It is currently 30 Nov 2024, 23:09
Post new topic  Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 12 Aug 2010, 08:41
Buna ziua ,va rog sa ma scuzati de deranj am nevoie de codul ICS si NAV la o Alfa Romeo 166 din 2004 cu seria de Sasiu :ZAR93600000093844. Sistemul este dupa cum urmeaza BECKER*2580eco45136025* Typ IDIS/////Model No BE 2580/////Serial No 45136025/////KW:20/04 65 31 35.20.12/////////////si////////////SIEMENS/////MLFB: 5WK 78241///////Serial No :AR2410005040/03///////Weight 2890g///////Date 04060717 SW5,57//////Alfa Romeo 156.045.443.
as avea nevoie de ambele coduri am toate documentele de la masina,la schimbarea bateriei am vazut ca ami cere cod ics codurile nu le gasesc nicaieri am anteles ca daca introduc codul ics ai urmat de cod nav varog sa ma ajutati VA MULTUMESC
PostPosted: 12 Aug 2010, 10:37
daca nu a fost schimbat codul,se poate afla de aici http://www.online-unlock.com/catalog/be ... ia_sn.html" onclick="window.open(this.href);return false; in schimbul a 3$ care se pot platii si in lei de pe card.incearca totusi si 0000 sau 4444.succes
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 13 Aug 2010, 13:44
Car: MB E 250 CDI
Pentru BECKER codul este 5165.
Pentru SIEMENS nu se poate calcula codul, trebuie sa mergi la un atelier specializat unde va fi desfacut si citita memoria.
Bafta !
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 16 Aug 2010, 21:13
Va multumesc deocamdata nu am timp sa intru an fiecare zii pe forum dar apreciezi oamei care macar ancearca sa ajute dar cea mai mare problema ai ca nu gasesc balast xenon Valeo Velarc 12 pin am ajuns la concluzia ca an Romania nu exista nici macar la dezmembrari
PostPosted: 17 Aug 2010, 06:46
o sa atasez niste imagini
PostPosted: 17 Aug 2010, 06:48
PostPosted: 17 Aug 2010, 06:54
PostPosted: 12 Sep 2010, 18:37
Salut.
Si la mine e aceeasi poveste, numa ca la mine nici nu pot sa bag nici un cod in el, nu imi raspunde deloc la nici un buton, am incercat toate butoanele nu imi raspunde la nik ma poate ajuta si pe mine cineva, pls.
E un alfa romeo 166 2.0 V6 turbo 151kw(205cp)
Multumesc!!!
PostPosted: 13 Sep 2010, 15:36
Are alexmirica balast din cate stiu.
PostPosted: 16 Sep 2010, 08:58
ics e siemens 156.020.365
mlfb:5wk 78100serial no: AR1000216972/06
date:00011413
SW3.70
la asta as avea nevoie codu pls :D
PostPosted: 16 Sep 2010, 12:14
M_A_C_A Quote:
MACA, codul tau de ics ar trebui sa fie cele 4 cifre scrise mai gros. 4104
PostPosted: 08 Oct 2010, 20:43
Salutare la toata lumea.Sunt nou posesor de Alfa 166 2.0 TS.i-am schimbat bateria si acum sistemul audio imi cere un cod.Cum pot afla acel sau acele coduri.Ma poate ajuta cineva?.....Atasez o poza cu display-ul.Multumesc
PostPosted: 08 Oct 2010, 20:47
daca nu ai nici un card cu cod-ul, incearca 4444.
PostPosted: 08 Oct 2010, 20:50
tzzivii Quote:
Am citit pe forum despre 4444,dar degeaba.
PostPosted: 08 Oct 2010, 20:52
atunci trebuie sa scoti ICS-ul. si pe el o sa vezi niste serii. pe care le introduci aici. platesti 3$ si afli codul.
PostPosted: 10 Oct 2010, 22:51
tzzivii Quote:
Ai idee,se poate platii cu orice fel de card sau trebuie un card anume pentru plati on-line?
PostPosted: 10 Oct 2010, 23:38
cu orice card.
te salut
PostPosted: 07 Dec 2010, 16:38
salut, aceeasi problema dupa schimbarea bateriei am incercat cu 0000 si 4444 nimic,
SIEMES MLFB:5WK 78226
SN: AR2260051341/01
BECKER BE 2580
SN:25116737
daca ma poate ajuta cineva cu codurile, multumesc
PostPosted: 17 Jun 2012, 21:49
Car: Alfa 166 2.4 JTD
Detin o Alfa 166 2.4 JTD din 2001 modelul de 141 CP. Am schimbat bateria si acuma imi cere un cod...nu ma mai lasa sa accesez nimic (main,radio,navi,clima,tel). Am incercat sa bag 0000 sau 4444 dar nu a mers, iar daca bag de mai multe ori codul gresit trebuie sa astept cate o ora sa pot baga din nou.
Pe display jos imi scrie SN: 2070048708
Serie sasiu: ZAR93600000061209
Serie motor: 839A60002303700
Alte detalii nu am si nici nu stiu de unde sa fac rost...daca cumva scrie pe spate sau ceva, va rog spuneti-mi cum scod navigatia sa vad ce scrie pe spate.
Sau daca nu se poate afla codul unde ma pot duce sa o resoftez sau ceva sa ii scoata codul pentru ca la autoitalia am inteles ca nu ma poate rezolva ca ma trimite in italia dupa cod.
Multumesc!
PostPosted: 18 Sep 2012, 23:31
Car: alfa 166-2.4jtd
cel mai sigur la reprezentanta alfa romeo dar din cate stiu te cam costa.
PostPosted: 20 Feb 2013, 16:03
Car: alfa romeo 166 2.4 j
ugo Quote:
cat poate costa? eu am fost la un atelier si mi a zis 150 euro...mi se pare exagerat
PostPosted: 21 Feb 2013, 17:02
Car: AR 166 TB / 159 Jtdm
La 166-le meu, am demontat ics-ul si pe langa etichetele cu seriile de pe carcasa, era si o eticheta cu codul ics. Incercati si varianta asta inainte sa dati banii...
AR 166 v6 tb
AR 159 Jtdm
ex:
156 2.0ts
147 1.6ts
166 2.0tb v6
156 2.4jtd
PostPosted: 24 Feb 2013, 21:42
tzzivii Quote:
fratilor omul a postat un link unde se obtine codul cu 3 dolari.ce altceva mai vreti?
ps:eu de aici am luat codul cand am avut alfa :wave:
PostPosted: 23 Jun 2013, 17:07
Flor1n Quote:
Ai reusit sa il demontezi? M am chinuit mult tare si nu am putut. M am uitat si la filmuletz dar nu am nimerit clemele alea ce trebuiau impinse. Chin mare
PostPosted: 02 Apr 2014, 11:42
Car: alfa romeo 166
salut, de putin timp sunt si eu detinatorul unei afla romeo 166, si am nevoie de codrile pt ics. am reusit acum cateva zile sa il scot si acestea sunt seriile:
SIEMENS: MLFB: 5WK 78207, serial no: AR2070080500/02
BECKER: *2580bj015059844*, typ: IDIS, model no: BE 2580, serial no: 15059844, KW: 06/01 65 31 35.20.12.
Mlutumesc anticipat.
