It is currently 31 Jan 2025, 02:44
 Post subject: Fiat Ecu Scan
PostPosted: 15 Jan 2010, 01:42
Dupa cum spune si titlul....
http://fiatecuscan.net/" onclick="window.open(this.href);return false;
 Post subject: Re: Fiat Ecu Scan
PostPosted: 15 Jan 2010, 12:04
asta vroiam sa intreb, ce interfete folositi? Eu am 1.9jtd 8V 116 CP ar merge interfata Vag-com sau ELM327 USB v.1.3a.. ?
Un om bogat nu este acela care are cel mai MULT ci acela care are nevoie de cel mai PUTIN
PostPosted: 16 Jan 2010, 00:50
nimeni?
PostPosted: 16 Jan 2010, 12:51
Cablu USB VAG-COM KKL folosesc eu si merge perfect.
http://scantool.imechatronics.com/vagcom_kkl.jpg
Am avut probleme la inceput - imi dadea "Invalid ISO code" pentru ECU, imi afisa balarii la ECU info si se deconecta non-stop (la fiecare frana sau curba mai serioasa). Am incercat sa ma conectez si cu demo-ul de Alfadiag (http://www.alfadiag.net" onclick="window.open(this.href);return false;), cu care n-am reusit deloc, dar dupa aia Fiat ECU Scan a mers perfect.
Daca ar fi sa speculez, as zice ca oarece rutine de initializare sunt cu probleme in FES, dar bine facute in Alfadiag. Am auzit si oameni care ziceau ca au avut probleme similare care s-au rezolvat o data ce au incercat sa se conecteze cu Unidiag intai.
Gicutza: ECU tau (Bosch EDC 15c7 CF3) e suportat, conform http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;.
PostPosted: 29 Jan 2010, 14:59
M-am jucat acum cu el, face toti banii (chiar daca e free). Individul ala merita o donatie, a facut un fel de AlfaDiag cu mai multe motoare, dar gratis. N-am avut timp sa incerc treaba cu export, nu m-am prins inca, insa am sters rapid o eroare de airbag aparuta la celebra mufa.
Merge o interfata KKL, ca sa poti sa folosesti si pentru airbag/abs trebuie sa ai d-aia cu microswitch cu 3 pozitii.
PostPosted: 06 Feb 2010, 17:27
Da e foarte misto SI MERGE SI CU GALLETTO 1250. intradevar merita toti banii :money:
PostPosted: 06 Feb 2010, 17:34
Car: Mercedes C Coupe
Cat costa acel cablu si unde il pot gasi?
Mercedes C Coupe 192 HP
ex: Alfa 156 SW 2.0TS, 2000
Alfa 156 SW 2.4 JTD 20v, 2003
PostPosted: 06 Feb 2010, 21:45
de exemplu si aici ............
citeste regulamentul inainte sa incepi sa postezi diverse linkuri catre siteuri care vand diverse produse
PostPosted: 06 Feb 2010, 23:39
AAAAAAAAAA OK ACUMA AM INTELES scuze de aia dispar mereu ?
PostPosted: 07 Feb 2010, 01:40
Car: 159-Brera-Spider916
IRBabuin Quote:
am eu , cine are nevoie sa spuna si se poate imprumuta :)
PostPosted: 18 Mar 2010, 19:04
madkat Quote:
Ciudat...
Cu aceeasi interfata - aceeasi varianta de soft (1.6) dar cu alt laptop - un eeepc de data asta - am reusit sa ma conectez, puteam sa dau comenzi, citeam erori dar nu pot sa vad nici un parametru in timp real... nu se activeaza "casutele" din dreptul lor.
la un 156 JTS 2004...
any ideas?
Bifeaza-le
PostPosted: 19 Mar 2010, 11:03
madkat Quote:
Pai aia e ca nu se bifau. Erau blur-uite.
Intre timp am rezolvat - dar am uitat sa postez - Yani (cel care a afcut softul) mi-a raspuns la mail - cum ca ar fi patit si altii fix ca mine si s-ar fi rezolvat prin instalarea unui .net framework diferit. Eu aveam 2.0 si am instalat 3.5-ul - si programelul (acelas) si-a revenit, merge perfect. Am setat si latenta portului la minim (1) si abia mi-a dat de doua ori mesajul "port latency too high" in decurs de jumatate de ora conexiune continua.
Asta pentru ca ai in port setings ca default, latency setat la 16.
Seteaza la Devicde Manager-Ports-Com1-Properties-Port Settings-Advanced 256/256/1 (recive buffer/trasmit buffer/latency) nu o sa-ti mai dea mesajul, asta daca ai interfata pe usb.
Daca ai avea pe serial setezi recive si transmit buffer-ul la minim.
Bafta
PostPosted: 09 Apr 2010, 13:15
Car: Alfa Romeo 155
Pentru 155, are o mufa cu 3 pini, Motronic M 2.10.4?
Multumesc, anticipat!
The one and only - Alfa Romeo
PostPosted: 09 Apr 2010, 13:42
Alfa Romeo 1750 Quote:
salut
Fiat EcuScan nu are deocamdata acoperire pe motorizarea ta.
Numai AlfaDiag are acoperire pentru masina ta deocamdata.
Daca ai mufa cu 3 pini, atunci iti trebuie un adaptor de la interfata Vagcom cu 16 pini la cea cu 3 pini.
Daca vrei mai multe sfaturi ca altceva nu-ti pot da foloseste nr de tel sau emailul din semnatura.
PostPosted: 13 Apr 2010, 10:40
salutre
cum pot ma inregistrez pe fiatecuscan.net? cand dau sa intru imi cere user/pass...
mersi
2006 Alfa Romeo GT 2.0JTS Distinctive
PostPosted: 13 Apr 2010, 10:54
ccdarkness Quote:
salutre
mersi
Nu poti sa intri, cred ca e o problema cu serverul de ceva timp.
Nu facea asa cu ceva timp in urma.
Am incercat sa ma conectez eu (sunt inregistrat) si nu functioneaza.
Stai linistit si ai rabdare, poate se rezolva.
PostPosted: 13 Apr 2010, 13:01
Quote:
Hi All,
I finally released FiatECUScan 2.0.
The major change is that now I have 2 versions - FREE and REGISTERED. The FREE version has some limitations.
I'm not ready with the commercial version yet. I have some legal issues to solve and will probably release it in a week. I know that everyone is curious about the price, so I will announce it here - the price will be 49.95 euro.
........ etc etc
madkat are dreptate. Ce e mai sus e citat dintr-un post al lui Yani de pe alfa156.net
PostPosted: 13 Apr 2010, 13:26
Asa e vrea sa scoata si versiunea comerciala dar din cate am inteles eu va merge cu doua versiuni in paralel, cea free si cea comerciala.
"The major change is that now I have 2 versions - FREE and REGISTERED"
PostPosted: 17 Apr 2010, 17:57
mattydr67 Quote:
Am versiunea cu bani (registred).
O sa o probez saptamana asta.
Sa vedem ce face in plus
Apropo nu va gandit ca am dat bani pe ea.
Doar doua borcane de " Castraveti Bulgaresti"
PostPosted: 21 Apr 2010, 11:41
Car: Alfa Romeo 155
Felicitari!
