It is currently 09 Feb 2025, 03:57
PostPosted: 28 Jun 2008, 18:36
Stie cineva unde este situat releul de semnalizare la 156 1.6TS MK1?
P.S. Cand iau o groapa nu mai functioneaza semnalizarea, raman doar becurile aprinse, daca mai iau una in acelasi stil isi revine :D . A mai avut cineva problema asta?
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 30 Jun 2008, 12:50
Multumesc, asa ma sa fac! Am sa postez ulterior cum am rezolvat.
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 30 Jun 2008, 13:36
la sigurante? la mine e sub butucul volanului, central, undeva langa terminatiile maciucii manetei de semnalizare.
156 Mk2 1.9 Jtd Multijet
147 Mk1 1.6 ECO
PostPosted: 04 Jul 2008, 15:44
Problema s-a rezolvat din nou dupa ce am luat o groapa, dar am luat si am desfacut tabloul de sigurante (chiar sunt relee in spatele tabloului), le-am verificat, am curatat pe acolo si l-am pus inapoi. Acelasi lucru am facut si sub volan. Deocamdata fuctioneaza, spre sa nu mai am probleme. Inca odata, multumesc frumos pentru ajutor!
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 16 Jan 2011, 10:55
Car: 156 2.0 jts
pt a ajunge sub volan, trebuie dat jos volanul? ca am imbatranit cu imbusul pe acolo... iubesc masina asta! :)
allann1413 Quote:
PostPosted: 16 Jan 2011, 11:12
Nu trebuie dat volanul jos... Ca sa ajungi la sigurante, dai jos capacul ala mare din stanga volanului. Tragi cu grija de partea de jos (sunt doi pini de plastic), dinspre pedalier si apoi tragi putin in jos. Ai grija sa nu fortezi in partea de sus, pentru ca sunt trei picioruse de plastic si daca se rup, nu-ti mai sta corect.
PostPosted: 16 Jan 2011, 14:41
Car: 156 2.0 jts
acolo stiu sa desfac capacul, insa o sa imi fie destul de greu sa dau tabloul jos... sunt doua manunchiuri de cabluri in fatza lui si stau destul de teapan pe pozitie ... abia am acces la sigurante... in fine, asta nu cred ca e o pb-ma mare, insa am inteles mai sus ca ar trebui sa verific si undeva in butucul coloanei directiei la radacina manetei de semnalizare/lumini... iar pt asta ar trebui data jos masca coloanei... nu trebuie dat jos volanul? ca am impresia ca desfacand cele trei suruburi de la capacul inferior (acolo unde e si reglajul volanului) nu e de ajuns... totusi ma gandesc ca acolo e inutil sa umblu atat timp cat releul e la tabloul de sigurante si cat contactul pe semnalizare se face... eu am un 20jts... e posibil ca releul sa fie la maneta de semnalizare?
tomi_alfa Quote:
PostPosted: 16 Jan 2011, 14:45
Mai departe nu stiu sa-ti explic. Asteapta un raspuns de la cei care au mai umblat acolo.
PostPosted: 16 Jan 2011, 15:14
iuliangl Quote:
Daca nu ma insel, mai este un tablou cu sigurante (relee) in torpedou, cred ca acolo e cel pe care-l cauti tu.
Este unul si pe langa baterie sub capota. Cel mai bine ar fi sa iei manualul si sa citesti acolo care e cel pe care il cauti tu.
Bafta!
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 16 Jan 2011, 21:03
Car: 156 2.0 jts
facusem treaba asta deja... numai ca in manual nu apare nici un releu de semnalizare... nici pe baterie, nici la cutia de control cu sigurante, nici in torpedou... se pare ca releul asta e albastru si-i place sub volan... o sa vad maine... daca reusesc sa desfac capacele bulbului coloanei directiei...
allann1413 Quote:
iuliangl Quote:
Bafta!
PostPosted: 17 Apr 2011, 14:10
releul de semnalizare intr-adevar este albastru si se afla sub coloana volanului!eu l-am schimbat acuma recent cu unul aftermarket,insa vreau sa merg la dezmembrari sa iau un original ca asta nu imi place cum se comporta!cand pun contactul tacane,dupa ce semnalizez mai tacane de cateva ori si tot asa! In concluzie,se afla sub coloana volanului si este un pic dificil de dat joj(de scos din locul lui),trebuie facu-a o parghie cu ceva,dar mare grija sa nu scurt circuitati releul! Bafta si toata stima!
Alfa romeo 156 1,6 16v cosmo blu
