It is currently 09 Feb 2025, 01:23
PostPosted: 21 Sep 2010, 18:45
Ce stiti despre calculatorul de confort cu care vin dotate AR 156 (nu stiu daca toate..ori doar anumite modele).
Problema e ca zilele trecute mi-a aparut in bord martorul de bec ars,evident am verificat sa vad unde e becul cu pricina si dupa ce l-am schimbat (era becul de stop dr.) martorul a continuat sa fie aprins..si mai rau pozitia imi era aprinsa mereu,chiar daca masina era oprita,etc.. am fost cu masina la service Opel di bas,unde dupa indelungi verificari m-au sunat si mi-au zis ca este vorba despre calculatorul de confort. Rezolvarea lor este fie fac o conexiune cu un releu si o siguranta astfel incat sa numai am probleme cu pozitiile iar singurul neajuns ar fi martorul aprins mereu in bord(martorul de bec ars) fie schimb tot calculatorul de confort ..
La intrebarea : pot sa il schimb cu unul sh? opel di bas mi-a raspuns ca nu e posibil,intrucat trebuie reprogramat cel nou,etc,etc si ca nu ar avea aceleasi functii ,plus ca ar avea si un cod de securitate,etc. E cineva priceput in asa ceva? :uhuh:
SMART 450 (for two) , 50 cp
Alfa Romeo 156 Veloce 1.8TS 140 CP
PostPosted: 21 Sep 2010, 18:58
din cunostintele mele, acel calculator de confort (care e un VAG-uism) se numeste body computer. mai multe detalii cu un search sau aici.
cred ca aici se poate inchide acum. mai ramane totusi deschis pana diseara.
PostPosted: 21 Sep 2010, 19:13
Mersi tivii pentru opinie,cred ca e cu totul altceva.
Alte sugestii va rog.
PostPosted: 21 Sep 2010, 19:16
ok, asteapta sugestii. e mai usor cu un SEARCH!
PostPosted: 21 Sep 2010, 19:35
Postul asta pare mai relevant,dar nu inteleg de ce toti se iau dupa ce citesc pe alte situri,pana nu duci masina la cineva care chiar stie ce face nu poti sa zici din prima ECU!
Daca nu-ti porneste masina ce faci?! aaa,da spui : Schimb motorul! :uhuh:
PostPosted: 21 Sep 2010, 19:42
da` de ce te-ai dus la Di Bas cu o Alfa ?
daca nu ti-e foarte greu mergi la Perugia pe Bd. 1 Decembrie si intreaba de Bebe electricianul ... pe mine m-a ajutat cand am avut probleme la partea electrica plus ca si stie destul de bine cu ce se mananca Alfa ...
PostPosted: 21 Sep 2010, 19:46
Nasul meu e director tehnic acolo...
PostPosted: 21 Sep 2010, 19:50
inteleg dar tot am mai multa incredere in unu` care se ocupa doar de Alfe .... adica la asta ai mai multe sanse sa mai fi intalnit problema asta si sa stie ce trebuie facut . unul de la Opel nu are de unde sa stie bubele Alfelor ....
mai bine incerci si acolo ....
PostPosted: 21 Sep 2010, 19:56
okei, ms pentru sfat,maine ma duc la cineva care stie care-i treaba cu alfele,in cazul in care nu reuseste,dau o fuga si la perugia.
Stima!
of,of,of...
PostPosted: 21 Sep 2010, 22:37
cititi aici:
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... 39108&PN=1" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 22 Sep 2010, 05:18
Dat fiind ca masina e pre-buscan, ai undeva un contact imperfect, cred eu. Mirica e electrician/electronist, vezi ce zice.
PostPosted: 23 Sep 2010, 09:17
Pentru cei care stiau doar de body computer,trebuie sa bifeze si existenta unui calculator de lumini,cel atasat in poza.
L-am schimbat,problema rezolvata!
:clapping:
Mai ramane sa verific martorul;
Users browsing this forum: No registered users and 19 guests
