It is currently 23 Nov 2024, 12:03
 Post subject: pornire la rece
PostPosted: 22 Sep 2011, 21:10
o mica problema. de ceva timp ar 156 1,6 ts face figuri la pornire la rece. mai exact, motorul porneste imediat, apoi are o cadere scurta. se opreste sau nu. la urmatoarea si apoi in mers fara probleme, se accelereaza bine si relanti stabil. tare nu vreau sa ma apuc sa verific tot ce tine de aprindere, alimentare benzina si aer. asta pentru ca merge prea bine cu exceptia ceea ce am spus. rog doar o indrumare spre ce ar trebui sa ma indrept prioritar. asta pentru ca nu vreau sa intru in iarna asa. stima.
 Post subject: Re: pornire la rece
PostPosted: 23 Sep 2011, 09:28
Car: Alfa 147 1.6 eco
poti sa incepi prin verificarea/curatarea clapetei de acceleratie
Alfa 147 2001 1.6 TS eco
PostPosted: 23 Sep 2011, 19:22
wannabe Quote:
astazi am cumparat spray dar nu am avut timp. luni curat clapeta. multumesc.
PostPosted: 11 Feb 2014, 01:09
Redeschid acest topic, cu aceeasi problema. Numai la rece, dupa un repaus de, sa zic 8-10 ore, la frig (rece), porneste numai la a doua cheie ca si cum n-ar avea nici o problema. La prima ori se opreste ori isi revine, dupa al sau chef si face asa: LINK. Nu are erori de nici un fel. Am resetat-o in toate felurile (clapeta si ECU), am pus contactul de mai multe ori, curatat clapeta, schimbat senzor temperatura (daca are vreo relevanta pentru asta), pupat emblema, nimic nu are efect. Debitmetrul e in parametri, aprinderea e corecta, senzorul de temperatura exterioara indica bine, ralanti corect toata ziua dupa prima cheie... Am fost si cu ea la service-ul mama si aia de acolo mi-au dat un raspuns cat se poate de "concret": "e batrana" :fuck: Si cealalta era la fel de "batrana" si pornea la sfert la -26. Cand e cald afara (mai mult de 12-15 grade) nu prea am vazut-o sa-mi faca figura asta, ci doar cand e sub temperatura amintita.
Unde sa o mai caut de narav?
PostPosted: 26 Feb 2014, 20:03
Car: alfa 156
Sal. la mine problema e putin mai diferita, la o alfa 156 1.8 TS....cand e motorul rece si o acceleraz brusc, da sa moara sau da rateuri, cand se incalzeste merge minunat. Am schimbat debitmetru, sonda lambda, senzor temperatura, bujii, senzor volanta. Precizez ca masina nu are nici o eroare in ECU, dar are un consum destul de mare. Mai am sa incerc inlocuirea senzorului de pozitie clapeta care ajunge in 2 zile.
PostPosted: 28 Feb 2014, 16:08
Car: alfa 156
Sal. Am schimbat senzorul de pozitie clapeta cu unul original Bosch, nu mai da in nas si nu mai da rateuri, dar tot are un lag la acceleratie....banuiesc aici debitmetrul care nu este Bosch, ci de la SMP Europe.
2aea5fdce348d65c46a3bf0ec9ca37e9-6600680-1000_1000.jpg [ 124.63 KiB | Viewed 1821 times ]
