It is currently 05 Nov 2024, 18:32
 Post subject: Spalator faruri
PostPosted: 30 Apr 2011, 19:30
Car: Alfa Romeo 159, 1.9
Stie careva pe unve vine circuitul cu lichid pentru farurile din partea dreapta ca sa stiu ce ma apuc sa demontez...
Cel din stanga merge normal. Cel din dreapta deloc, niciuna din cele 3 duze.
Banuiesc ca totul se intampla "pe sub masina" adica trebuie sa o ridic pe rampa si sa ma uit prin spoilerul fata, corect?...
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
 Post subject: Re: Spalator faruri
PostPosted: 30 Apr 2011, 21:22
teoretic sunt prinse de spoiler-ul fata. s-ar putea sa ai T-ul infundat. trebuie data bara jos ca sa lucrezi normal si sa vezi ce se intampla.
PostPosted: 30 Apr 2011, 22:26
Si eu am avut ceva probleme in sensul ca aveam "T" -ul spart(de fapt e o bifurcatie cu supapa) si imi curgea tot lichidul pe acolo. Intradevar trebuie sa o urci pe rampa, dai jos scutul ca sa ai acces si urmaresti furtunul de la pompa langa roata stanga fata..... cam asa arata piesa pe care eu am reparato...
Alfeo / Alfa Romeo 159 2,4Jtdm 200Hp & ElNino / Alfa Romeo 147 TS 1,6 105 Hp
PostPosted: 30 Apr 2011, 23:04
aha, merci mult, o sa incerc cu prima ocazie.
Ford Focus
ex: Alfa Romeo 159
ex: Opel Astra GTC
ex: Vw Lupo 3L
PostPosted: 01 May 2011, 18:15
Nici la mine nu mai functiona spalatorul pe partea dreapta si tot aceasta piesa a fost inlocuita
159 2.4 TI 210CP TNT (ex)
147 2.0 TS 190CP TNT (ex)
Alfa Romeo Wallpapers
PostPosted: 20 Mar 2014, 13:04
Car: 159SW2.4JTD
Same here. :wave:
De cand am luat masina spalatorul pentru faruri din partea stanga nu functiona. Azi am prins un pic de timp liber pentru a demonta toate cele pe acolo si am ajuns la acel "T" care se pare ca este si la mine infundat/stricat. Ca sa fiu sigur ca furtunule si diuzele nu sunt infundate am bagat aer sub presiune pe instalatie pe rand stanga/dreapta si totul e ok. Problema pleaca din acel "T". Am dat comanda de unul nou, dar vai ce "scor" are :shock: :uhuh: 40E
Alfa 159 2.4 200+CP - "Angry"
PostPosted: 15 Feb 2015, 14:20
Car: Alfa 159SW 2.0jtdm
Se pare ca si eu am aceeasi problema acuma si trebuie sa schimb T-ul respectiv. Am incercat sa il caut pe la cateva magazine de piese auto dar nu il gasesc . Are cineva un cod de piesa sau ceva ce ma poate ajuta sa il gasesc ?
Sent from the Moon using Tapatalk.
PostPosted: 15 Feb 2015, 14:44
Car: alfa romeo 159
eu am anulat spalatoarele cu ecu scan.Aici nu se face asa mizerie pe drumuri si mi se pare ca irosesc lichid.
PostPosted: 15 Feb 2015, 14:47
PostPosted: 15 Feb 2015, 21:37
Merci Tzzivii dar am rezolvat problema :first:
Am avut doua variante :
1. deoarece doar unu din trasee functiona ,m-a legam cu un T dupa iesirea respectiva iar cea blocata o astupam sa fiu sigur ca nu scapa pe acolo ceva .
2. am fost sfatuit de cineva sa il fierb in otet cateva minute si poate se deblocheaza.......
Se pare ca varianta cu fiertul in otet a functionat :smart:
drept urmare functioneaza ambele iesiri :wave: :up:
PostPosted: 15 Feb 2015, 23:43
Car: 159SW2.4JTD
Mihai P. Quote:
:blink: unde a fost varianta asta cand aveam nevoie de ea?
