It is currently 18 Nov 2024, 09:52
Post new topic  Reply to topic  [ 131 posts ]  Go to page 1 2 3 4 5 6 Next
 Post subject: Probleme servo??
PostPosted: 03 May 2011, 15:44
Car: 159
Salut baieti. De ieri mi se aude un zgomot ciudat cand iau stanga/dreapta de volan. Se aude ca o frecare asa, si cand accelerez se aude pe langa turatie ,se mai aude un zgomot electric asa. Am ridicat capota,si m-am uitat daca am lichid la servo, este tocmai bine lichidul numai ca parca clocotea asa, facea spuma. Nu stiu daca este normal.
Daca ati intampinat aceeasi problema as dori niste sfaturi. Multumesc
 Post subject: Re: Probleme servo??
PostPosted: 03 May 2011, 15:50
Pompa servo sau caseta directie.
PostPosted: 03 May 2011, 15:58
daca te grabesti, poate ai noroc si scapi doar cu o schimbare de lichid.
PostPosted: 03 May 2011, 16:32
Car: 159
pai lichidul este in limite normale. Cum sa il schimb?
PostPosted: 03 May 2011, 16:44
tu sper ca glumesti. cum se schimba, de duci la mecanic, goleste de cel vechi, si iti pune lichid nou. poate te referi la faptul ca e la nivel, dar pot sa pariez ca nu e in mintile lui calitativ.
PostPosted: 03 May 2011, 16:58
Car: 159
pai la asta ma refeream. Nu stiam pt ce sa il schimb daca e la nivel normal. Ok. Atunci o sa il schimb. Imi recomanzi un anume tip de lichid?ceva mai calitativ?
PostPosted: 03 May 2011, 17:01
depinde ce motorizare ai. daca ai diesel, recomandat este tutela GI/R.
PostPosted: 03 May 2011, 20:05
Car: 159
Da diesel e. Si cat tre sa iau? Multumesc de ajutor tzzivii.
PostPosted: 03 May 2011, 20:11
1litru este suficient. poti lua 2 sa ai si de completare si daca vrei sa "speli instalatia".
PostPosted: 03 May 2011, 23:01
Swarovski Quote:
Ce culoare are?
PostPosted: 03 May 2011, 23:54
Car: 159TI
tzzivii Quote:
Esti sigur?
1 5 9 T I
There are many things in life that attract the eyes but very few capture the heart
PostPosted: 04 May 2011, 00:51
da, intra la schimb cam 750 ml. dar daca mai pui si o "spalare" si de completare, ai nevoie de 2 (in nici un caz 3, cum te-ar putea convinge altii sa iei :lol: )
PostPosted: 05 May 2011, 18:04
Car: 159
Care ma poate ajuta cineva cu o pompa de servo directie? cu ceva preturi...mai mici asa :(
PostPosted: 05 May 2011, 18:17
ai PM!
PostPosted: 05 May 2011, 18:28
Swarovski Quote:
Deci, pompa pana la urma ?
Priveste raul mai mic, o caseta e mai scumpa. Eu stiu.
PostPosted: 05 May 2011, 18:43
ionutp Quote:
sa speram ca a fost diagnosticata problema cum trebuie, daca nu, e cam nasol :lol:
PostPosted: 05 May 2011, 18:54
Car: 159
Doar ce am schimbat alternatorul,si cand am dus masina in service,nu avea nici o problema cu servo directia, si vineri inainte de 1 mai am scoso din service, si am fost cu ea la 1 mai, am facut aproximativ 100 de km. Se auzea putin, dar m-am gandit ca nu au intins aia bine cureaua de la alternator, (nu le am cu mecanica). Si marti m-am dus la ei si normal ca mi-au spus ca nu au umblat la servo directie deloc.ca doar au schimbat alternatorul si atat. Acum nu stiu ce sa cred. Prea dintr-o data s-a stricat. Problema e ca zgomotul e ca de matiz asa, adica zici ca e electrica masina. si cand accelerez se aude la fel. Are treaba acceleratia cu servo directia? tzzivii ms pt PM. Am sunat.Mi-a zis sa il sun maine sa imi spuna daca mai are pompa.
PostPosted: 05 May 2011, 19:07
teoretic cand accelerezi, motorul se tureaza. totodata si accesoriile lucreaza mai rapid. deci cand o turezi, de obicei se intensifica sunetul, sau isi modifica tonalitatea. volanul merge mai greu?
PostPosted: 05 May 2011, 19:09
Car: 159
Nu mi se pare ca merge mai greu... Eu zic ca merge aproape la fel ca inainte. Acum insa vibreaza f putin cand iau viraje mai pe loc.
PostPosted: 05 May 2011, 19:16
si cine ti-a dignosticat problema ca fiind pompa de servo? eu zis sa verifici bine inainte de a lua o decizie. avand in vedere ca pompa de servo este pe accesorii si ca tu ai umblat la alternator (dat accesorii jos), vezi poate nu au pus ceva bine, sau nu au intins cureaua cum trebuie
PostPosted: 06 May 2011, 00:03
Car: 159
pai am fost la 2 servisuri si mi-au spus acelasi lucru. Mi-a spus ca nu e normal sa bolbroseasca uleiul de la servo directie. Si cand m-am dus la aia la service, i-am intrebat daca au intins bine cureaua, si au spus ca nu au cum sa greseasca ca asta se intinde automat, ceva de genu.
PostPosted: 06 May 2011, 00:30
eu zic sa dai o fuga la AutoComo sa iti verifice ce au facut cei cu alternatorul. bule mai tot face lichidul daca iei maxim de cateva ori, deci eu consider irelevant asta. conteaza si vechimea uleiului (se schimba la 2 ani sau 60 mii km).
daca nu, da o fuga cu ea pana la Bucuresti la numarul de ti l-am dat si se rezolva sigur.
PostPosted: 06 May 2011, 14:50
Car: 159
Autocomo din constanta sunt varza ! Si ca sa bat drumul pana la Cornetu, langa bucuresti, adica sa merg vreo 290 km...imi e sa nu se intample ceva. Ca face tare urat. Nu stiu ce sa fac...
PostPosted: 06 May 2011, 16:30
Car: 156/Brera
in eLEARN, la 159, este trecut tipul GI/A si GI/E. Chiar nu stiu ce sa mai cred. Oricum am sa schimb si eu lichidul cand ajung in tara, daca tot l-am cumparat (GI/R, 2l). Cand am fost mai demult la reprezentanta sa le comentez despre lichidul de directie gresit, au ridicat din umeri... Altii spun ca cel rosu, in general nu este indicat absolut deloc pentru directie. Dar oricum il schimb.
PostPosted: 06 May 2011, 16:39
GI/A nu stiu sa fi fost pe 159. acela e pe 147/156/GT
in schimb, pe 159 au fost probleme cu GI/E si se foloseste GI/R.
legat de problema, nu stiu pe cine sa iti recomand pentru ce ai nevoie in constanta, nu am auzit pe nimeni sa fie multumit de cineva.
