It is currently 09 Feb 2025, 02:43
PostPosted: 10 Apr 2010, 21:49
Salut.
M-am tot uitat pe forum, am tot scotocit si am tot incercat diverse solutii, dar se pare ca nu reusesc sa scap nicicum de MCFS. Am o alfa 156 1.9 jtd 8v, facelift. In timp ce accelerez mai agresiv, in treapta 3 sau 4 im da MCFS si se aprinde in bord semnul cu lampa de ulei. Am bagat laptop-ul pe ea si imi fa urmatoarea eroare:P0235-Boost Pressure Sensor - plausibility. Curatat EGR, verificat debimetru, reglat tija de la turbina. Am resetat calculatorul (partea cu senzorii self learning), am verificat si curentul. De fiecare data cand cred ca am scapat de eroare, aceasta apare.
A mai avut cineva probleme de genul asta?
PostPosted: 10 Apr 2010, 22:55
Pai n-ai curatat senzorul de presiune.
Daca testerul iti indica senzor presiune, ce-ai avut cu debitmetru/ tija turbina, etc?
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 11 Apr 2010, 10:03
Am curatat si senzorul de presiune. Dar fara rezultate.
PostPosted: 11 Apr 2010, 20:13
Asta ar fi o mica problema :( . Cred ca am singura alfa 156 din oras, asa ca o sa cumpar unul nou sa vad daca asa se rezolva problema.
PostPosted: 24 Feb 2011, 21:29
Dupa ce am schimbat si senzorul MAP, aceeasi prblema repare. Pun si niste grafice facute cu EcuSca, poate are cineva vre-o idee despre problema. Am descoperit ca presiunea turbo este prea mare, ain anumite conditii, pentru o scurt perioada, presiunea facuta de turbina ajunge si la 2800 mbar. Ma gandesc la 2 piese - debitmetrul de aer si senzorul de reglaj vacumatic - sau la reglajul turbinei din tija.
PostPosted: 26 Feb 2011, 21:05
Car: ALFA156 2.5V6/GIULIA
Da jos turbina si curat-o.In turbina mai intra apa si ruginesc palele acelea mici si nu mai lucreaza .Din cauza acestui fapt cand urci in ture se aprinde eroarea.
PostPosted: 26 Feb 2011, 22:32
Apa in turbina? Motorul ala e pus pe o barca? Sa zicem ca in cazul in care sta mult masina, e posibil sa apara mici urme de rugina. Dar asa...
PostPosted: 28 Feb 2011, 23:35
Problema la turbina este putin probabil. Turbina baga in draci. Treaba e ca face prea multa presiune. Graficele nu sunt facute la viteza constanta de aia arata cresterile alea. Problema cred ca vine de la un senzor electric ceva.
PostPosted: 28 Feb 2011, 23:37
Si inca o chestie. Eroarea nu apare tot timpul, apare aleatoriu. De obicei exact cand nu trebuie :bash:
PostPosted: 01 Mar 2011, 00:07
De unde esti? Ai nevoie de un doctor in alfe. Unul care stie cum sa citeasca un tester, si ce sa faca in functie de datele oferite de tester.
PostPosted: 01 Mar 2011, 01:02
alfagby Quote:
Dupa parerea ta o turbina care 'baga in draci' e in perfecta stare de functionare? Nu mai arunca banii degeaba, da turbina jos, curata-i geometria variabila si o sa vezi cum dispar ca prin minune acele 'varfuri' de presiune. Asta daca furtunasele de vacuum sunt in perfecta stare.
PostPosted: 08 May 2011, 15:24
Multuesc pentru sfat ILuzoriu. Ca sa nu mai arunc banii aiurea pe piese, m-am hotarat sa dau jos turbina si sa o curat, sa vad daca intradevar asta este problema. Asa ca ieri, din lipsa de activitate m-am apucat de treaba. Dat jos turbina, desfacut, curatat, montat la loc. Rezultatul? Masina trage la fel ca inainte, turbina nu mai baga preiune mare, eroarea nu mai apare. As fi facut un post despre cum sa iti cureti turbina, dar din cauza ca nu am facut poze pe parcursul tot procesului de dezasamblare :bash: , o sa pun cateva poze cu turbina desfacuta inainte si dupa curatare, in ideea ca poate va ajuta pe cei care vor a faca aceasta operatie singuri.
Dupa ce am facut niste teste cu masina, chiar daca lucreaza in parametrii normali, si nu mai apare eroarea, tot mai are un suierat, dar foarte incet. Banuiesc debitmetrul. Cred ca nu indica foarte bine cantitatea normala de aer. Oricum, important este ca acum masna functioneaza foarte bine si nu imi mai apare nici eroarea :clapping: :D
Multumesc tuturor pentru sfaturi si bune si rele :naughty:
PostPosted: 06 Jun 2011, 22:36
Gata, in sfarsit am rezolvat MCSF. Problema era de la valva Pierburg, cea de pe radiator. Am desfacut-o si pe partea din spate are un capacel sub care este o panza care era imbacita cu ulei cu ulei. Pe acolo am observat isi regleaza ea vacumul. Dupa ce am curatat panza, surpriza. Turbina nu mai suiera si ni MCSF nu mai apare. Totusi nu avea destula putere, si am observat ca debitmetrul nu indica in parametrii aerul. Asa ca azi m-am apucat de treaba, am dat jos debitmetrul, l-am curatat, dat jos si EGR, si tevile care vin la egr, inclusiv pe cea cu filtru. Cand le-am curatat, iesea fum din ele ca din locomotiva. Dupa ce am montat masina la loc, am plecat la o tura si pot sa spun ca e turbata din nou. Multumesc tuturor pentru sfaturi.
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 5 guests
