It is currently 12 Dec 2024, 07:58
 Post subject: Problema relanti alfa 33
PostPosted: 12 Jul 2009, 13:40
Am reconditionat o alfa 33 din '92, dar de cateva zile ma chinui sa ii stabilizez relanti'ul. La pornire (la rece) motorul se tureaza frumos ca orice motor pe injectie, dar dupa 3-4 secunde turatia incepe sa scada pana moare motorul. cand e putin mai cald motorul porneste la fel, scade turatia pana incepe sa trepideze iar apoi se tureaza din nou, si se repeta ciclul pana moare motorul. daca reuseste sa ajunga la temperatura de functionare (85-95 de grade), motorul nu mai moare dar tot are variatii de turatie la relanti. mentionez ca am umblat la toate reglajele si la sonda lambda (pe care am deconectat'o) si motorul se comporta exact la fel. motorul este 1.5 TI boxer jetronic. daca cineva cunoaste acest tip de motor si stie ce as mai putea sa reglez la el as ruga sa imi si explice unde se afla piesa de verificat intrucat e un motor foarte complicat si inghesuit.va multumesc anticipat!
P.s. daca acceleratia este catusi de putin atinsa motorul merge rotund si fara trepidatii.
PostPosted: 02 Sep 2009, 21:57
Nu exista alfa romeo 33 din 92 1.5 TI jetronic.Cel mai apropiat ai un 1.4 Le jetronic.Alfa romeo 33 TI(turismo internationale) a fost produsa pana in 89 si avea 1.5 dupa cum spui dar nu era pe injectie.Era cu 2 carburatoare dublu corp.Daca reusesti sa afli exact ce model ai macar la motorizare si tipul de alimentare te pot ajuta.Ne auzim...
PostPosted: 07 Sep 2009, 21:25
Recomandarea mea ar fi sa mergi la cineva care se pricepe la calculatoarele de masina , si aici nu ma refer la un "Gica" care pur si simplu iti citeste datele ci la un adevarat expert care sa`ti poata face setarile din calculator... Parerea mea este ca acolo e adevarata problema. (doar o parerea)
PostPosted: 26 Oct 2009, 22:28
Car: Alfa rome 156 1.9jtd
salutare.aceeasi problema am avut-o si eu doar ca la un motor 1.7ie,si am schimbat motorasul pas cu pas dca ii spun corect.este pe galerie(o chestie de plastic)eu am schimbat-o si nu mai am probleme.cu respect
Alfa romeo sw 1.9jtd
Ex.Alfa romeo 33 1.7ie
Audi A4 1,8 20v
ex.Alfa Romeo 156 2.0ts
ex.Alfa romeo 33 sw 1.7 16v
ex.Alfa romeo 33 1.7 ie
PostPosted: 07 Jun 2010, 22:16
aceiasi probleme o am si eu dar nu gasesc acel motoras sa-l cumpar????
PostPosted: 10 Jun 2010, 18:23
salutare.scuze de intarzierea rasspunsului,am eu unul,nu stiu cat este d bun,dar daca t ajuta pot sa ti-l dau.cu respect
Audi A4 1,8 20v
PostPosted: 11 Oct 2010, 20:40
PROBABIL SA FIE DE LA REGULATORUL DE RELANTI....ACEL ''PAS CU PAS'' INCEARCA SA IL CURETI DAR CU ATENTIE E CAM SENSIBIL....SAU SCHIMBAL :peace:
PostPosted: 11 Oct 2010, 20:43
si tu incearca sa nu mai tipi! (capslock)
PostPosted: 03 Oct 2012, 15:41
Car: alfa rome 33
buna am si eu o problema in legatura cu relantina,exact aceasi chestie cu motor rece tot cade relantina,si si se opreste,si cand e incalzit motorul,nu mai eeste problema cu relnatina,toata vara nu am problema cu ea,si cand vine de frigul,deja incepe sa aiba tot feluri de probleme.
PostPosted: 25 Jan 2015, 20:10
Car: Alfa Romeo 33
Si eu am problema asta cu relantiul , la rece tremura toata masina , si cand se incalzeste ori sta pe la 1100-1200 , ori sub 600 :( , rareori sta cum trb ...
M-am trezit si eu dupa 3 ani sa postez aici :bash: !
"Un copac loveste o masina numai in caz de legitima aparare."
