It is currently 09 Feb 2025, 04:04
 Post subject: Problema pornire !!!
PostPosted: 23 Oct 2010, 19:16
Tin sa va salut cu ocazia asta...pentru ca sunt nou pe forum, si nou posesor de alfa :D
Dar am si o mica problema sper eu cu masina la pornire...totul s-a intamplat in mers cand mi s-a oprit pur si simplu masina.....am tras-o pe dreapta si nu am reusit sa o mai pornesc...baterie eu zic ca avea...pentru ca invartea la automat...dar nu se facea alimentarea cu motorina....eram deja pe rosu dar eu zic ca teoretic ar fi tebuit sa mai merg ceva ca bagasem de 30 ron motorina si facusem doar 30 km, am crezut ca ar fi vorba de pana de motorina m-am dus la portbagaj ca aveam un bidon de 6 litri l-am bagat dar tot nu pornea....tot kinuind-o la automat s-a descarcat si bateria...acum o am in fata blocului trebuie sa ii incarc bateria....stie cineva cam ce ar putea sa aiba?
masina este alfa romeo 156 2.4 motorina din 99 cred asa scrie pe geamuri...dar in talon scrie 2002
 Post subject: Re: Problema pornire !!!
PostPosted: 23 Oct 2010, 20:58
Salut,eu tot un 2.4 am si iti pot spune k ai putea avea o problema mai mare insa nu vreau sa te sperii....pot fi injectoarele,pompa de motorina e posibil sa fi tras mizerie din rezervor si mai sunt alte cateva insa cu siguranta trebuie sa ajungi la un service cu ea.
Alfa Romeo 156 2.4 JTD 1999 .........JUST PURE LOVE !!!
PostPosted: 23 Oct 2010, 21:09
Nu mai speria lumea in necunostinta de cauza!
Incarca bateria si incearca din nou. Daca porneste si ti se opreste dupa un timp in mers, ar putea fi senzor pozitie volanta, regulator presiune combustibil sau debitmetru (mai rar).
PostPosted: 24 Oct 2010, 13:44
multumesc pentru sfaturi...mai intai o sa incerc cu bateria...si dupaia...cred ca o sa o pun pe tester sa vedem ce zice
PostPosted: 24 Oct 2010, 14:04
incearca sa nu mai folosesti si .................................
PostPosted: 24 Oct 2010, 19:46
Cu bateria nu rezolvi nimic. Tester only.
PostPosted: 30 Oct 2010, 15:27
am dus bateria la un service sa o incarc ....si mi-a zis ca a cedat un element....deocamdata nu am bani sa iau alta...e posibil sa fie asta problema ptr care masina a murit in mers? din cate stiam daca dai curent ptr pornire poti merge cu masina fara baterie....
PostPosted: 31 Oct 2010, 00:17
Masina n-are voie sa moara in mers, nici daca NU AI BATERIE MONTATA!
PostPosted: 29 Nov 2010, 13:04
am pus`o pe tester si mia dat urmatoarele erori
IGR supapa
supapa presiune rampa
sicronizare arbore cu came
supape ventil reglare preiune
ce pot sa fac , stiti vreun meserias prin cta?
PostPosted: 03 Dec 2010, 10:17
cei de la service mi-au zis ca ar fi electromotorul defect, am facut comanda de unul si sa vedem acum mai departe
PostPosted: 08 Jan 2011, 09:24
salut...deci tie iti da pe tester urmatoarele erori :am pus`o pe tester si mia dat urmatoarele erori
IGR supapa
si tu te iei dupa macelari si comanzi electromotor ? hmm. in fine asa se ajunge la vorbe de genul alfa e o masina proasta . ar trebui alfa e o masina... se strica.. ca orice masina prosti sunt aia care habar nu au despre ce e vorba la ea dar isi dau cu parerea de dragul artei..sper sa iti rezolvi problema oricum dai banii degeaba pe elctromotor.. un mecanic in constanta? da mi un pm si iti dau detalii. stiu unu foarte bun .salut
PostPosted: 25 Jan 2011, 21:54
100% senzor pozitie volanta asa am patit si eu
Alfa 156 2.4 jtd
EX: Alfa 33 -1.7 16v 137cp
PostPosted: 26 Jan 2011, 05:18
armorod Quote:
IGR supapa
Daca la urmatorul post nu reusesti gramatica si punctuatie corecte, se incheie aici aventura ta. Ai fost rugat odata, asta e a doua oara, nu va exista o a 3-a.
PostPosted: 30 Jan 2011, 12:57
am schimbat ambii senzori, am mers cu ea doua zile si acum iar nu mai porneste, mai stiti vreo idee?
Users browsing this forum: No registered users and 14 guests
