It is currently 26 Nov 2024, 11:29
Post new topic  Reply to topic  [ 465 posts ]  Go to page Previous 15 6 7 8 919 Next
PostPosted: 10 Nov 2010, 11:58
Car: '04 147 1,6 TI
Marcaje rosii pe fond negru mi se pare foarte aiurea. Cu niste ochelari de soare ziua nu mai vezi nimic. Asta e chestia care ma seaca cel mai mult la 147 si ce imi lipseste de la 156. Verde pe fond alb nu e cea mai reusita combinatie dar e vizibila in orice situatie. Eu as merge mai de graba pe rosu pe fond alb.
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 10 Nov 2010, 13:39
Car: '04 147 1,6 TI
madkat Quote:
Rosu pe fond alb e la mk2-uri. Asta daca te arde sa ai rosu in loc de verde.
Stiu, tocmai de asta ziceam ca solutia de la mk2 e singura care ar avea sens.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 10 Nov 2010, 13:55
Car: Alfa Romeo 145
Super masinuta. Ai investit si tu multa pasiune, timp si bani in ea.
Sa o stapanesti sanatos si multi multi dar foarte multi km sa te bucuri de ea.
Cu siguranta duminica voi fi interesat sa arunc o privire mai amanuntita la masinuta ta, sa aud si eu boxele si multe altele. Sper sa nu faci o surpriza si sa vii fara ea :)
Felicitari inca odata.
P.S: Pragurile pe cand? Si cati bani?
PostPosted: 10 Nov 2010, 17:08
Quote:
Marcaje rosii pe fond negru mi se pare foarte aiurea. Cu niște ochelari de soare ziua nu mai vezi nimic.
La 156 mk 2 am la fel, marcaje roșii pe fond negru și sînt vizibile cu ochelari de soare cu o mică excepție: informațiile de pe Infocenter, la care trebuie să mă uit dintr-o anumită poziție, și asta cu ochelarii pe care îi am acum, le ceilalți nu aveam problema asta.
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 10 Nov 2010, 17:35
Car: 156 1.6 TS
Intr-adevar..mare problema asta cu ochelarii de soare, parca nu-i poti pune pe nas un pic, cat te uiti o secunda..mmmmm, mare problema. :lol:
PS: EvilTMy ai facut o alegere ff buna, combinatia de culoare a acestor ceasuri si mie mi se pare cea mai reusita-nu ca as avea si eu :tongue: si mai stiu ca ti-ai dorit foarte mult asa ceva.
Numai bine.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 11 Nov 2010, 09:31
Car: '04 147 1,6 TI
cristialex80 Quote:
Da intradevar nu e mare smecherie sa te scarpini intre ochi de fiecare data cand vrei sa citesti informatiile din bord... fuckin' brilliant.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 11 Nov 2010, 18:25
Car: 156 1.6 TS
Eu ce sa-ti fac daca nu distingi?? :lol: si nu era cazu' sa te iriti...pe bune.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 11 Nov 2010, 22:37
@madkat:mersi de tip.maine o sa incerc sa schimb electronica din vitezometru.restul nu are rost.
Legat de culoarea cadranelor...avem aici in tm un 156 mk2,un 1.8TI care are negru cu lumina rosie.
@Dany:eu cred ca acest tip de cadrane este perfect lizibil si asta dintr-un motiv foarte simplu:nu port ochelari de soare cand conduc,ma incomodeaza.Si sincer,la cum arata,as renunta bucuros la ochelari daca i-as purta.
Legat de culoarea consolei....am urmarit topicul lui triesse,am vazut ca el si l-a facut argintiu...nu prea ma incanta ideea.Momentan inca mai caut variante,pana sambata.
PostPosted: 13 Nov 2010, 15:07
Astazi au ajuns ceasurile.... :D
Vitezometrul si turometrul au fost montate deja,asta dupa 3 ore bune de munca.
Incercand sa urmez sfatul domnului Madkat am incercat sa schimb electronica vitezometrului meu cu cea noua.
Rezultatul a fost un mare fail,tot angrenajul fiind atat de sensibil incat aproape am reusit sa il bulesc,munca remedierii durand vreo 2 ore jumate.
De consola inca nu m-am apucat,am nevoie de cheile cd-playerului si trebuie sa merg la o firma de car audio sa mi-l dea jos.
Asta o sa se intample probabil luni,acum nu mai am nervi.
Legat de culoarea consolei,cred ca o sa urmez din nou sfatul lui Madkat si o voi colanta,asta tot luni.
Poze tot atunci,azi nu a avut rost sa fac pt ca am in bord 100 de culori.
PostPosted: 13 Nov 2010, 21:14
macar una alb/negru ....
PostPosted: 14 Nov 2010, 00:14
Cam cu emotii treaba cu ceasurile, ha, Aline? :lol:
Dar e bine ca s-a terminat ok. :wink:
PostPosted: 14 Nov 2010, 02:12
S-a terminat cu bine pe dracu man....
Odata cu seara au iesit la iveala alte 2 mici probleme...
Una ar fi ca displayul nu este iluminat in conditiile in care inainte e a fi demontat mergea.O sa incerc sa demontez iar vitezometrul sa vad daca nu e ceva pin de vina(posibil sa fie aia 2 din margine).
Al doilea lucru in neregula,comparat cu vechile ceasuri,ar fi aela ca in momentul in care pun contactul,chiar daca luminile de pozitie/faza scurta sunt stinse,toate ceasurile de bord sunt iluminate.Sper sa nu fie o problema si asta,si toata chestia asta sa fie standard in cazul ceasurilor de edizione sportiva.
O sa incerc sa vb cu cristialex80,el stiu ca are asa ceva pe masina si poate ma clarifica.
PostPosted: 14 Nov 2010, 11:26
Car: 156 1.8 TS
Asa sunt gandite ele... nu au nici o problema.
Ex: Ford Sierra `87 2.0l
PostPosted: 14 Nov 2010, 12:24
@Chitzu:din cate vad din avatarul tau,ai fix acelasi lucru.Daca zici ca asa trebuie sa fie,mi-ai luat o piatra de pe suflet.
Mai ramane problema display-ului.Sper sa o rezolv usor si pe aia.
PostPosted: 17 Nov 2010, 21:45
Car: 156 1.8 TS
Atat ceasurile cat si display-ul se aprind cand pui contactul, cand aprinzi pozitiile se intensifica putin lumina lor.
PostPosted: 18 Nov 2010, 07:14
Exact asa fac si la mine acum.
Intr-un final am reusit sa aprind si display-ul,acum nu mai am probleme cu el.
Singura problema in momentul asta ar fi aceea ca nu gasesc om care sa imi dea inapoi kilometri cu vreo 110k.
PostPosted: 18 Nov 2010, 19:11
Car: 156 1.6 TS
Da-i naibii de km....bucura-te de masina si de noile achizitii, nu-i asa ca-s tari?? :naughty:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 20 Nov 2010, 09:40
Salut.
Da,sunt foarte tari,mai ales cand ti le doresti de vreun an poate doi.
Ieri am reusit sa vorbesc cu un tip,care a zis ca imi poate reseta nr de kilometri,pretul insa mi se pare un picut ca mare...70E.Inca mai caut.Oricum n voi ramane cu nr asta in bord,eu vreau valoarea mea de dinainte.
Saptamana trecuta,cand am avut si celalalt vitezometru in mana,m-a invatat un prieten,mani_mic,sa schimb unul din integratele de pe PCB.Zicea ca sigur in ala sunt stocati kilometri,insa dupa cate am tras cu vitezometrul cel nou sa il repat,am zis ca nu ma risc.
Intr-un final,am reusit sa fac si display-ul,cum am mai zis,acum e totul ok.
O sa incerc sa fac astazi niste poze sa le urc pe forum,desi inca nu am montat inapoi cd-playerul.Astept sa gasesc pe cineva dispus sa imi colanteze profi consola si abia apoi.
PostPosted: 20 Nov 2010, 16:28
hai in cj si te dul la 4 oameni cam toti iau in jur de 30 euro
ALFA ROMEO 147 1,6 TS ECO
PostPosted: 20 Nov 2010, 17:25
in B e cam 150 ron, am apelat la cineva pentru 166 (acelasi motiv ca al tau, conversie din argintiu in negru)
PostPosted: 21 Dec 2010, 20:30
A trecut vreo luna de la achizitionarea ceasurilor de edizione sportiva insa abia ieri am reusit sa termin treaba cu colantarea consolei si montarea ei inapoi pe masina.
Kilometri inca nu i-am resetat la valoarea alor mei,am gasit in Tm om care ii poate face cu 30E dar nu am reusit sa imi potrivesc orarul cu al lui nicicum.Probabil o sa se rezolve si asta dupa sarbatori.
Acum,asa cum spuneam,odata cu schimbarea ceasurilor de bord,mi-am dat seara ca interiorul e in prea multe culori iar consola arata ca nuca in perete in combinatia asta.
Initial m-am gandit sa o revopsesc,insa m-am razgandit si am colantat-o in folie 3M 3D cu textura carbon,cu tenta usor m.a.t.a.
Mai jos puteti vedea ce a iesit.
PS:daca vreti sa enervati maxim pe cineva,puneti-l sa inevte sa colanteze si apoi dati-i o consola de 156 sa o faca dintr-o singura bucata :roll: :lol: :lol: :lol:
PostPosted: 21 Dec 2010, 21:27
arata foarte fain, bravo!
PostPosted: 21 Dec 2010, 21:29
Da.Fix la asta ma gandeam si eu astazi.Dat fiind faptul ca folia e neagra,mai acopera din micile imperfectiuni ale ramei.
PostPosted: 21 Dec 2010, 21:32
Da, arata bine! Din pacate, HU e din alt film acum :?
PostPosted: 21 Dec 2010, 21:37
Cu putina straduinta si eventual un letcon subtire se poate rezolva si ala.
In primul rand am nevoie de o rama adaptoare,colantata si ea,un spray negru pt dungile alea argintii si de tupeu pt a realiza operatiunea "Redpunkt" in loc de Blaupunkt.
Cu rama,posibil sa rezolv dupa sarbatori,insa restul,cred ca va ramane asa pana prin primavara cand am masina programata pt rezolvarea exteriorului si tot atunci sper sa gasesc ragaz si de ce am enumerat mai sus.
