It is currently 12 Jan 2025, 16:05
 Post subject: stergator luneta
PostPosted: 21 Apr 2011, 16:07
Car: 147 1.6 120CP
Servus,
Am o mica problema cu stergatorul de pe luneta ... s-a oprit la mijlocul cursei si nu mai vrea sa miste deloc. Releul se aude cum cupleaza dar nu se intampla nimic. Am inteles ca se poate curata ... ma puteti indruma pas cu pas cum sa procedez ( dupa ce dau protectia de plastic jos de pe portbagaj ) ?!
Mersi mult!
Andrei
 Post subject: Re: stergator luneta
PostPosted: 21 Apr 2011, 17:31
Car: 147
Eu am avut o problema asemanatoare , am desfacut piulita de la stergator , am scos protectia aia de plastic de pe luneta si am pornit stergatorul. Am observat ca se misca destul de greu .Am pulverizat spray WD-40 care a indepartat praful strans acolo .Acum functioneaza.
Alfa Romeo 147 1.9JTD 2002
PostPosted: 21 Apr 2011, 17:58
Car: 147 1.6 120CP
Mersi foarte mult, o sa incerc in weekend sa vad daca reusesc ... cu ocazia asta imi cumpar si un spray WD-40 :).
PostPosted: 21 Apr 2011, 18:34
si eu am patit odata la fel.La mine s-a rezolvat prin inlocuirea motorului cu totul. Se parlise placa de control.
PostPosted: 21 Apr 2011, 20:31
Car: Alfa 147 JTD
Daca il ai blocat da plasticul din spate de la haion jos si scoate mufa din motor, cat timp nu ii in pozitia normala motorul ii alimentat, ca sa nu risti sa arzi motorasul.
Nu ai simtit miros de plastic incins inca ?
PostPosted: 22 Apr 2011, 11:13
Car: 147 1.6 120CP
Motorul nu e alimentat sigur, am incercat odata sa il pornesc si se aude cum cupleaza si decupleaza releul.
PostPosted: 22 Apr 2011, 15:11
Car: Alfa 147 JTD
mv_andrei Quote:
Iti garantez ca ii alimentat, vb din experienta, la mine a stat blocat cateva zile (ii alimentat cat timp ai contactul pus) si dupa ce am apucat sa il desfac sa vazut cum era topit miezul de fier de pe axul motorului. Tu auzi releul care ii da impulsul sa plece din pozitia initiala, dupa aia ii alimentat prin alt traseu electric pana revine in pozitia initiala unde ciclul se repeta.
PostPosted: 26 Apr 2011, 12:16
Car: 147 1.6 120CP
Intradevar era cald motorasul cand l-am decuplat ... inca nu m-am uitat la mecanism, zilele urmatoare o sa-mi fac timp (si curaj) sa vad daca se mai poate face ceva cu el.
PostPosted: 26 Apr 2011, 21:40
Car: Alfa 147 JTD
Se poate repara, trebuie doar desfacut atent si curatat axul si plasticul prin care trece.
PostPosted: 05 May 2011, 12:41
Car: 147 1.6 120CP
Aseara mi-am facut timp si impreuna cu un amic am reusit sa curatam/reparam stergatorul de pe luneta. Daca mai are cineva problema asta, pasii sunt urmatorii:
1. Inlaturarea bratului stergator: la baza exista un capacel care se rabateaza si cu ajutorul unei chei de 10 se poate desface, trebuie aplicata un pic de forta pentru ca axul este conic
3. Se da jos protectia de plastic din interior: 4 suruburi si incepand de la zona incuietorii se trage cu puture pentru a forta clipsurile afara (in manualul de service mentioneaza folosirea unei raclete de plastic ... nu am avut asa ca am folosit forta)
4. Se desface mufa de alimentare si furtunasul (verificati in prealabil daca nu exista scurgeri de lichid pe la furtunas)
5. Folosind o cheie torx (nu mai stiu exact marimea) se desfac cele 3 suruburi care tin mecanismul (atentie sa nu pierdeti suruburile si saibele care se afla pe tampoanele din cauciuc)
6. Indepartati siguranta de pe ax
7. Scoateti de pe axul central piesa de plastic in care intra furtunasul ("stropitoarea")
8. Se desfac suruburile de pe cutia angrenajului folosind o cheie torx
9. Bateti usor axul pentru a-l scoate afara si minunati-va la cata rugina este pe el
Axul l-am curatat cu ajutorul unei masini de gaurit si un pic de hartie abraziva.
PostPosted: 12 Dec 2011, 19:03
Pe viitor pentru cei mai "neindemanatici ca mine" aveti grija cand bateti axu afara folositi un ciocan de cauciuc sau o sa patiti ca mine care am batut ca disperatu axu ala cu ciocanu (uitasem sa dau jos siguranta dintre tija si ansamblu) si am reusit sa turtesc 2 filete la ax iar la urma cand sa montez piulita exterioara a trebuit sa tai din capatul axului juma de milimetru ca nu se mai infileta piulita.
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 12 Dec 2011, 19:06
Car: Alfa 147 1,6 16v
Puteai lua la pila un pic capul axului si apoi sa fi dat un nou filet cu un tarot. :)
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 12 Dec 2011, 20:38
82sas Quote:
Am luat si cu pila inainte stai linistit...dar era mult de luat asa ca m-am disperat si am taiat cu panza de bonfaier "o tura" de filet.
PostPosted: 11 Jan 2012, 19:51
Salut! Azi mi-am curatat si eu axul, care intr-adevar era plin de rugina si misca ansamblul cu tot cu plastic, de stropea in toate partile si iesea furtunasul pana la urma, apa curgand in portbagaj. Toate bune si frumoase, numai ca acum dupa ce l-am montat la loc, nu mai stropeste cu aceeasi intensitate, abia ajunge apa pe luneta...mentionez ca am incercat sa il reglez cu o surubelnita dreapta dar fara nici un rezultat...care ar putea fi problema? Oi fi facut eu ceva gresit, sau e posibil sa fie infundat ceva pe acolo? Orice sfat e binevenit! Multumesc!
PostPosted: 12 Jan 2012, 16:03
Aseara era tarziu si nu am avut vizibilitate, insa azi am rezolvat problema, care era de altfel una foarte simpla si a constat in reglarea corespunzatoare a jeturilor de apa cu o surubelnita dreapta...totodata am uns cu vaselina care era in exces angrenajele alea din plastic ca dupa scoaterea axului am inlaturat toata vaselina de pe sistemul de actionare a stergatorului si mergea in trepte. Mai ramane acum sa desfund un orificiu de la stropitoare, intrucat pare infundat, in sensul ca nu are aceeasi intensitate ca si celalalt...daca are careva vreo idee cum se poate face asta, as aprecia! (am incercat cu boldul insa fara prea multe rezultate...)
