It is currently 08 Feb 2025, 01:50
PostPosted: 24 Aug 2011, 11:25
Car: Alfa 156/GT
Salutare tuturor. Acum doua saptamani am achizitionat si eu o alfa oferind la schimb un bmw(vezi poza) :D .
Detalii: Este o alfa romeo 156, fabricata in decembrie 1997, cu un motor de 1.6, cu 250000 la bord, fara prea multe dotari...
De masina sunt multumit pana acum chiar daca are unele mici probleme cum ar fi:
1.Cand o pornesc dimineata scoate un sunet de diesel timp de 4-5 secunde dupa care isi revine.
2.Usa dreapta fata nu se deschide decat din interior,
3.Temperatura apei sta cam la 70 de grade in exterior si la 90 de grade in oras. E normal?
Daca mai este cineva din Piatra Neamt cu alfa poate ne intalnim intr-o zi sa mai stam de vorba.
Scuzati calitatea pozelor.
Alfa Romeo 156 SW 2.4 jtd
Alfa Romeo GT 1.9 jtd
PostPosted: 24 Aug 2011, 11:35
In primul rand bine ai venit in randul pasionatilor de Alfa Romeo si sa o stapanesti sanatos fara incidente, in al doilea rand cam multi km la bord.
PostPosted: 24 Aug 2011, 11:47
Verde, nu prea verde, dar verde sa fie...
Temperatura, a creat multe discutii, deci vei gasi un topic dedicat acestui lucru.
Ai grija la distributie, la cati kilometri are, cine mai stie la cat si cand a fost schimbata ultima data. Cand o vei schimba, vei inlocui si variatorul si-ti va disparea zgomotul de diesel. Vezi ca nu se face la semne ci cu cale.
Sunt curios ce impresii vei avea dupa ceva timp despre acest schimb!
Succes!
PostPosted: 24 Aug 2011, 20:48
Acum am observat si la mine ca sta undeva pe la 90grade temp apei insa la mine trebuie sa dau vina pe conducta de la lichidul de racire care este fisurata si pierd antigel.
PostPosted: 24 Aug 2011, 21:02
pai la 90 trebuie sa stea....
PostPosted: 24 Aug 2011, 22:21
Car: Spider 916
Daca ai facut topic de prezentare , era frumos ca prima poza sa fie cu Alfa , nu BMW-ul .
Oricum , sa o stapanesti sanatos !
PostPosted: 31 Aug 2011, 13:07
Car: Alfa 156/GT
Multumesc pentru primire si scuze pentru poza cu bmw-ul dar eu am pus-o ultima, nestiind ordinea in care se afiseaza :oops: .
Cat despre distributie a fost schimbata in septembrie 2009 la 223000km. As putea sa trec si iarna asta cu ea??
Lichidul de servodirectie este aproape de minim de cand am luat-o, cu ce tip de lichid trebuie sa completez? Sau trebuie sa il schimb?
Scuze pentru ca am scris asa tarziu dar am fost foarte ocupat in ultima vreme.
P.S:Am abia 18 ani asa ca va rog sa ma luati usor :tongue:
PostPosted: 31 Aug 2011, 13:23
Car: Spider 916
La TS distributia se schimba la 2 ani sau 40.000 km , in functie de care conditie intervine prima .
PostPosted: 31 Aug 2011, 13:36
Teoretic, cand cumperi o masina sh, ar trebui sa-i schimbi lichidele si sa-i faci o revizie complexa.
Dar cum, vei intampina probleme neprevazute, mai bine te concentrezi la acest aspect.
In cartea masinii, sau sub capota, vei gasi ce lichide sunt recomandate. Daca stii ce s-a folosit inainte le poti completa, daca nu, sau daca ai indoieli asupra lor, mai bine le schimbi.
Distributia ar cam trebui schimbata (ca timp) poti sa o verifici la un mecanic, si sa vezi cum se prezinta si ambreiajul.
PostPosted: 31 Aug 2011, 14:10
Sunetul de diesel e de la variator, iar pentru 4-5 secunde la prima nu e o problema si nu ai de ce sa-ti faci griji. Normal si logic, cu distributia ar trebui sa treci de iarna asta, daca ai posibilitatea mergi la un mecanic sa veriice.
De ce schimbul asta cu Alfa, ce nu avea Bmw-ul si cati km?
PostPosted: 31 Aug 2011, 14:54
Car: Alfa 156/GT
Multumesc pentru raspunsuri. Distributia o voi schimba inainte de a veni iarna cel mai probabil. Sper sa nu fie vreo problema daca depasesc timpul pentru schimb cu doua luni :( .
De ce am schimbat bmw-ul?
-pentru ca imi doream o alfa de ceva vreme (inca mai caut o alfa 166)
-pentru ca era cam vechi (1991)
-pentru ca avea cam 270000 pe bord (in realitate peste 350000 :) )
-pentru ca nu avea dotari aproape deloc (doar servodirectie si oglinzi electrice)
-pentru ca nu mai aveam bani de cauciucuri :naughty:
Drum bun si sa aveti parte de alfele voastre.
PostPosted: 01 Sep 2011, 20:07
Car: Alfa 156/GT
madkat Quote:
Si cum ti se pare alfa fata de bemveu?
ce era - 316?
Diferente sunt foarte multe intre cele doua masini insa diferenta majora o face stabilitatea in curbe, lucru la care bmw-ul cam dadea gres. Iar ca un minus la alfa mi se par cam apropiate pedalele.
Cat despre bmw era un 318i de 113 cp .
PostPosted: 02 Sep 2011, 00:20
Vad ca esti din Piatra Neamt. Eu la fel dar de ceva timp nu mai stau. O sa fiu in acest weekend prin zona, dar din pacate destul de putin. Poate ne vedem macar in trafic :)
PostPosted: 04 Sep 2011, 17:10
Car: Alfa 156/GT
Dupa mai multe cautari si discutii m-am hotarat sa golesc catalizatorul sau sa il scot. Ce parere aveti? Care sunt dezavantajele?
PostPosted: 30 Oct 2011, 20:12
Car: Alfa 156/GT
Salutare tuturor. Din pacate alfa mea nu va mai reveni pe strazi niciodata deoarece acum doua saptamani a fost accidentata destul de grav. :(
Dupa aproape o saptamana de cautari m-am hotarat sa raman in continuare la Alfa, deci va prezint noua mea "prietena": Alfa Romeo 156, fabricatie 1998, motor 2.0, 158000km (nu cred ca sunt reali), fara prea multe dotari.
MAsina are unele probleme deoarece nu a fost intretinuta corespunzator, dar cu putina rabdare o voi aduce intr-o stare normala.
Intrabari:
1 Turometrul oscileaza uneori pana la 2000 ture apoi isi revine. Care ar fi cauza?
2 Cutia de viteze este aceeasi ca la motorul de 1.6?
3 Debitmetrul si clapeta de acceleratie se potrivesc de pe motorul de 1.6?
4 Cam cat consuma motorul acesta fata de 1.6?
PostPosted: 30 Oct 2011, 22:58
Iti raspund eu rapid la intrebari, ca sa te scutesc de neplaceri.
1. search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
2. search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
3. search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
4. search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Data viitoare te las sa experimentezi neplacerile ;)
Pina atunci, ca e evident ca nici asta n-ai facut, uite lectura : viewtopic.php?f=1&t=3" onclick="window.open(this.href);return false;
