It is currently 30 Apr 2025, 12:54
Post new topic  Reply to topic  [ 57 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
 Post subject: Re: alfa 146
PostPosted: 29 Dec 2010, 10:03
Car: Alfa Romeo 145
silviu2008 Quote:
salut! sunt proaspatul posesor al unei alfe 146 1.4 ts. de lainceput am dat cu capul de urmatoarea problema: la rece nu se accelereaza, da rateuri daca o fortez.am fost cu ea la un tester si mi-a spus ca ar da la debitmetru valoare fixa(cica ar trebui sa varieze). am mai descoperit de curand ca am carcasa de la filtrul de aer rupta la un surub de prindere. daca scot mufa de la debitmetru trage grozav de bine. acum intrebarea: este posibil ca acea carcasa de filtru crapata sa influenteze buna functionare la rece sau e pe duca debitmetrul? Ca o paranteza - mai nou am probleme si cu termostatul(cred) ca nu urca temperatura in mers mai mult de 60-70 grade maxim asa ca am distractie maxima cand vreau sa plec mai repede la drum. Scuzati lunga poveste si urez la toata lumea un an nou plin de bucurii si lipsit de evenimente rutiere
Aceleasi probleme si simptome le-am avut si eu pe o alfa 145 1.4 16v ts - concluzia - debitmetru schimbat urgent; nu incerca sa il cureti cu nu stiu ce spray pentru ca am incercat si eu si a tinut 1 luna (asa cat de cat). Schimba si carcasa pt ca pe acolo iti baga praf si chiar daca pui unul nou o sa il strici la fel de repede. Din cate stiu - mie mi s-a spus ca am mers cu debitmetrul stricat si acum trebuie sa schimb si sonda lambda.
Legat de temperatura apei - eu cand am scos masina de la vopsit am observat ca la ventilatorul din spatele radiatorului in care intra doua fie - unul din ele era scos (cel de sus). Asa ca am pus mufa la loc. Apoi nu mai urca apa mai mult de 75 de grade (aprox). Am scos iarasi acea mufa si acum apa sta la 90 de grade.
Am fost cu ea la tester si mi s-a spus sa am grija, pentru ca de fapt sunt doua mufe, pentru ca are doua trepte de viteza acel ventilator, iar eu tot ce am facut a fost sa anulez una din trepte, iar acum risc ca daca mi se arde siguranta sa nu mai porneasca si astfel sa prajesc ceva pe la motor.
Un an nou fericit si tie si sa o stapanesti sanatos.
P.S: Ceva poze cu masina? :)
PostPosted: 29 Dec 2010, 10:13
Car: Alfa Romeo 145
robertalfa146 Quote:
Va salut.Detin o Alfa Romeo 146,1400cm benzina,90cp si de cand am luat-o am probleme cu ralantiul.Mai exact la ralanti se accelereaza singura iar in momentul in care plec de pe loc are un moment de franare si in mers mi se pare ca nu trage.In speranta ca imi veti putea da cateva idei va multumesc.
Curata clapeta de acceleratie si schimba debitmetrul. Inainte de asta - incerca sa scoti mufa si vezi daca face la fel; ar trebui sa traga liniar fara sa mai aiba acea franare; daca este asa.... debitmetrul. Eu pe a mea am pus ceva aftermarket.
Recomandat ar fi sa mergi sa o pui pe un tester; unul ok nu la orice samsar. :)
PostPosted: 29 Dec 2010, 18:39
inca nu am facut poze. sa o spal si pun si ceva poze
 Post subject: Re: alfa 146 1.4ts
PostPosted: 11 Sep 2011, 11:42
Am si eu o problema sa aprins in bord un bec de la injector sau injectie si se tureaza singura de la 500rpm la 1300, 1400 1500 mai exact nu sta la relalanti da in mers fuge de rupe pamantu mai bine k inainte ce poate avea lamuritima si pe mn
Ms
PostPosted: 12 Sep 2011, 08:32
Car: Alfa Romeo 145
delbok Quote:
Ms
debitmetrul - parerea mea.
asta este inceputul sfarsitului - la fel am patit si eu si am tot mers asa pana cand a picat saracul, ajunsesem sa nu mai pot ridica mai mult de 50km/h masina pana nu se incalzea motorul si in final l-am schimbat. - inainte de schimb atat de rau pocnea de ziceai ca este revelionul sub capota la mine cand o acceleram brusc. :)
mai bine o pui si pe un tester.
PostPosted: 17 Sep 2011, 12:58
ninjoaca Quote:
delbok Quote:
Ms
Poate a ta avea inceputul sfarsitului ;) , a mea in nici un caz
PostPosted: 19 Sep 2011, 08:53
Car: Alfa Romeo 145
eu am schimbat si sonda si debitmetrul :lol: :D
