It is currently 03 Dec 2024, 21:32
 Post subject: senzor ax came
PostPosted: 29 Apr 2010, 18:28
mi se opreste masina in mers, uneori. nu face mereu asa. cand ajunge apa la 90 de grade se opreste motorul. daca o las juma de ora si ii dau cheie porneste iar.
am pus-o pe tester si imi da eroare la senzorul ax came, zice ca e defect.
mecanicul imi zice ca e de la senzorul ax came.. voi ce ziceti?
 Post subject: Re: senzor ax came
PostPosted: 29 Apr 2010, 18:39
gabarea Quote:
Tester-ul spune, mecanicul spune, noi spunem...
De luna viitoare vor creste temperaturile atmosferice, ceea ce inseamna ca temperatura apei va ajunge repede la 90 de grade! Chiar vrei sa stai mereu pe avarii, asteptand sa se raceasca, sa te injure lumea in trafic, sa... , sa... , sa...?
Succes!
PostPosted: 29 Apr 2010, 18:52
pai pana la urma senzorul ax came imi da bataile astea de cap?
PostPosted: 29 Apr 2010, 19:12
Nu.
senzorul turatie, sau senzorul pozitie arbore, cum vrei sa ii spui tu
Il schimbi si totul va fi ok, aprox 1,5 mil+ 30 minute manopera.
PostPosted: 29 Apr 2010, 19:57
Car: 156 1.6 TS
Aceiasi problema am avut-o si eu...si s-a rezolvat cum a zis seth :lol:
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 29 Apr 2010, 20:19
pai de la service mi-a zis ca senzorul ax came e defect si ca ma costa 3 milioane, plus manopera 250 de ron :| acum pe cine sa cred? deja am dat 30 de milioane sa-mi faca motoru
PostPosted: 30 Apr 2010, 00:20
pe mine :)
PostPosted: 03 May 2010, 12:27
Car: 156 1.6 TS
pe seth ..fix atat costa.
156 1.6 TS
fosta GTV 2.0 TS
fosta 156 1.6 TS
PostPosted: 03 May 2010, 13:42
Iar senzorul de axe nu opreste masina.
PostPosted: 03 May 2010, 14:56
eu nu mai inteleg nimic. mie ce-mi opreste masina pana la urma? daca las masina pe liber, uneori se opreste motorul dupa 15 minute, galopeaza. uneori nu pot sa accelerez peste 3 mii de ture.
ce nu mai inteleg este ca mecanicul imi zice ca sa schimbe senzorul ax came trebuie sa dea distributia jos si ca ii ia 5 6 ore si ca ma costa 250 ron. piesa, senzorul ax came costa intr-adevar 300ron.
PostPosted: 08 May 2010, 13:55
am schimbat senzorul turatie si tot nu-mi dispare check motor din bord. tot nu pot sa turez peste 3 mii de ture. dar parca parca nu se mai opreste in mers motoru chiar si atunci cand se incalzeste. pe tester mai apare senzorul ax came defect
PostPosted: 19 Aug 2010, 11:25
Ai rezolvat problema care o aveai cu masina ?
Poti te rog sa-mi zici care a fost buba la tine am si eu ceva similar - am schimbat senzorul pozitie volanta - si tot nu s-a rezolvat.
Mersi,
Marius-,
PostPosted: 19 Aug 2010, 12:04
am schimbat senzorul ax came si s-a rezolvat. 300 ron senzorul si 250 ron manopera. bafta
PostPosted: 19 Aug 2010, 14:32
eu am o problema la senzorul vss(sau rpm),pe care l-am curatat cu spray contacte si a mers bine 2 zile.acum este la fel ca inainte(relanti neregulat)
ps:era plin de ulei cand l-am curatat si cred ca degeaba il schimb
alfa 166,2.0 TS,1999 buzau
PostPosted: 19 Aug 2010, 14:40
Eu am o buba mai groasa :)
http://forum.alfaclub.ro/viewtopic.php?f=21&t=14411" onclick="window.open(this.href);return false;
Si nici nu-mi apare nimica concludent pe tester care macar sa ma ajute sa-mi dau seama.
PostPosted: 19 Aug 2010, 18:45
iti spun ce are a ta,daca imi spui tu primul ce are a mea :lol:
PostPosted: 20 Aug 2010, 15:13
senzorul rpm este acelasi cu cel de volanta??? :scratch:
ps:clapeta este curatata
PostPosted: 20 Aug 2010, 17:03
Da.
PostPosted: 23 Aug 2010, 16:25
ciudat este ca dupa ce l-am curatat de ulei :D a mers bine 2 zile.clapeta de acceleratie este curatata si mai ciudat este ca la tester indica "senzor vss defect permanent" :scratch:
PostPosted: 25 Sep 2010, 14:53
sal,
asa am patit si eu ieri prin bv. din mers se oprste ,o 1 sec apare erroare "Motor system contrl fail" si se opreste. Trebuie sa stau 10-20 min si dupa aceia pot sa o prepornesc(altfel dau la automat si nimic) merg ce mreg si iarasi se oprste.
Am dus-o in dimineata asta la alfa romeo bv a puso pe tester si a zis ca ii senzorul de turatie. Nu aveau pe stoc asa ca doar pe luni max marti o sa vad daca se remediaza(150-200ron senzoru + 50 manopera).
PostPosted: 28 Sep 2010, 21:42
sal,
gata sa rezolvat. Senzorul de turartie. Am reusit sa o aduc acasa in SB.Pentru cei care mai au probleme o sa detaliez putin poate va ajuta.
-masina se opreste din mers bruc.
-apare pt o secunda erroarea "Motor system control fail"
-nu mai porneste decat dupa cateva minute bune.
-dupa repornire merge un timp si iarasi se opreste.
-atat timp cat merge se tureaza normal ,se comporta absolut normal.
Diagnostic:senzor turatie defect. pret 140 manopera 50 lei la alfa romeo.
PostPosted: 26 Apr 2013, 16:10
Stie cineva unde se afla senzorul de turatie mai exact . Eu am o alfa 156 mk1 , presupun ca pozitia e cam aceeasi la toate alfele/
Multam
PostPosted: 26 Apr 2013, 20:47
Car: 159 1.9jtdm
johngotty Quote:
Vss-ul este alt senzor vehicul speed senzor. si este pozitionat pe cutie, responsabil cu viteza autoturismului.
PostPosted: 28 Jun 2017, 14:09
bcosmin Quote:
sal,
Identic patesc si eu la sportswagon doar ca a mea porneste de la a 3 incercare , uneori dupa 15 minute, depunde... dar pe tester nu da nici o eroare nici un cod.... sa schimb sau nu?
