It is currently 09 Feb 2025, 03:26
 Post subject: probleme contact alfa156
PostPosted: 23 Apr 2011, 13:00
salutare!
Am o alfa 156 2.0 jts din 2005 si cand pun contactul nu mi se aprinde nimic in bord. Mi s-a mai intamplat lucrul asta, dar in cateva secunde isi revenea. Aseara cand am incercat, s-au aprins cateva beculete pentru o fractiune de secunda, foarte slab si s-au stins imediat. De atunci nimc. Bateria este noua, schimbata in toamna. S-a mai confruntat cineva cu problema asta? Cd-player-ul merge, la fel si inchiderea.
Multumesc anticipat.
PostPosted: 23 Apr 2011, 15:01
am uitat sa completez: pozitiile de stationare merg, dar nu se aprinde ledul in bord!
PostPosted: 26 Apr 2011, 12:50
am curatat cablul de la masa de pe cutia de viteze, am pus alta baterie de la un prieten de pe masina lui cu care a venit la mine, asa cum am gasit pe forum o indicatie, dar degeaba. Dar acum mi se aprinde si ledul din bord pentru luminile de parcare. Cred ca ma asteapta o vizita la reprezentanta, astept o sugestie in continuare.
multumesc anticipat
PostPosted: 26 Apr 2011, 17:18
inainte sa se mai strice si altceva. eu zic sa dai o fuga la reprezentanta sa iti verifice masina. posibil sa ai erori pe CAN.
PostPosted: 30 Apr 2011, 13:03
dupa o saptamana si 4 zile fara masina si o mie de nervi(inclusiv Pastele), m-am dus azi la Alfita mea cu un electrician sa-mi verifice daca ii vine curent la contact si alte cele. La prima cheie s-a pus contactul normal si bine-nteles ca a pornit. De marti(cand am efectuat cele mai sus mentionate) nici n-am mai dat pe la ea in parcare de nervi. Oricum ma duc sapt viitoare sa vad daca a ramas vreo eroare inregistrata pe tester. Va tin la curent.
O zi placuta!
PostPosted: 19 May 2011, 16:07
problema s-a repetat. am firul de plus care face legatura intre borna si contact intrerupt sau vreo mufa oxidata pe acest traseu. ma poate ajuta cineva cu o schema electrica? sa stiu ce desfac, unde si cum.
multumesc
PostPosted: 19 May 2011, 18:56
gasesti link la elearn aici pe forum.
Users browsing this forum: No registered users and 9 guests
