It is currently 30 Nov 2024, 03:00
Post new topic  Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 10 May 2010, 08:59
Car: Alfa 156; GTV 1.8 TS
Va salut!
Am nevoie de cateva sfaturi. In umra schimbarii distributiei am intampinat urmatoarea problema:
- consum mai mare de carburant;
- lipsa putere dupa 4800-5000 de ture;
Initial am dat vina pe schimbarea incorecta a distributiei. Am dat-o jos si am reglat-o ( de 6 ori =)) );
La o inspectie mai atenta a senzorilor am gasit valva V.I.S. blocata (V.I.S. = variable intake system). Precizez ca in trecut am mai avut probleme cu aceasta valva dar niciodata nu mi-a dat astfel de simptome.
In urma tester-ului am urmatoarele coduri: P1150 P1151:
- P1150 - Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Adaptive Fuel Limit;
- P1151 - Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean;
De aici deduc ca masina ori merge cu mai putin aer ca innainte ori face ardere incompleta.
Poate fi din distributie, sa fie miscata de la punct?
Precizez ca distributia nu a fost schimbata cu ajutorul Tool-urilor speciale ci prin metoda arhaica.
As dorii cateva sfaturi, poate ca s-a mai lovit cineva de aceasta problema.
Multumesc anticipat!
Alfa 156 - 1,8 - 16V
An:2001
Bobby - Alfa 156 - 1,8 TS - 140 Cp- 2001 / GTV 1,8 TS - 2000
http://www.alfa-romeo.ro
PostPosted: 10 May 2010, 09:16
Problema este ca nu am calele si nu stiu pe unde sa le gasesc la noi......
PostPosted: 10 May 2010, 09:25
Eu nu mai inteleg nimic!
Distributia la Alfa a fost mereu o problema! In regulamentul forumului ar trebui facuta o regula, gen: distributia nu se face la semne ci cu cale! Si sa confirme orice forumist ca a luat la cunostinta!
PostPosted: 10 May 2010, 09:28
Car: Alfa Romeo 155
Iti imprumut eu calele de 1.8, daca doresti.
0721. 947954 - portat in cosmote
Cu respect,
Sorin - Marian Popa
The one and only - Alfa Romeo
PostPosted: 10 May 2010, 09:40
Multumesc mult de tot!
Raman dator........
PostPosted: 10 May 2010, 11:18
Erorile alea sunt de sonda lambda.
PostPosted: 10 May 2010, 11:23
Cu stima....... in mod normal da, ar fi din sonde dar ele nu au existat innainte de schimbarea distributiei.....daca arderea nu se face compet in cilindrii e normal ca sondele sa inregistreze valori ,,sarace" in oxigen.
PostPosted: 10 May 2010, 11:26
"lack of switch" inseamna ca sonda nu schimba destul de rapid intre bogat-sarac(graficul este o sinusoida)
Probabil ai si distributia decalata, dar sigur probleme cu sondele. :wink:
PostPosted: 10 May 2010, 11:29
Absolut corect.....insa fac precizarea ca testerele le am de mai mult timp si m-am jucat ceva cu ele pe Alfa mea pana acum, cunosc destul de bine valorile pe care le dadeau sondele inainte de distributie.
PostPosted: 10 May 2010, 11:30
Bravo, atunci ar trebui sa reusesti sa compari graficele si sa vezi ca sunt total diferite. :)
PostPosted: 10 May 2010, 11:34
Povestea defapt este asa.....valorile sondelor acum stau intr-o valoare minima dincolo de care nu au cum sa functioneze, practic ele nu prea mai adapteaza amestecul. Mesajul testerului fiind urmatorul: ,, the fuel control system has reached its maximum compensation".
PostPosted: 10 May 2010, 11:54
Curata mufele, nu ar strica.
Daca nu merge, cauta sonde de la alta masina, macar imprumut sa vezi ca am dreptate.
PostPosted: 10 May 2010, 12:02
Prima operatiune pe care trebuie sa o fac este sa pun calele si sa reglez corect distributia, apoi am sa o tin sub observatie si daca mai trebuie voi vedea ce trebuie facut pe la sonde!
PostPosted: 10 May 2010, 22:13
Gata s-au rezolvat problemele.....
Mii de multumiri Domnului Sorin aka. Alfa Romeo 1750. Am fost la el si binenteles ca avea toate sculele necesare.
Un adevarat profii si extrem extrem de amabil......mi-a explicat pe indelete tot.
Intradevar ca un sfat pentru toti cei ca mine care nu au cale de distributie sau in general sculele pentru orice alta operatiune pe care vor sa o faca singuri la masina. Nu va apucati decat daca aveti sculele necesare si evident stiti ceea ce faceti.
Inca o data Multumesc Sorin!
PostPosted: 11 May 2010, 01:23
am schimbat si eu distributia la alfa mea 156 2.0 jts, fara cale, si de atunci am un tremurat la relanti. intrebare, ca un necunoscator ( va rog nu fii-ti rai): trebuie sa schimb iar distributia sau e suficient sa o reglez la cineva care are cale? si unde gasesc pe cineva cu cale pentru alfa mea? multumesc si scuze daca sunt offtopic
PostPosted: 11 May 2010, 06:43
Car: Alfa Romeo 155
Incearca sa o reglezi cu cale si dispozitivele necesare, intreaba pe forum, sunt persoane care dispun de asa ceva, cel mai sigur 'alexmirica'. Nu trebuie sa inlocuiesti nimic.
Spor la treaba.
PostPosted: 11 May 2010, 09:51
Din experienta, fara cale, cel mult poti patii ca mine, sa o desfaci de 6 ori degeaba :)
A, si apropo, partea cu ,,nu fiti rai" nu cred ca ar trebuii sa existe pe un forum unde se presupune ca ne-am strans sa ne ajutam unul pe celalalt!
PostPosted: 12 May 2010, 01:29
multumesc pentru sfaturi, astept oferte (sau indrumari) pentru a regla distributia cu cale, eventual in Ploiesti
PostPosted: 12 May 2010, 20:11
O intrebare , stiu ca s-a discutat pe forum intr-un alt topic chestia cu calele , dar am ramas nelamurit , cineva scria ca la 1,6 ts fara variator poti schimba distributia fara cale , pentru ca nu are variatorul de turatie , la a mea s-a schimbat distributia prin metoda clasica , fara cale , dar n de mult cineva zicea ca trebuie sa faci aceasta operatiune tot cu cale si la 1,6 ts Eco , care nu are variator , va rog cine stie ,sa precizeze sa stiu , sa ma duc s-o pun la punct cu ajutorul calelor sau pot s-o las asa ...
*cenzurat*
PostPosted: 12 May 2010, 22:06
bogdanart Quote:
Locuiesti cumva prin zona bd. Timisoara?
Alfa Romeo 156, SW, JTS, 2.0, B31WYS & B111CRP
PostPosted: 12 May 2010, 23:05
dani147 Quote:
Intreaba-l pe dcmilitaru sa vezi ce s-ar intampla daca nu ai folosi cale la 1.6TS 105cp (eco)...
Si pe edyus eventual.
Succes!
PostPosted: 12 May 2010, 23:46
Merci Alex , atunci am sa trec pe undeva unde gasesc cale , difera calele pentru eco fata de 120cp? nu de alta da mie nu imi place cum merge masina mea , parca nu e in toate puterile ei :scratch:
*cenzurat*
PostPosted: 13 May 2010, 10:35
Ambele fulii au pene care sunt MAI INGUSTE decat fantele din axe, astfel incat se permite repozitionarea fuliilor fata de axe cu +/- 1 dinte, nu sunt 2 curele la fel. De aceea, pentru a pozitiona EXACT axele cu came fata de arbore e nevoie de cale, in caz contrar fie nu porneste, fie merge prost (lipsa putere, da in nas, tremurat, consum ridicat, etc.).
PostPosted: 14 May 2010, 09:12
DaJackal Quote:
bogdanart Quote:
Dap , pe Timisoara stau.......:)
PostPosted: 14 May 2010, 09:14
Hihi , mi-au revenit erorile pe tester :) , putin aer..........
Precizez ca am curatat corpul clapetei....poate chiar prea bine....
