It is currently 15 Nov 2024, 16:10
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 13 posts ]
PostPosted: 09 Jul 2010, 09:57
Hy all ..recent am achizitionat o alfa 156 ..am o problema cu ea ..nu imi citeste cd-urile (casetofonul este cd-playerul din serie ) ...as vrea sa il schimb cu ceva mai "pompos" sa zic asa:)) ...mie mi se pare ca spatiul este destul de limitat ...as vrea sa stiu ..care este limita la marime daca stie cineva ...am un prieten care imi poate aduce din usa si as vrea sa stiu ce sa imi comand ......am niste linkuri ...va rog sa va dati cu parerea
varianta 1 care mi se pare cea mai ok sa zic nu ar fi probleme de spatiu
http://cgi.ebay.com/BOSS-AUDIO-BV9150-4 ... 5193d7d10f" onclick="window.open(this.href);return false;
varianta 2 care de asemenea cred ca ar fi oke ..doar ca banuesc ca imi va acoperi ceasurile
http://cgi.ebay.com/BOSS-AUDIO-BV9976-7 ... 35aaa5dcf2" onclick="window.open(this.href);return false;
iar varianta 3 care este de asemenea cea mai extrema:)) si "pompoasa"
http://cgi.ebay.com/BOSS-BV9560B-CD-DVD ... 5193d70516" onclick="window.open(this.href);return false;
astept sugesti ...multumesc:)
PostPosted: 09 Jul 2010, 10:07
Varianta 1 si 3 cum vrei sa le bagi in bord?
Varianta 2 iti va acoperi ceasurile!
PostPosted: 09 Jul 2010, 10:58
deci nici o sansa sa pun ceva mai mare decat cele clasice ?daca aveti ceva sugesti cu modele ...
PostPosted: 09 Jul 2010, 11:05
De ce vrei ceva mai mare? Si oricum nu toate se integreaza estetic la bordul de 156!
PostPosted: 09 Jul 2010, 11:43
pt ca tot impul miam dor asa ceva:D:))) ...dar alpine ida x200 ...cred ca acesta nu ar avea probleme .....
PostPosted: 09 Jul 2010, 12:09
hungri Quote:
Asta merge, dar hungri, ori esti flamand ori esti nervos... foloseste un scris normal, pana nu-ti va sari lumea in cap!
PostPosted: 09 Jul 2010, 12:12
la ce te referi?
PostPosted: 09 Jul 2010, 14:08
Pe acest forum se promoveaza folosirea corecta a limbii romane. Fara litere "mancate", prescurtari inutile, cratimi uitate samd.
PostPosted: 09 Jul 2010, 16:40
antonelcodreanu Quote:
Ce intrebare pui :smart: ... Vrea omu touchscreen nebunii, si totodata solutii nu intrebari.
PostPosted: 09 Jul 2010, 18:06
BIZ Quote:
Nu prea are solutii, si ar trebui sa-si dea seama! Raspunsurile vin si din alte intrebari! Daca vrea lcd, si-l poate pune pe bord, in parasoral, fara sa-i afecteze ceasurile din bord!
PostPosted: 09 Jul 2010, 19:08
la 156 nu merge decat 1DIN cu ecran rabatabil care invariabil va acoperi ceasurile din consola centrala.
CD Playerul stock se rezolva usor, prin demontare si curatare.
PostPosted: 09 Jul 2010, 22:32
Salutare tuturor,
gusturile nu se discuta :)
Si eu am dorit si mi-am luat 1 Din cu touchscreen, lcd rabatabil, gps, car kit, tv tuner (chiar m-am uitat din alfa 156 a mea la cateva meciuri ....) . Problema , singura dupa mine este spatiul insuficient din bord, astfel incat aparatul nu intra complet in adancime ,probabil doar cu ceva modificari, am vazut ca e un plastic acolo in spate, poate se poate da jos.La ceasuri nu cred ca e problema.LCD-ul nu sta deschis tot timpul , iar nu cred ca cineva sa stea constant cu ochii pe nivelul de benzina sau pe ceasul din bord.
Eu insa, l-am scos la vanzare :D , nu de alta dar nu am chef acum de modificari.
PostPosted: 10 Jul 2010, 06:34
OK s-a raspuns la intrebare: 1DIN
Topicul acesta se va incheia aici, pentru mai multe discutii despre sisteme audio modificate/reparate/adaptate la masinile voastre va rog sa folositi sectiunea de forum dedicata: Audio / Video / Navigatie / Electronica Auto
cu stima, M M
