It is currently 09 Feb 2025, 03:24
 Post subject: salut
PostPosted: 22 Jun 2011, 12:08
Car: alfa romeo 156 1.9jt
am si eu o problema,poate ma ajuta cineva ca nu ma pricep deloc spre rusinea mea,la mecanica.se aude un zgomot ciudat cand virez dreapta ceva de genul "fasiit" altfel nu stiu cum sa-l descriu plusc ca uneori cand apas frana se aprinde martorul in bord ala de la partea electrica...da partea cu fasaitul chiar ma sperie.multumesc anticipat
PostPosted: 22 Jun 2011, 12:17
ma poate ajuta cineva,macar poate mai exista un topic de genul asta ...ca nu gasesc nimic
 Post subject: Re: salut
PostPosted: 22 Jun 2011, 12:21
Mai putin partea cu acel "fasiit".
Putea fi inclus la sectiunea "Mici intrebari care nu ......"
ImageAlfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2003
Apar in toate pozele cu mine............ oare?!?!?!
PostPosted: 22 Jun 2011, 12:23
1. mergi la un mecanic . si daca presupunem ca cineva ghiceste ce are masina ta doar dupa ce ai scris tu , tot trebuie sa mergi la un service .
2. macar spune de unde esti daca locatia nu vrei sa ti-o completezi la profil . asa te putem ajuta cu un contact al vreunui ``priceput`` din zona ta .
3. e posibil sa fie de la servo daca se aude ca un vajait cand iei de volan . verifica nivelul lichidului de servo in vas .
4. pare sa fie o alta problema cea cu martorul aprins cand pui frana . placute , nivel lichid de frana ...
L.E ... uitam , scrie si ce masina ai . Presupunem oricum ca e o Alfa dar e bine sa zici si modelul si motorul .
PostPosted: 22 Jun 2011, 12:32
scuze,am completat acolo cand m-am inscris pe forum credeam ca apare.am o alfa 156 1.9 jtd decembrie 2002 an fabricatie si sunt din constanta.masina o am de 2 ani.probleme n-am avut niciodata cu ea in afara de schimbat becuri :D lucru normal din cate am auzit pt masinile astea.multumesc pt sfaturi si intelegere.astept o recomandare pt un mecanic bun.
PostPosted: 22 Jun 2011, 18:18
Nu cred ca martorul luminos galben din bord apare pentru ca tu nu ai lichid de frana sau iti sunt uzate placutele.
Pentru asta exista alt martor rosu .. mi-e greu sa l descriu.
In fine .. ca sa rezolvi problema , banuiesc ca toate luminile iti merg , gandeste-te daca cumva nu ai schimbat un stop recent sau un bec de acolo. Verifica circuitele si ai grija ca becul sa fie bine strans. Sigur e de acolo problema. E adevarat ,poate spui ca nu se merita sa mai umbli , din moment ce singurul deranj e lumina persistenta in bord.
Kilometri multi fara probleme !
PostPosted: 22 Jun 2011, 18:47
cum a spus si mugurel vajaitul poate fi de la servo. Verifica daca ai lichid in vas si sa fie la nivel sau chiar peste foarte putin. Pentru martorul din bord cel mai bine o pui pe un tester. Cu siguranta se gaseste si in CT un alfist ce dispune de un tester si te-ar ajuta fara sa-ti ceara marea cu sarea cum fac cei de la service. ;)
PostPosted: 22 Jun 2011, 18:51
hai mai.... voi chiar nu ati avut un bec de frana ars?
doar slim&sleek s-a prins dar nu a dat decat raspunsul pe jumatate. Calca frana si pune pe cineva sa se uita care bec nu se aprinde.
cat despre fasait, nu dai destule informatii ca sa putem da un verdict, asa ca mergi al un service.
PostPosted: 22 Jun 2011, 21:58
Pentru fasait banuiesc fulia vibrochen(e pe cureaua de accesorii). Vireaza la maxim dreapta,desurubeza protectia noroi cea mica din dreptul rotii,are 3 suruburi,si vezi daca e crapata fulia pe partea cauciucata.Daca e,schimb-o repede si scapi de problema.Asa a fost la mine,cum puneam mana pe volan,facea urat!Sper sa fie la fel pe motorul tau! Bafta!
ALFA ROMEO 156 2.4JTD '99
