It is currently 09 Feb 2025, 01:04
 Post subject: Motoru nu trage.
PostPosted: 13 Sep 2010, 13:25
Sal la toti alfistii. Am si eu o rugaminte, daca ma poate ajuta cineva. Am o alfa 156 2,4 jtd 103 kw. Problema ar fi ca nu se tureaza mai mult de 3000 de ture. Practic mecanicii mi-au zis ca debitmetru ii defect. Dupa ce l-am schimbat, cica era bun si celalalt si ca problema ar fi de la senzorul MAP. Acum va rog daca poate cineva sa ma ajute, sa-mi explice ce functii are acest senzor,pentru ca nu vreau sa arunc cateva sute de lei degeaba.
 Post subject: Re: Motoru nu trage.
PostPosted: 13 Sep 2010, 17:10
MAP=Manifold Absolute Pressure.
http://en.wikipedia.org/wiki/MAP_sensor" onclick="window.open(this.href);return false;
Te lamureai singur cu un search pe Google, dar lenea sau altele te-au retinut, vad.
Plus ca poti intelege tu ce fac toate piesele de pe masina ca tot degeaba, atita vreme cat una e defecta.
PostPosted: 14 Sep 2010, 06:56
Scoate-l si curata-l, urmareste instructiunile de aici:
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php?p=141999#p141999" onclick="window.open(this.href);return false;
Alexandrus, searching is haaaaard, but someone's gotta do it....
PostPosted: 14 Sep 2010, 07:01
Cand vezi ca nimeni nu cauta, desi ii arde, spun ei, nu te face sa simti ca postezi degeaba incercand sa ajuti ?
PostPosted: 15 Sep 2010, 06:51
Multumesc pentru raspuns IRBabuin. Lam curatat si intradevar a crescut cu 400 turati deci ii clar cai defect. Acum va mai deranjez cu o intrebare. Cland am scos senzoru sal curat am observat ca era plin de ulei. Acum eu ma intreb ii normal sa ajunga ulei acolo? multumesc.
PostPosted: 15 Sep 2010, 12:47
Da, e foarte normal sa ai ulei in admisie, lol.
Si foloseste si tu cratimele, nu mai scrie aiurea.
 Post subject: Re: Motorul nu trage.
PostPosted: 17 Sep 2010, 13:59
Salutare, azi am schimbat si senzorul si tot nu si-a revenit, adica la relantiu a crescut turatia pana la 4000 de ture dar in mers nu trece de 3000 de ture.Acum va intreb de la ce ar mai putea sa fie ca nu stiu ce sa-i mai fac:(?
PostPosted: 17 Sep 2010, 14:07
Iti e aprins MCSF -ul / check engine?
PostPosted: 17 Sep 2010, 14:43
Nu. am facut si tester. Si spune totu ok. :censored:
PostPosted: 17 Sep 2010, 14:48
Car: 159 2.4 SW TI Q4
Filtru de aer, filtru de motorina, incepe sa verifici intai chestiile elementare, scoate fum?
PostPosted: 17 Sep 2010, 14:50
Verifica daca actuatorul turbinei face cursa completa cind o accelerezi, poate e spart furtunasul de la valva Pierburg. Apropo, senzoru ala trebuia doar sa il cureti, nu cred ca era nevoie sa il schimbi. Spune OK testerul, adica ce? Presiunea in turbina e ok, valoarea de aer inregistrata e ok? Presiunea in rampa etc? Ai verificat parametrii astia?
PostPosted: 18 Sep 2010, 06:33
Gata frate........am rezolvat problema(aseara am schimbat debilmetru...lam pus pe ala vechii al meu )se pare ca problema era de la debilmetru.cu ceva timp in urma l-am schimbat pe al meu si de la cine am cumparat mio dat de alfa 147.....va multumesc...
PostPosted: 18 Sep 2010, 11:35
Asta e ultimul avertisment legat de modul de scriere. Mai scrii odata ca pe mess si se sterge tot.
PostPosted: 18 Sep 2010, 11:45
cosa claudiu Quote:
Nu pot sa ma abtin. Debilmetru®! :lol:
'03 156 GTA
156 2.0 JTS-vanduta
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests
