tine.o tot asa ..
PostPosted: 03 Oct 2011, 13:15
Ma bucur ca esti multumit! :)
mai jos poze cu victima :blink:
PostPosted: 03 Oct 2011, 13:29
Car: VW TIGUAN 2.0 TDI
600 Nm cuplu mi se pare foarte mult...chiar prea mult numai din soft...La cai esti acolo, insa la cuplu...si cu o turbina KKK...Nu contest priceperea lui Seth si sunt convins ca masina merge foarte bine. Insa un test pe dyno ar lamuri in mare parte lucrurile legate de cuplu.
L.E. M-am mai documentat si am vazut ca este posibila aceasta valoare de cuplu si cu o turbina KKK cu DPF removal. Succes in continuare! ;)
PostPosted: 12 Oct 2011, 08:55
Teoretic vorbind: dpf-ul buleste turbina in timp ? Prelungesti viata motorului daca elimini dpf?
Stie cineva daca regenerarea dpf se face la o anumita temperatura a uleiului,la o anumita turatie ?
PostPosted: 11 Feb 2013, 08:44
Vin si eu cu o intrebare/nedumerire legata de chip tuning.
Se stie ca, cu trecerea aniilor masina scade in putere. Sa luam un exemplu simplu de 105 cai putere. Masina este intretinuta in limita bunului simt si pierde sa zicem intre 10-15 cai in decursul a 10+ ani. Chipul respectiv sa spunem ca imi creste puterea cu 25 cp, deci cum ar spune ei, de la 105cp la 130 cp. Intrebarea mea este: Masina ajunge in raza de ~130 cp dupa chip tuning? SAU acei 25 cai de la chip tuning se adauga la puterea ramasa la masina ( ~90 cp + ~25 cp= ~115 cp)?
PostPosted: 11 Feb 2013, 11:01
tu ce crezi?
Puterea unui motor scade in timp datorita uzurii... Daca motorul nu consuma ulei, compresia pe fiecare cilindru are acceleasi valori cu cele din manualul de service, evacuarea si catalizatorul nu sunt infundate si ruginite, masina teoretic are acceiasi putere ca in prima zi.
Cei care scriu ca dupa soft castigi 20,30, 50, 100, etc CP in plus... folosesc formula ( cp inscrisi in talon + puterea oferita de catre soft = puterea totala ) .
PostPosted: 11 Feb 2013, 11:06
1. Nu cred ca un JTD de 105 CP (ca banuiesc ca la el te refereai) poate pierde 15 CP in 10 ani fara sa simti acest lucru. Si o cauza ar fi de ex ca s-a dus turbina sa spunem - vei simti acest lucru. Daca da, atunci cred ca n-ai ce cauta la remap pana nu rezolvi problemele. Altfel, daca e ceva ce nu simti, nu vei pierde nici 5 CP probabil.
2. Normal ca acea crestere de putere data de remap se considera adaugata la puterea reala a masinii in momentul remapului. Pentru ca este logic, efecte curative/reparative remapul nu stiu sa aiba :)
PostPosted: 11 Feb 2013, 11:25
Nu ma refeream neaparat la un JTD, o fost doar un exemplu de putere. Deci in concluzie daca se pierde putere, chipul adauga cat spune, si nu mareste puterea la (in exemplul nostru) 130 cp. Credeam ca e programat in asa fel incat sa ridice puterea la cat specifica indiferent de cricumstante, daca s-au pierdut niste cai pe drum sau nu. (sunt mai noob). Ms de raspuns.
PostPosted: 28 Mar 2013, 23:34
Car: Alfa Romeo 159 2.0TI
stiti pe cineva sa faca un soft la jts ... si la un pret mai accesibil :) ?
Alfa Romeo 159 2.0 170 TI
PostPosted: 20 Apr 2013, 23:44
nimeni....
PostPosted: 21 Apr 2013, 10:52
Pot eu, dar nu sunt sigur ca masina e 100%(no offence)
PostPosted: 13 Jun 2013, 20:46
Salut si bine v-am gasit! Sunt nou pe acest forum, ma numesc Mihai(sau mishu dupa cum imi spun prietenii) si am o alfa 159 2.0 jtdm 170 cp ,an 2009. Am decis sa ii fac un chiptuning ,apeland la serviciile lui Alex_Alfa si Jeff.
Nu am decat cuvinte de lauda despre acesti baieti: prima data l-am contactat pe Alex,care m-a scutit de un drum pana la Oradea si m-a indrumat catre Jeff,cu care a colaborat ulterior la resoftarea masinii mele ; Jeff a avut o atitudine super, mi-a raspuns la toate nelamuririle care le aveam ,si nu a vrut sa ia niciun ban pana nu am dat o tura impreuna sa vad daca imi place rezultatul :coolspeak:
Cat despre rezultat, sunt foarte foarte multumit, masina trage mult mai bine,mai ales in prima treapta unde era mai lenesa,si de asemenea senzatia de putere se simte pe o plaja mai mare de turatii. Ii recomand cu incredere ! Va multumesc baieti! :clapping:
PostPosted: 16 Jun 2013, 10:43
Sa ai parte de ea, Mishu! (am auzit ca e un exemplar foarte frumos :love: )
PostPosted: 24 Sep 2015, 02:32
Car: Alfa Romeo 156 1.6TS
Va salut baieti, sunt cam nou si eu pe aici, detin o alfa 156 din 2001 1.6ts cu 120hp, m-ar bate gandu' sa o chipuiesc ...remap, evacuare modificata, sunt curios pe cine sa caut, la cati banuti sa ma astept si aprox +- ce putere/cp fata de stock vor fi. multumesc
Poimaine se implinesc doua zile de cand nu mai fumez.
PostPosted: 24 Sep 2015, 08:01
Mai mult de o evacuare si dat jos catalizatoare nu prea ai ce sa-i faci, iar si asta va costa destul de mult... Daca vrei mai multa putere, vinde-o si cumparati un diesel ;)
PostPosted: 24 Sep 2015, 10:25
Cician Quote:
1. Nu te astepta la minuni.
2. Ai grija cu investitiile, poti sa dublezi usor valoarea masinii daca te ia valul. :mrgreen:
3. Tinand cont de varsta motorului, as incepe cu un dyno. Daca motorul este cat de cat in parametri, sa zicem ca merita sa te apuci. Daca nu, stii si tu raspunsul.
Eu am facut ceva similar cu un 1.6 Eco. Nu l-am dus niciodata la dyno sa stiu exact cati cai are, dar se simte o oarecare diferenta. Se misca decent. O sa iti trimit pe PM un video cu sprint-ul de la 0-100, dar asta undeva pe saptamana viitoare cand il primesc si eu.
daca nu esti prea atasat de masina, vinde-o si cauta un 2.0 TS. :naughty:
PostPosted: 24 Sep 2015, 10:43
Si ca sa te linistesti , cu un soft bun , evacuare modificata si motorul in stare buna ( revizia facuta obligatoriu ) ai putea sa mai castigi undeva in jur de 20-30 cp . Nu sunt multi dar ii vei simti . Masina va fi ceva mai sprintena . Toate astea cred ca te vor saraci cu vreo 1000-1500 eur. E posibil sa gasesti evacuare sh pe ebay , subito.it sau alte locuri dar o poti face si la noi destul de ok pret/calitate .
PostPosted: 24 Sep 2015, 10:46
De unde spanac 20-30 cp?
