It is currently 09 Oct 2024, 05:29
 Post subject: 145/6 luminile de bord
PostPosted: 23 Mar 2011, 22:16
Car: 146 1.6 8v Boxer
mi s-a aprins lumina de la bord aia de injectoarele, am turata putin si am oprit iar am pornit, si numai a trea ora s-a stins beculet-ul. ce poate sa fie?
PostPosted: 23 Mar 2011, 22:18
Carburant prost...
PostPosted: 23 Mar 2011, 22:42
senzor ax came
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 24 Mar 2011, 00:18
Car: Alfa Romeo 145
asa am patit si eu si ma gandesc ca tot de la carburant...am bagat de la o firma proasta...si mi sa aprins becu ...mam dus la omv am bagat am pornit am turat un pic si sa stins..
PostPosted: 24 Mar 2011, 01:06
Car: Alfa Romeo 145
carburant. asa am patit si eu
PostPosted: 24 Mar 2011, 20:45
multam!
si eu ma gandeam carburand de la lukoil
PostPosted: 28 Mar 2011, 11:46
sal aceasta problema este cauzata de senzorul ax came sigur am si eu aceeasi problema
PostPosted: 29 Mar 2011, 09:37
pai? ce inseamna? masina merge bine, numa sensorul ca a nebunit? sau?
PostPosted: 09 Apr 2011, 21:00
Car: 145
dute la un service pt k la mine tot becul ala sa aprins si s.a gripat axu cu came :samui: :samui: :ziped: :evil: :( :( :( :(
PostPosted: 21 Apr 2011, 09:23
[quote="cipri145"]dute la un service pt k la mine tot becul ala sa aprins si s.a gripat axu cu came :samui: :samui: :ziped: :evil: :( :( :( :([/quote
salut! ce sa intamplat cand sa bulit axul cu came...? la mine tot asa se mai aprinde beculetzul din cand in cand si se stinge...
(mai nou sa oprit in mers si nu a mai vrut sa porneasca din cauza imobilizatorului, cred, adik nu imi mai dispare din bord cheia aia galbena si nu ii mai da voie sa porneasca)
PostPosted: 28 Apr 2011, 22:51
Senzorul ala poate indica si o problema cu sonda lambda. E de preferat sa o pui la un tester pentru a identifica problema
PostPosted: 23 Nov 2011, 13:15
Car: alfa romeo giulietta
Am si eu o alfa 146 jtd din 1999 si la fel am becul aprins de la injectoare si am fost cu ea la tester si a zis ca este de la alimentare . La mine in viteza a 4 si a 5 cand depaseam 3000 de turatii se oprea motorul . Am umblat la pompa la filtru si nu avea nimic . Acum nu se mai opreste dar becul este incontinuare aprins . Ce poate fi ?
PostPosted: 08 Dec 2011, 22:38
in cazul tau cu TD nu stiu, uni zic ca era axul de camme, la mine probabil a fost numa alegerea proasta de carburant, doi plinuri cu aditive, uneori benzina 99, acu nu se mai aprinde. sper
PostPosted: 19 Jan 2012, 20:16
Salut . Am mers cu alfa romeo 146 jtd pe autostrada in medie cu 140 km/h si indicatorul de temperatura al apei nu urca , ramanea la 50 , daca intram in oras incepea sa urce . Mentionez ca era iarna . Este vreo problema asta ?
PostPosted: 19 Jan 2012, 20:23
da, ai termostatul blocat. trebuie inlocuit altfel motorul nu functioneaza in parametrii.
PostPosted: 10 Sep 2012, 17:47
A demontat cineva ceasurile de bord la 145/146? Am desfacut suruburile de sus dar nu reusesc sa scot masca de plastic ca sa ajung la celelalte suruburi pentru a da afara ceasurile(am becuri arse in bord).
