It is currently 04 Feb 2025, 06:04
Post new topic  Reply to topic  [ 181 posts ]  Go to page Previous 14 5 6 7 8 Next
PostPosted: 28 Apr 2011, 22:47
Nu stiu de unde ai scos tu varianta asta ca eram ametit si nu era ora 2 noaptea ci era in jur de 10:30-11:00, varianta reala o stiu decat eu cu stefan si in primul rand eu nu fac liniute nici de placere nici pe bani, atunci am vrut doar sa vad ce inseamna un soft pt o masina.
Cei de la supercips nici macar nu au modificat softul lui stefan ci mi-au pus unul facut de ei, si care ar fii diferenta intre un soft race si unul super safe, ca performante cat as fii putut sa recuperez maxim 2 masini nu? Si cu un soft super safe nu ar fii trebuit sa bat aceeasi masina stock ma intreb ca un simplu om care nu se pricepe sa resoftari.
Alfa Romeo 159
PostPosted: 28 Apr 2011, 23:01
Acum ma bag si eu ca unul care nu are nici motor resoftat si nici nu s-a dat cu vreo masina resoftata de-a lui Stefan sau Iluzoriu. Atunci cand vorbim de liniute e foarte clar ca fiecare kilogram conteaza, fiecare schimbare de treapta de viteza conteaza dc o faci cu 0.5 secunde mai repede decat celalalt, asa ca nu cred ca "evaluarea" unui soft se face pur si simplu dupa 2 liniute cu alta masina.
Si in final, Iluzoriu spunea foarte bine, ( sunt convis ca si Stefan ar zice la fel) depinde foarte mult de ce vrea "clientul". Poti sa "comanzi" o resoftare sa fie "safe", sa poti sa faci depasiri frumoase avand si sotia si copilul in masina, iar motorul ( a se citi si ambreiaj, volanta, tot ce inseamna transmisia puterii catre roti...) si alta e sa iti "comanzi" un soft cu care sa te iei la intrecere pe 400 m.
Nu tin partea nimanui, nici lui Stefan sau Iluzoriu, nici macar celor de la superchips, dar cred ca atunci cand te hotarasti sa faci o resoftare trebuie sa stii clar ( foarte clar) ceea ce ceri de la respectiva modificare....si sa fii constient mai ales de riscurile ulterioare.
Alfa Romeo 156 JTDm
PostPosted: 28 Apr 2011, 23:12
adriand78 Quote:
:goodpost:
trebuie luate prea multe in calcul la o liniuta:
- starea masinii
- greutatea masinii
- sofer
s.a.m.d.
PS. un exemplu amuzant: sora mea are un Bravo, masina faina pentru oras dar cu motorizare de fata. in orice situatie, si treaz si beat si cu 10 fete la mine in masina, nu se poate tine dupa mine. Daca ii dau ei alfa mea iar eu conduc Bravo, ea cu alfa nu se poate tine dupa mine cu Bravo...despre ce vorbim aici ?! :lol:
PostPosted: 28 Apr 2011, 23:50
Si e facut de Stefan sau Gus ? Ca asta vreau sa stiu ; daca sunt multumiti sau nu cei care si-au pus softuri de la cei doi ...
t.spark a raspuns corect :)
PostPosted: 29 Apr 2011, 23:05
Car: 156/Brera
Scuze de intarziere dar cum toata saptamana sunt plecat in cursa, nu-mi ramane decat la sfarsitul saptamanii sa postez cate ceva. Stefan, daca blindez EGR-ul, imi da eroare. Posibil mai trebuie lucrat la soft, in privinta egr-ului. Mai am de schimbat termostatul (exact cum a patit si ibiza) pentru ca imi sta temperatura la 60-70 grade. Doar la forja urca spre 80. In rest nu pot spune ca sunt nemultumit. Dar nici nu am mai probat alte softuri pentru a face o comparatie. Ambreiajul este original (cca 155k km iar eu am luat-o de la 99k km iar inainte nu stiu cum a fost exploatat) insa am observat o tendinta de patinare, de vreo 2x in zona de cuplu.
Numai bine!
PostPosted: 30 Apr 2011, 08:45
indicat pe bord sau citit de diagnoza? (60-70 grade)
PostPosted: 30 Apr 2011, 11:42
Car: 156/Brera
In bord, inca n-am verificat pe diagnoza. La relanti, sta cam la 55-60 grade. Nu cred ca ar fi vorba de ceas. Dar oricum am sa o pun pe diagnoza pentru a verifica eroarea de airbag si totodata vad exact si temperatura.
PostPosted: 01 May 2011, 21:59
O sa imi dau cu parerea legat de blocarea EGR-ului sau nu.
Acum vreo 2 saptamani la intalnirea Alfa am dat jos cu baietii EGR-ul de pe masina mea sa il curatam. Ei cand l-am desfacut am constatat ca era mult prea imbacsit cu mizerie si era blocat complet. Nu stiu daca blocarea asta din cauza mizeriei este acelasi lucru cu blindarea lui insa va pot spune ca umblam asa de multa vreme. Acum dupa 2 saptamani mi-am schimbat EGR-ul ( cu unul din dezmembrari ) dar e testat si functioneaza in parametri normali.
So...here goes :
1. Masina trage mai prost de cand functioneaza EGR-ul INSA cred ca aceasta chestie se datoreaza trecerii de la jantele de iarna la cele de vara (tabla pe 15 vs aliaj model GTA pe 17 deci grele). Aici mai intervin si temperaturile de afara care in ultima vreme au crescut considerabil.
2. In 2 saptamani de cand am schimbat EGR-ul si functioneaza am vazut acul de la temperatura apei la 90 de grade mai mult decat am vazut in toata perioada de cand am masina ( aproape 2 ani). Ma rog.....vara eram in grecia imi arata pe bord si 50.5 grade deci acolo vedea 90 de grade constant...in rest aproape niciodata nu ajungea la 90 de grade apa.
3. Tot legat de temperatura apei aceasta creste incredibil de repede acum. Inainte cand nu functiona EGR-ul mergeam iarna si 20 de minute si abia se misca acul...acuma dupa 6-7 minute deja acul se misca si baga caldura. E o diferenta de la cer la pamant.
4. Ultima impresie poate e mai mult subiectiva insa s-a redus din vibratia motorului transmisa in volan si habitaclu.
EDIT : am uitat o chestie....consumul a scazut cu 1-1.5 l/100 de km.
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 02 May 2011, 09:00
thenuts Quote:
Io de ce tot zic sa va rezolvati EGR-ul, curatat si atat... Nu anulat!
Constructorii nu sunt tampiti de l-au montat, el exista pentru un anume motiv!!!
PostPosted: 02 May 2011, 11:01
Logic vorbind, blocat de mizerie sau blocat din soft nu poate fi acelasi lucru!
Ca trage mai greu cu jante de 17" in loc de jante de 15" este un mit in care personal nu cred. Poate pleci mai greu de pe loc, ai aderenta mai buna, dar odata pusa in miscare, eu personal n-am simtit vreodata diferenta. Dar poate-s eu mai nesimtit.. :lol:
Ca se incalzeste mai greu masina e logic si explicabil prin insasi functionarea EGRului, dar ca nu mai ajunge la 90 de grade, acolo e alta problema..
Iar diminuarea vibratiilor sigur e placebo..
In final, Alex, bineinteles ca EGRul exista acolo cu motiv si constructorii nu l-au montat degeaba, asa cum si DPFul exista cu un motiv, asa cum nici catalizatoarele nu le-au montat degeaba, etc..
PostPosted: 02 May 2011, 11:13
dupa trecerea de la 16" la 17", masina trage la fel. confirm :peace:
PostPosted: 02 May 2011, 12:00
Car: Alfa 33 16v QV P4
Ma indoiesc ca la 1.6 eco nu se simte diferenta intre 16 si 17, e vb si de greutate aici si de diametrul rotii. La ege e alta treaba fiind cuplul mai mare.
PostPosted: 02 May 2011, 12:04
la plecarea de pe loc se simte un pic dar in rest, in reprize, nu, trage la fel. oricum ma vad nevoit sa-l citez pe ege, poate sunt eu mai nesimtit :lol:
PostPosted: 02 May 2011, 13:53
Ori ai inteles prost tu ce am vrut sa zic ...ori am inteles eu prost ce ai vrut tu sa zici :)
Eu ziceam ca acu cand functioneaza EGR-ul se incalzeste mai repede...nu mai greu...si e logic asta din moment ce EGR baga gazele arse inca odata in motor ( cel putin asa stiu eu ) deci e logic ca se incalzeste mai repede. Faptul ca nu sta la 90 de grade sunt constient ca e termostatu bulit insa ce vroiam sa subliniez e ca acu de cand cu EGR-ul care functioneaza vede mai des 90 de grade decat inainte ( mult mai des ).
PostPosted: 02 May 2011, 14:49
inseamna ca ai inteles tu prost ce-am vrut eu sa zic, pentru ca am zis acelasi lucru (sau ma rog, asta am lasat sa se inteleaga) :wink:
@madkat: detaliaza putin
PostPosted: 02 May 2011, 15:05
cred ca era mai ok sa postezi aici. erau mai multi curiosi..
PostPosted: 02 May 2011, 15:49
N-ai inteles bine, la regenerare, particulele de carbon nearse complet (funingine) sunt oxidate la temperatura foarte mare (500-600grade) astfel incit in loc sa iasa o particula solida, presupus cancerigena, iese CO2 (codoi). Deci tot poluare, dar nu cu efect imediat in plaminii oamenilor (presupus). Iar catalizatoarele la fel, descompun anumiti compusi toxici, cum ar fi hidrocarburi nearse etc, CO2 si vapori de apa, lucruri fara efect imediat asupra sanatatii.
La 16v, EGR este racit, deci gazele introduse pe acolo, incalzesc direct apa din circuit. Oricum ar fi, tot o solutie proasta si generatoare de probleme este. Va disparea odata cu aparitia VVT pe motoarele diesel.
PostPosted: 02 May 2011, 15:50
eh, da, aia e partea cu EGR-ul care sa zicem ca e ok. ca se incalzeste mai repede motorul.
dar, preferi gaze arse in admisie? ca sa ai ce curata apoi?
legat de consum, eu nu am sesizat nici o diferenta.
PostPosted: 02 May 2011, 15:58
madkat Quote:
bine... dar textul este brut, foarte putin prelucrat fata de ce am scris in mp.
EGR-ul baga gaze "arse" in admisie - in anumite momente - ei bine, gazele alea sunt calde, si asta ajuta sa ajunga motorul mai repede la regim.
In plus - mai "imbogatesc" amesecul - scazand putin consumul - asta pentru ca au si particule nearse, combustibile.
In schimb catalizatoarele nu fac decat sa gatuie evacuarea, iar DPF-ul nu face decat sa "amane" eliminarea noxelor. In loc sa elimine acele "particule" continuu, le elimina o data la xxx km(regenerarea). Moment in care creste consumul.
im permit sa intervin :) da cam asa este rolul exact al egr-ului si cam asta si face , (cat timp lucreaza bine ) problema este ca sunt cam slabute de constructie si cam raman deschise in anumite momente ,provocand multe probleme ,de multe feluri. :peace:
PostPosted: 02 May 2011, 16:04
Pe langa funingine egr-ul baga si gaze sarace in oxigen. In admisie prefer oxigen ca sa am o ardere buna. In ce priveste rolul eco al egr-ului, e bine ca mai reduce poluarea.
Discutiile de egr se pot muta la un topic dedicat egr.
PostPosted: 02 May 2011, 23:29
Deci am avut si eu probleme cu EGR-ul vietii, de la probleme la pornire la galopari la relantii, pierdere de putere....Am fost la tot felul de mesteri si mecanici, ba e debitmetru, ba injectoarele, ba nu e masa la motor, inca un destept a zis ca din cauza filtrului de motorina galopeaza....Pana m-am saturat si am hotarat sa il blindez. Ei de atunci s-au terminat problemele, masina trage de numa,porneste la prima cheie, zero vibratii si nu galopeaza , nici la cald, nici la rece.... Aparea eroare pe bord, dar pot trai cu ea... Astept sa vad cat dureaza pana va crapa DPF-ul. Am uitat sa mentionez, masina scoate fum la prima cheie,dar atat.Nu ma deranjeaza,e tractorina si trebuie sa scoata fum, iar de euroii ce i-am dat pt taxa de poluare sa se plimbe unu in spatele meu si sa filtreze aerul! Sau folosesc banii astia altundeva? :lol:
P.S. Nu vreau sa fiu corect si sa respect regulile in tara asta, atat timp cat ce-i care le impun nu le respecta!!!!
159 2.4 neagra
ex 147 1.6T.S. 120CP
PostPosted: 03 May 2011, 00:23
Tu chiar crezi ca spui, ca e normal sa scoata fum, fie el si la pornire, la o masina cu norma euro 4 si filtru de particule ? :scratch:
PostPosted: 03 May 2011, 10:17
Cu ocazia asta poate intelege si el unde incerca sa bata tzivi acu' 2 pagini :)
PostPosted: 01 Sep 2011, 01:54
Eu mi-am anulat EGR-ul prin "blindare". Nu am sesizat nicio schimbare in mersul masinii, inafara de faptul ca se incalzeste mai greu motoru. Cred ca o sa-i scot blindajul si o sa-l curat, pt. ca vine iarna si nu vreau sa racesc :)
Oricum nu am inteles exact pt. ce ar trebui blindat un EGR.
PostPosted: 01 Sep 2011, 11:31
Car: 156/Brera
EGR-ul e cea mai mare tampenie care s-a putut monta vreodata pe masina. Din cauza lui a trebuit sa curat toata galeria de admisie (2zile). Dupa care l-am si blindat.
