It is currently 15 Nov 2024, 22:18
 Post subject: problema la accelerare
PostPosted: 28 Jun 2010, 18:00
salut,o intrebare fratilor alfisti,am o problema la accelerare,cand apas pedala de acceleratie nu pleaca cum trebe,imi da in nas are o pauza poate ma ajuta si pe mine un coleg care a patit la fel! multumesc frumos.
PostPosted: 28 Jun 2010, 18:02
la mine a fost sonda lambda ... dar cred ca primul pas e sa o pui pe tester .
PostPosted: 28 Jun 2010, 18:10
eu am o alfa 156 din 98 motor de 1,6 16 v,iti multumesc pt raspuns,dar cam cat costa sonda asta?
PostPosted: 28 Jun 2010, 18:20
cam cat ar costa bujiile la 156 twin spark
PostPosted: 28 Jun 2010, 18:22
e scumpa si de aia te sfatuiesc sa o pui pe tester mai intai ... pentru motorul meu a fost 700 ron . pretul oricum e intre 500 si 800 ron din cate am vazut eu . dar ar putea fi si debitmetrul sau alte chestii . pune si tu o intrebare pe forum daca te poate ajuta cineva cu un test ( daca iti completezi si campul cu locatia ta e si mai bine ) . sunt destui colegi priceputi pe aici si sigur te ajuta unul din ei .
PostPosted: 28 Jun 2010, 18:29
multumesc ,asa am sa fac is nou pe forum !!!multumesc pt sfaturi
PostPosted: 29 Jun 2010, 12:35
Car: Alfa Romeo 145
Salut. Aceeasi problema am avut-o eu. la un 145; 1.4 16v ts. daca apasam pedala de acceleratie brusc nu raspundea imediat si pe la 3.500 - 3.700 rpm te punea in cap fractiune de secunsa si apoi isi revenea. plus ca la mine urca prea greu in ture. am mers la reprezentanta si ghici (asta dupa ce in aprox 3 luni am auzit de la unul si altul nu stiu cate variante) = debitmetru. stiu ca e carpeala ce am facut - dar am cumparat un spray de curatat debitmetre de la promotor, i-am dat sa ii ajunga - adik tot tubul si acum vad ca si-a revenit. nu trage cum ar trebui dar oricum mult mult mai bine ca inainte. eu zic ca e o varianta sa scoti mufa si sa incerci.
PostPosted: 29 Jun 2010, 13:01
Claudiu Damian: Salut. Am vazut ca esti din Iasi. Daca ai nevoie de tester, poate vine Marian cu laptopul si vedem ce are. Vinerea sunt intalnirile Alfa Club, la Palat la ora 19. :D
PostPosted: 29 Jun 2010, 15:02
multumesc frumos pt sfaturi,o sa incerc in prima faza sa scot mufa aia si sa o bag la loc si o sa dau si cu spray,dar mai face figuri si cand o pornesc,daca o las vreo 2 zile,dau cheie si se opreste singur motoru ca si cum nu s-ar alimenta!! si profit de ocazia asta sa va intreb inca ceva, imi sta aprins becul din bord acela gaben care indica un bec ars parca ,am schimbat unul care era ars de la nr. si toate functioneaza dar tot aprins sta!!!
PostPosted: 29 Jun 2010, 15:13
Car: Alfa Romeo 145
nope. scoate mufa de la debitmetru si mergi cu ea scoasa. adik da si tu o tura de oras. numai mare grija ca nu tine relantiul. sau cel putin la mine asa este. sa vezi chin ca atunci cand puneam frana trebuia sa am piciorul jumate pe frana, jumate pe acceleratie sa nu moara. si vezi cu debitmetru cand il cureti sa nu il atingi. eu tot aici am citit si am pus in practica. ce-i drept eu sunt mai nou pe aici. acum invat si eu, dar la mine asta bealea o are. uite aici: http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php? ... debitmetru" onclick="window.open(this.href);return false;
PostPosted: 29 Jun 2010, 15:16
V-as ruga sa invatati sa scrieti corect in limba materna, sau daca stiti deja, puneti in practica.
PostPosted: 29 Jun 2010, 15:45
Car: Alfa Romeo 145
Ma grabesc sa scriu. dar nu inteleg totusi? daca mai fac unele greseli (strict din graba; nu pt ca nu as sti limba materna) nu sunt permise pe forum? acum mai in gluma mai in serios chiar este asta o regula? ne conformam daca trebuie! astept cu mare interes raspunsul tau. o zi excelenta in continuare!
PostPosted: 29 Jun 2010, 15:53
ninjoaca Quote:
Intrebi chestia asta pentru ca ti-a fost lene sa citesti regulamentul, sa inteleg ?
d) Nu este permisa sub nici o forma folosirea unui limbaj tip "mirc" (daka, k, lol etc.) si nici a scrierii cu sh, tz, k etc. Punem accent pe calitatea mesajului (atat din punct de vedere al continutului cat si ca mod corect de redactare in limba romana) si nu pe "cantitatea" sa. Mesajul va fi scris, la alegere, cu sau fara folosirea diacriticelor.
Data viitoare cand se va invoca lenea/ignoranta de a citi regulamentul, mai ales pentru a comenta sugestiile moderatorilor, nu mai citez regulamentul ci dau in cap cu el.
Iar ca fapt divers, fix acolo unde te-ai laudat ca sti limba manterna ai dat cu mucii in fasole.
PostPosted: 29 Jun 2010, 15:56
Car: Alfa Romeo 145
Ok. Nu vreau sa deviez de la subiectul principal al discutiei. Cer scuze. Acum am citit in regulament, care sunt lucrurile pe care se pune accent. Voi incerca sa nu se mai repete pe viitor. P.S: Totusi cam arogant comentariul pe care l-am primit. O zi buna tuturor.
PostPosted: 10 Jul 2010, 14:11
Salut. Am avut exact aceeasi problema ca si tine. Tot la Alfa din '98 1.6 16V.
La mine s-a dovedit a fi sonda lambda, dupa ce am pus-o pe tester, am si schimbat-o. Pune-o pe un tester, si daca asa e, incearca sa o schimbi mai repede pentu ca iti poate cauza alte probleme, cel putin asa sa intamplat la mine.
Mult noroc.
Printesa mea, ALFA ROMEO 156 1,6 16V TS 120 CP
