It is currently 02 Feb 2025, 14:00
Post new topic  Reply to topic  [ 22 posts ]
 Post subject: S-a oprit motorul !!!!
PostPosted: 18 Dec 2006, 10:34
Am o alfa romeo 156 2.0 TS cu 48.000 de km la bord , din '99. De cand am cumparat-o am facut vreo 8000 km si totul a fost ok.
Sambata mi s-a intamplat ceva neplacut. Mergeam la un centru comercial cand deodata am vazut ca mi s-a oprit motorul . Apoi am incercat sa repornesc....nimik... Bagam cheia puneam contactul , asteptam, incercare de pornire....bir bir bir si nu pleca...Am verificat sigurantzele, dar totul parea ok. Daca a mai patit cineva asa ceva, v-as multumi pentru informari....
Toate cele bune
Eugen
PostPosted: 18 Dec 2006, 10:52
eugcon Quote:
Ai verificat bateria ?Sau bornele la baterie?
Speranta moare ultima......
PostPosted: 18 Dec 2006, 11:52
Bateria e ok, toate becurile se aprind asha cum trebuie , totul functiona cum ar trebui..electromotorul pare ok, numai ca nu pleaca motorul...Sper sa nu fie ceva cu aprinderea, sau sa fi fost benzina proasta (am facut plinul si apoi am facut cam 50 de km in orash)
 Post subject: o idee...
PostPosted: 18 Dec 2006, 14:18
Salut, asa am patit si eu la sw -ul meu si problema se pare ca a fost de la un senzor de temperatura al motorului care era defect (asta fara sa indice ceva anomalii in bord) si indica temperatura motorului mult prea ridicata astfel incat calculatorul nu mai permitea pornirea motorului. Am rezolvat-o in Belgia de unde am luat si masina cu aprox 100 Euro :evil:
PostPosted: 18 Dec 2006, 16:03
M-am gandit ca ar putea fi si un senzor ceva....Acum masina e in service, Sper sa se rezolve. Desi 100 de euro mi se pare cam putin, ca astia mi-au cerut 40 de euro pt. constatarea la motor (+40 euro aducerea mashinii pe platforma la service). Si un senzor parca nu e chiar asha de ieftin.
PostPosted: 18 Dec 2006, 19:27
Poate fi cureaua de distributie...de obicei face acelasi lucru cand se rupe da semne de pornire da nu porneste :D , sper din toata inima sa fie ceva mai usor....
Alfa 156 1.6 16V
PostPosted: 18 Dec 2006, 21:02
Nu o sa va vina sa credeti. Am fost azi si am luat mashina, dar surpriza. Nu avea nimik, era in perfecta stare. Problema a fost ca sub torpedou, in dreapta, langa usha, exista un BUTON care imi intrerupe alimentarea cu benzina si a fost apasat de colegu din dreapta. :evil: Spuneti-mi va rog daca vreunul dintre voi are asha ceva (e un buton metalic, cum e tamburusul de la casti, care intra in calculator ) Toata afacerea m-a costat 170 de euro :((((( (ca "specialistii" de la service cica au muncit toata ziua)
PostPosted: 18 Dec 2006, 21:42
:haha:
Tareee... :D
Da, exista acel buton la toti. Nu stiu cum e la 156, dar la 147 cand acel buton e apasat iti apare si o alarma pe bord si iti spune de chestia asta...
PostPosted: 20 Dec 2006, 13:22
Si la mine e tot sub scaunul soferului...
Poate la modelele mai vechi ('97-'00) e in dreapta :? si la astea din 2001 incoa' e in stanga..
 Post subject: al naibii buton !
PostPosted: 04 Jan 2007, 17:16
Pentru ce e butonul asta de fapt?????
E un fel de antifurt? Poti sa-l apesi cand lasi masina noaptea parcata si dimineata il apesi iar sa-si revina??? Sau ce e ?
In afara de antifurt... altceva nu ma pot gandi .. ce ar putea fi?
Alex
PostPosted: 04 Jan 2007, 20:59
Exista si la GTV in stanga sub bord. Acel buton este pentru pornirea de urgenta. Daca de ex iei o groapa mare sau masina este supusa unui impact se opreste automat sistemul de injectie si taie benzina ca sa nu ia foc daca apare vreo fisura undeva. Acel buton resusciteaza practic alimentarea si porneste din nou.
Razvan Patrascu
Alfa Romeo GTV V6 3.2 270CP
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 101CP
PostPosted: 04 Jan 2007, 22:26
Tupac poti sa pui o poza cand ai timp cu locatia acelui buton sau sa-mi explici si mie cam pe unde se afla la 147 tau pls? Nu de alta dar poate apara lumea din greseala pe el...:) MS.
PostPosted: 05 Jan 2007, 01:20
Citeste cu atentie cartea (manualul ed utilizare) masinii. Vei gasi acolo explicatii, locatia exacta si instructiuni de folosire.
Daca n-ai cartea o poti da jos de pe site-ul oficial Alfa din Romania sau orice alta tara, depinde de limba pe care o preferi.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 05 Jan 2007, 10:28
Allex, o sa incerc sa fac o poza zilele astea si ti-o prezint..
PostPosted: 08 Jan 2007, 18:26
Butonul respectiv are rolul de a intrerupe alimentare cu combustibil a motorului, poate fi actionat manual in cazul unui accident sau daca masina se afla in apropierea unui incendiu. Tare prietenul tau, asa mai invatam si noi despre masini.
PostPosted: 09 Jan 2007, 22:37
Din manualul de utilizare de 147...
 Post subject: motor oprit
PostPosted: 10 Jan 2007, 01:18
am patit ceva asemanator... am fost cu masina la mall si cand am revenit.. dai la cheie... si nu porneste... alternatorul invartea... si totusi nu pornea... ma uit atent si pe bord.. ramane martorul de cod aprins... o duc tractata pana la service si dupa cateva verificari.. centrala de cod... maine o sa fac comanda pentru ea... nu se gaseste pe stoc, si tre sa vina de la fabrica vreo 820 ron fara montaj si alte chesti.
...electricianul de la service spunea ca a mai intalnit probleme la alfe... pe parte electronice...si eu imi puneam intrebarea, asa simplu sa se strice?..
Vreau sa mananc Alfa.
PostPosted: 22 Jan 2007, 23:31
madkat Quote:
sigurantele toate le-ai verificat? inclusiv cele de la motor?
sa nu fie senzorul de pozitie volanta (senzaor de turatie)
Asta am patit eu acum. Undeva intre 45-55 grade Celsius (temperatura indicata pe bord) motorul nu mai porneste. Trebuie sa mai astept pana scade sub temperatura asta (45) dupa care porneste.Am fost la service si pe tester mi-au zis ca este senzorul de turatie. Dar vad ca nu mai ma anunta ca mi l-au adus. Poate sa fie si altceva?
PostPosted: 23 Jan 2007, 10:14
nu !
PostPosted: 23 Jan 2007, 15:29
spunea cineva ceva de un manual de folosire.Caut cu disperare un manual in limba romana pentru Alfa 156(model 2001-daca are vreo importanta).Mersi anticipat!!! :clapping:
PostPosted: 23 Jan 2007, 15:38
Car: '04 147 1,6 TI
Il am eu in format pdf (25 Mb). Pe mail nu cred ti-l pot trimite (totusi parca pe gmail limita era mai mare). Eventual pe Y messenger. Propune tu o solutie si se rezolva.
Eu parca l-am luat de pe situl Alfa Romania, dar am vazut ca nu mai e disponibil.
PS: poti baga un ochi si aici http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php?t=263
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 25 Jan 2007, 23:30
asa deci....in masina mea exista un buton de care eu nu stiam .... :thinking:
Users browsing this forum: No registered users and 15 guests
