It is currently 15 Nov 2024, 10:24
Post new topic  Reply to topic  [ 466 posts ]  Go to page Previous 110 11 12 13 1419 Next
 Post subject: Re: Revizii Alfa 159
PostPosted: 18 Mar 2011, 20:09
Car: 159 1.9 JTS
Salutare! Intrebare: merge Selenia 20K pentru Alfa 159 motor 1,9 JTS? Am luat astazi de la Italoparts 4 litri, dar.. ma asteptam sa fie Selenia Star, exact cum scrie in manual. Baiatul de acolo m-a intrebat despre masina, seria de la sasiu, motorizare, putere, ca sa ma trezesc cand mi-a venit ca nu este ce ma asteptam.. mai mult, pe site-ul lor nu vad pentru motoare pe benzina Selenia Star 5W-40. Pe cutia de Selenia 20K scrie SAE 10W-40. De asemenea, au un buton pentru motorizari compatibile pe site la prezentarea uleiului 20K si nu apare Alfa 159 1,9 JTS.. Am luat uleiul gresit? Daca da, de unde pot lua Selenia Star 5W-40 pentru ca .. nu au asa ceva la Italoparts din cate vad. Multumesc!
PostPosted: 18 Mar 2011, 21:50
Online
daca le dai un telefon mai mult ca sigur au. si cred ca il poti schimba. nu e prea ok 20k. daca nu au cei de la italoparts, poti lua legatura cu Alexmirica, Gabriel Dima, dcmilitaru. aici pe forum toti 3.
PostPosted: 18 Mar 2011, 22:10
Car: 159 1.9 JTS
Multumesc! Incerc sa il returnez luni..
PostPosted: 28 Mar 2011, 10:15
Salutare tuturor,
De vineri, 25 martie, am devenit si eu fericit proprietar de Alfa 159 2.4. Ce sa zic, am facut vreo 400 km weekendul trecut si sunt complet 'ametit' de masina. Pur si simplu m-am indragostit. O sa revin cu mai multe detalii. Acum, cateva intrebari: masina are carte service pe care ar trebui s-o primesc zilele acestea, acum am niste scanuri de pe fiecare pagina. De fiecare data cand pornesc motorul, imi spune ca trebuie schimbat uleiul, desi pe carte apare schimbat, impreuna cu filtrul, la 49.000 km, ea avand acum 51.500 km. E posibil sa se fi uzat uleiul atat de repede sau e vorba de resetarea aceea care se face in service? De unde pot cumpara piese, e cineva pe aici pe forum de la care cumparati si care aduce piese si consumabile de calitate? As vrea sa schimb placutele de frana fata, uleiul, filtru ulei, filtru motorina, filtru aer, filtru polen. Deocamdata cam astea sunt consumabilele la care ma gandesc. Astept orice sugestii de la voi, ce ar trebui sa mai verific, la ce ar trebui sa fiu atent etc. Multumesc.
PostPosted: 28 Mar 2011, 10:57
Alfavile Quote:
Salutare tuturor,
Salut!
Cred ca vorba de resetarea care nu a fost facuta la ultimul schimb. Eu fac reviziile la AI Colentina. Alti forumisti iti pot da detalii pentru piese si manopera in alte service-uri.
Iti recomand sa petreci cateva zile citind forumul asta cat mai atent. Vei gasi raspunsuri la multe intrebari, inclusiv inca neformulate.
P.S. Ce-i cu avatarul asta, esti fan Cannibal Corpse sau chiar vrei sa fii de groaza? :?
PostPosted: 28 Mar 2011, 13:36
Multumesc pentru raspuns, lucianm. Citesc forumul de cateva zile, in limita timpului disponibil si intentionez sa continui lectura. Am gasit multe informatii, am dat si peste cateva polemici, ceea ce este bine.
In ceea ce priveste intrebarea ta din P.S., raspunsul este 'da' :naughty:
PostPosted: 31 Mar 2011, 09:33
Mi-am facut o programare la AI vineri dimineata ca sa verific una-alta, in special chestia cu martorul de la ulei, care imi tot spune sa-l schimb, desi in carte apare schimbat acum 3.000 de km. Apoi, proiectoarele de ceata care au "ruginit", probabil a intrat apa pe undeva si au capatat culoarea aceea maronie, plus ca cel de pe dreapta e si ars. Asta intra la garantie? Sau tobele, care, din cat am vazut eu fara sa ma bag pe sub masina, au capatat si ele acea culoare ruginie? Ce ar trebui sa mai verific/eventual sa schimb?
PostPosted: 31 Mar 2011, 11:26
Alfavile Quote:
Cand a facut schimbul de ulei nu a resetat si martorul. Roaga-i pe cei din Colentina sa faca asta.
Alfavile Quote:
Da, si la mine au capatat o usoara alta culoare , dar se rezolva cu o curatare usoara. Tobele.
Intai trebuie sa vezi cum stai cu consumabilele. Filtre si ulei. Pe urma, dupa o analiza amanuntita, vezi ce mai ai de facut. Vezi ca la 60 k km ai de schimbat distributia.
Pana atunci, te prezinti duminica la ora 15 la Academiei :mrgreen:
PostPosted: 31 Mar 2011, 12:02
Mai conteaza daca a fost sau nu schimbat uleiul ? Nu e mai bine sa pui tu filtre si ulei si tot ce mai e consumabil, noi, alese de tine ? Nu stii ce a folosit proprietarul anterior, cum a folosit, cum a mers, etc.
Filtre gasesti peste tot, sunt mai toate la fel, pentru ulei ai un topic dedicat aici pe forum, citesti si iti faci o opinie, chiar daca e multa dezinformare acolo.
PostPosted: 31 Mar 2011, 13:49
Va multumesc pentru raspunsuri.
Pe cartea de service este bifat "schimb ulei (inclusiv filtru"), dar oricum voi verifica la service daca e adevarat, ce ulei s-a bagat si ce filtru. Distributia apare schimbata la 29.000 km plus cureaua de distributie inlocuita la ultimul service, adica la 49.000 km. De ce? Nu stiu, o sa intreb si asta. Cu proiectoarele, ok, am inteles, se pot curata sticlele, iar un bec il pot inlocui si eu. Dar cu tobele? Aici treaba e mult mai serioasa pentru ca daca ma trezesc peste cateva luni ca s-au gaurit de la coroziune...:naughty:
Alexandrus, am citit tot topicul de uleiuri si sunt putin perplex din cauza parerilor pro si contra unui tip de ulei sau altuia. Sa inteleg ca as putea folosi un Valvoline VR1 Syn 5W40 in loc de recomandatul Selenia? Nu sari la mine, te rog, repet, topicul l-am citit, dar sunt putin confuz :scratch:
PostPosted: 31 Mar 2011, 13:54
Online
Alfavile Quote:
eu acesta il folosesc de ceva vreme, tot la recomandarea lui Alex si sunt foarte multumit de el. calitativ si din punct de vedere al pretului.
PostPosted: 31 Mar 2011, 14:06
Hai sa nu uitam ca masina are filtru de particule.
E nevoie de ulei ce indeplineste anumite standarde, LL-04.
ex
http://www.opieoils.co.uk/p-881-motul-s ... 5w-40.aspx
PostPosted: 31 Mar 2011, 14:08
Online
pai nici selenia WR normal nu il are :)
PostPosted: 31 Mar 2011, 14:09
da`i ca merge a? :roll:
PostPosted: 31 Mar 2011, 14:11
Online
pai e dat in carte :)
si da, merge foarte bine :evilook: (nu din punctul meu de vedere)
PostPosted: 31 Mar 2011, 14:16
Seth are dreptate cu standardele pentru DPF. Eu personal as prefera sa schimb des uleiul, mai des decat recomandat, si sa folosesc un ulei prost, din punctul meu de vedere si dpdv al specificatiilor, decat sa folosesc un ulei bun care sa aiba probleme cu DPF-ul.
Pe de alta parte exista si uleiuri bune pentru DPF, insa nu am nicio recomandare pentru nu am studiat absolut deloc fenomenul, nu ma intereseaza.
PostPosted: 31 Mar 2011, 14:17
mai citeste paici:
http://www.flitalia.it/en/fl/manuale/en/omot_0201.htm
http://www.flitalia.it/en/fl/manuale/en ... 0502.htm#C
:uhuh:
PostPosted: 31 Mar 2011, 14:22
Online
am citit, dar poate nu citesc eu bine...
PS: citisem inainte sa postez
PostPosted: 31 Mar 2011, 14:27
Selenia WR
Selenia WR P.E
Citeste specificatiile pentru ambele din nou.
PostPosted: 31 Mar 2011, 14:30
Online
le-am citit. P.E este pentru versiunile cu filtru de particule, sau citesc eu aiurea?
totusi, in carte, pentru 2.4, este recomandat cel normal. cu P.E de ex, e mai zgomotos. de bine, de rau?
PostPosted: 31 Mar 2011, 16:15
Da, deci observ ca se reiau argumentele de la topicul de ulei :evilook: Cate capete, atatea pareri. Selenia sau Valvoline? O sa dau cu banul.
PostPosted: 31 Mar 2011, 16:21
Constructorul recomanda Selenia. O sa vezi si pe capota, interior.
tzzivii Quote:
In prezent folosesc PE. Parca am sesizat si eu asta cu zgomotul, inainte de PE foloseam tot Selenia cel normal.
Ambele sunt ok.
Chiar si georgeg a avut o discutie cu cei din service pe tema asta. Acum, dupa PE, a trecut din nou la Selenia normal ptr 2.4
PostPosted: 31 Mar 2011, 16:59
Daca tu nu vrei sa treci nimic prin filtrul gandirii, atunci da cu banul, lasa norocul sa iti calauzeasca drumul.
PostPosted: 31 Mar 2011, 19:21
He, he, chiar ma gandeam cand o sa ai o replica de genul celor din topicul pe care l-am mentionat anterior. Nu ma deranjeaza, daca asta te face sa te simti bine, knock yourself out. Trec prin filtrul gandirii posturile pe care le-am citit si ma gandesc ca ar trebui sa urmez sfatul concret al lui tzzivii pe care mi l-a trimis pe PM si pentru care ii multumesc. Si, cine stie, cu putin noroc care sa-mi calauzeasca drumul :roll: poate o sa fac alegerea potrivita.
PostPosted: 14 Apr 2011, 13:44
Pe un site de uleiuri, am gasit Valvoline SynPower 5W40 la 34 RON litrul. Pe alt site, de piese auto, acelasi ulei este 62,49 RON litrul :blink:
A, si ca sa mai bag un producator in ecuatie: un prieten mi-a recomandat Motul :evilook:
