It is currently 11 Feb 2025, 11:25
 Post subject: eroare permanenta p 1172
PostPosted: 17 Apr 2011, 13:44
Din diverse cautari pe forum aici, am descoperit ca eroare p1172 nu este de la sonda lambda 2, asa cum mi s-a spus cand am facut tester-ul si ar fi de la amestec prea bogat! Acuma,cu riscul de a fi deschis un topic despre care s-a mai vorbit, intrebarea mea este daca eroarea asta p1172 dispare dupa ce schimb debitmetrul!am comandat un debitmetru de la un co forumist,si pe luni marti intentionez sa il schimb! ce trebuie avut in vedere in momentul cand il schimb,trebuie urmati anumiti pasi?va rog sa ma indrumati,deoarece nu vreau sa fac vreo eroare sau ceva mai rau!se va sterge acea eroare cand schimb debitmetrul?
Va multumesc anticipat! Toata stima! :peace:
Alfa romeo 156 1,6 16v cosmo blu
PostPosted: 17 Apr 2011, 14:28
Car: 156 2.0 TS
Doar prin tester o sa scapi de eroare si asta daca se rezolva prin schimbarea debitmetrului.Bafta!
Italian Force 2.0 TS 155 CV Image
PostPosted: 17 Apr 2011, 17:59
Salut! Eroarea asta mi-a mancat zilele si banii. Pe langa ea mie mi-au aparut si P1175, P1177 si P1178 care vorbesc tot despre amestec prea bogat/sarac. Solutia este sa schimbi debitmetrul cu unul original BOSCH si nu mai apare nimic.
PostPosted: 17 Apr 2011, 19:26
tomi_alfa Quote:
de schimbat il schimb cu unul original bosch,dar de provenienta dezmembrari,caci nu imi permit unul nou!la tine cum se manifesta masina? la mine isi da in nas,da rateuri s.a.m.d.!
PostPosted: 17 Apr 2011, 19:43
Car: Mercedes C Coupe
Am avut si am in continuare probleme cu aceste erori. Spun probleme pentru ca ele exista dar nu ma deranjeaza. La mine nu cred sa fie de la debitmetru, tind sa cred ca nu-mi functioneaza o bujie la rece. La prima pornire motorul nu merge rotund si asta cred sa fie cauza erorilor. In rest nu sunt probleme, sunt multumit de consum si de cum merge.
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 17 Apr 2011, 21:01
Luchian88 Quote:
Nu se manifesta in nici un fel. Mergea si tragea la fel de bine. Eu am schimbat debitmetrul cu unul cumparat de pe ebay, original, care a fost cu mult mai ieftin decat daca il luam din tara. Ai grija sa aiba acelasi cod cu cel vechi.
PostPosted: 19 Apr 2011, 16:40
tomi_alfa Quote:
Luchian88 Quote:
L-am schimbat azi,si parca merge un pic mai rotund motorul si sta mai jos relantiul,dar acuma s-a cam agravat fluctuatia de la relantii...adica daca scot din viteza si o las sa curga,scade pana la 4-500 si se stanilizeaza ceva mai greu!pe tester inca nu am pus-o,dar nu imi da nicio eroare in bord!sa fie oare de la corp clapeta murdar? nu stiu,intreb asta caci debitmetrul vechi era cam prea curatel sa fie ceva mizerie pe acolo! sau sa schimb totusi sonda lambda?
PostPosted: 19 Apr 2011, 16:41
app,un pic off topic,care este consumul care ar trebui sa il aibe masinutza asta,avand motor de 1.6 16 v ts?
PostPosted: 19 Apr 2011, 18:12
Luchian88 Quote:
tomi_alfa Quote:
Luchian88 Quote:
anul trecut, prin primavara, dupa ce se incalzea motorul imi apareau variatii de relanti. nu atit de vizibile pe turometru cit mai ales se simteau in masina. asta dupa ae cumparasem masina si am schimbat bujii, 2 bobine, filtru aer, ulei. distributia era schimbata ( cu factura). am decuplat debitmetru. nici o treaba. am curatat clapeta de acceleratie. la fel. am desfacut brida ce tinea cablul de la sonda lambda de dinainte de catalizator ,din stinga, de furtunul de la partea superioara radiatorului si l-am ancorat cu bride de plastic in asa fel incit sa nu atinga nimic cu temperatura mare. nu stiu traseul original al cablului sondei. in dreapta am gasit locasul de prindere original. la fel cablul nu atinge nimic cu temperatura mare. de atunci niciodata nu am mai avut variatii de relanti. merita incercat. ALFA 156, 1,6TS, 2000.
PostPosted: 19 Apr 2011, 18:18
Luchian88 Quote:
eu cind plec la drum socotesc 8,5l/100km. asta ca sa stiu sigur ca la intoacere sint cam la acelasi nivel cum am plecat. mai mult de 5000rot./min decit in cazuri exceptionale. cel mai mult timp 3500-4500.in oras e mai greu de spus.
PostPosted: 19 Apr 2011, 22:03
obi Quote:
Luchian88 Quote:
am sa incerc ce varianta ai propus tu spre incercare! totusi,cu debitmetrul asta nou,cel putin ziua cand e mai cald,se simte o diferenta, constand in faptul ca se reduce mult mai repede relantiul dupa pornire! inainte dura cam mult pana cobora sub 1000! nu are niciun membru al acestui forum vreo sonda relativ buna???jur ca as cumpara sonda lambda sa o schimb,ca deja ma duce la disperare!
PostPosted: 22 Apr 2011, 23:05
spre surpriza mea,azi au disparut fluctuatiile alea de turatie! s-a intamplat in momentul in care,cand sa pornesc motorul,"s-a luat curentul"! stiu,trebuie sa curat si sa strang acolo,dar acuma vin pastele si dupaia! dar au disparut! UREZ TUTUROR UN PASTE FERICIT SI MULTA LUMINA SI CALDURA SUFLETEASCA!
PostPosted: 29 Jan 2014, 00:44
Car: alfa 156
Luchian88 Quote:
Eroarea P1172 dispare odata cu resetarea din tester (Fiatecuscan, Multiecuscan) a parametrilor (reset self-adap. param. and idle actuator). Eroare aparut probabil in urma schimbarii sondei lambda sau debitmetrului, altele decat cele originale Bosch.
PostPosted: 30 Dec 2015, 12:43
Car: Alfa Romeo 159 3.2Q4
eu am avut aceste erori si inca o gramada din cauza ca la galeriile de evacuare am avut o fisura, la ambele(e vb de un v6)dupa schimbarea galeriilor masina a renascut.
Alfa Romeo 159 3.2 Q4 Qtronic
Alfa Romeo 156 SW 2.0 Jts
Alfa Romeo 155 2.0TS
ex:Alfa Romeo 166 2.5v6(upgraded to 3.0 v6)
ex:Alfa Romeo 156 2.5 v6
ex:Alfa Romeo 146 Boxer
ex:Alfa Romeo 146 TS
