It is currently 25 Nov 2024, 15:24
PostPosted: 19 Oct 2010, 09:12
alfitza imi consuma bateria daca stau cu radio pornit si motorul oprit in maxim 20-30 min.de cand am cumparat masina am schimbat bateria si aceiasi problema.se pare ca este un scurt sau da o masa undeva si consuma bateria.totul functioneaza normal la partea electrica,dar vreau sa rezolv aceasta mare problema.recomandari?
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 12 Dec 2010, 03:02
Radio conectat gresit sau consumatori prea mare (mari)pe linia audio.
PostPosted: 12 Dec 2010, 08:09
tu macar ai citit despre ce masina e vorba, sau iti place sa raspunzi de dragul de a raspunde. goana dupa post-uri se pedepseste apropo. e vorba de 166 care are "radio" de fabrica. nu ai ce sa conectezi gresit la el.
ai amplificator separat? daca nu ai, mai poate fi un scurt in ICS. porneste si se opreste odata cu contactul pus/luat?
PostPosted: 12 Dec 2010, 12:38
amplificator nu am si ics-ul se stinge si se aprinde normal atata timp cat bateria este incarcata.acum o saptamana am ramas fara curent in baterie si ics-ul a ramas pornit (imaginea era stearsa) si nu am mai putut sa-l inchid din buton
PostPosted: 12 Dec 2010, 12:51
tzzivii Quote:
... e vorba de 166 care are "radio" de fabrica. nu ai ce sa conectezi gresit la el.
Pai tocmai ca este vorba de 166 ,adica o masina suficient de veche pentru a suferi diverse reparatii/modificari pe partea electrica/electronca.Am vazut atatea reparatii/modificari facute in parcare de catre neprofesionisti ,care induceau asemenea defecte ,incat nu ma mai mira nimic.
Daca acel radio nu are nici o alta conexiune suplimentara,decat cea de fabrica ,este un defect intern (cel mai simplu poate fi un condensator strapuns).
Se poate masura consumul in stand-by,inseriind la o borna a bateriei un ampermetru,lucru ce se face bineinteles de catre un profesionist cu sculele adecvate.
Cele mai frecvente scurgeri de curent sunt date de instalatia audio si alarma,deci trebuie sa fie primele vizate pentru verificare.Cum?
Le deconectezi pe rand .
PostPosted: 12 Dec 2010, 21:33
alarma este montata de mine :naughty: si garantez calitatea :lol: o sa incerc sa scot sigurantele si sa urmaresc bateria :peace:
PostPosted: 12 Dec 2010, 22:19
Corect.Singura metoda suficient de rapida este sa elimini pe rand potentiali consumatori.Sunt si sigurante comune pe diverse sisteme,deci nu localizezi exact cauza.E munca de chinez batran. :twisted:
Bafta !
PostPosted: 10 Jan 2011, 10:46
in momentul in care scot siguranta f18,borna nu mai face scurt si creionul de tensiune se stinge(pus in serie cu borna minus si minus de pe baterie)siguranta f18 este de la control panel si ics.ce sa fac? :blink:
PostPosted: 14 Jan 2011, 20:23
nimeni? :scratch:
