It is currently 02 Dec 2024, 01:54
PostPosted: 04 Sep 2009, 16:53
Treaba sta cam in felul urmator-problema a aprut in timp ce mergeam cu viteza foarte mica(aprox. 5km/h,mers in coloana,aglomeratie)-Acul indicatorului km/h a cazut practic la "0" si in acelasi timp s-a aprins becul de ABS.Dupa ce am revenit la o viteza de deplasare decenta(aprox 60 km/h) acul a inceput sa indice din nou viteza de deplasare corecta si becul de ABS s-a stins.Problema este ca ieri s-a intamplat din nou,in aceleasi conditii-fapt pentru care am facut o diagnoza-rezultatul a fost:P0500 Vehicle Speed Sensor Malfunction-Are cineva idee ce inseamna exact?e un senzor ABS decedat sau este o alta problema?Va multumesc
PostPosted: 04 Sep 2009, 18:35
nu e senzorul de ABS, e senzorul VSS, pozitia 11 aici
PostPosted: 04 Sep 2009, 20:24
Multumesc pentru link-mai mult decat sugestiv :clapping:
PostPosted: 04 Sep 2009, 20:33
Trebuie data cutia de viteze jos sau se ajunge la el din afara?La cum arata schita :samui: ...sper doar sa nu fie nevoie sa demontez cutia
PostPosted: 21 Sep 2009, 15:35
Nu trebuie data cutia de viteze jos, daca ridici masina pe elevator poti ajunge usor la senzor, se afla in zona electromotorului, e prins intr-un singur surub. Cu un clicket mic si prelungitor (eventual unul flexibil) se schimba senzorul in 15 min maxim.
Saab 9-3SS 2.2TiD
Aprilia SL1000 Falco
ex. Land Rover Freelander TD4
ex. Alfa Romeo 156 2.0TS 16v
PostPosted: 22 Sep 2009, 22:16
Ca intotdeauna-Felix-multumesc :clapping:
PostPosted: 23 Jul 2010, 13:26
la 166 ai idee unde vine vss?la mine apare defect permanent :(
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 24 Jul 2010, 19:31
hai ca nu e asa de greu. fiind tot un motor de alfa e.."cam tot pe acolo" link
PostPosted: 11 Aug 2010, 09:50
am incercat sa dau de urma senzorului vss pe masina,dar nu l-am gasit.please help
PostPosted: 16 Aug 2010, 19:23
am gasit senzorul vss care era plin de ulei.am folosit sray contacte si l-am curatat,dar minunea nu a tinut decat 2 zile.avetii idee cum poate ajunge ulei acolo?
PostPosted: 05 Nov 2010, 18:05
nu este de la acel senzor,cand este mort motorul nu mai porneste .
cauta in alta parte ,pesibil un senzor ABS,deoarece semnalul la casul de kilometraj vine de la ECU ABS
Bafta. :wave:
156 sw 1.9 jtd 115CP 2001 Blue Cosmo
Ex. Logan 1.4 Mpi
PostPosted: 05 Nov 2010, 18:08
ulei ajunge pentru ca este in interiorul motorului citeste de pe arborele cotit este normal sa fie ulei ,il cureti degeaba ,daca a murit trebuie schimbat atat.
Ex. Logan 1.4 Mpi
PostPosted: 05 Nov 2010, 18:10
marian Quote:
acela este senzor crancshaft nu este senzorul vss
Ex. Logan 1.4 Mpi
PostPosted: 05 Nov 2010, 18:12
lupu Quote:
marian Quote:
VSS este chiar senzor ABS
Bafta.
Ex. Logan 1.4 Mpi
PostPosted: 12 Dec 2010, 21:40
VSS = Vehicle Speed Sensor
The Vehicle Speed Sensor (VSS) is a small signal generator that is turned by a gear inside the transmission assembly.
http://www.youtube.com/watch?v=nBqZ6lQ3 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
O localizare pe orice cutie de viteze transversala
http://www.youtube.com/watch?v=h_bf_Qit ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=vp4qT960 ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
