It is currently 06 May 2025, 04:08
Post new topic  Reply to topic  [ 57 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 Next
 Post subject: Re: alfa 146
PostPosted: 02 Feb 2010, 09:17
robertalfa146 Quote:
salutare,stie cineva din ce cauza apare acel sintom la alfa 146,cand o accelerez (nu de fiecare data se intampla asta),nu se tureaza ba din contra da niste rateuri si moare,trebuie sa o lasa sa-si faca de cap cadeva minunte si pe urma merge,sau dak o accelereza mai tare intr-un final isi da drumul.va rog dati-mi un raspuns care sa ma duca la o solutie,ms mult
asa am patit si eu si am schimbat debitmetrul de aer...dar acu a inceput iar (dupa cateva luni de cand l-am schimbat)
nu mai face tot chiar ca inainte si nu chiar de fiecare data cand o pornesc dimineata, mai rar se comporta asa. in general cand ajungea temperatura motorului pe la 70 grade, dupa ce o porneam dimineata pateam asa.
daca afli ceva zi-mi si mie ca tot is nelamurit de la ce e. la reprezentanta mi-a dat eroare la senzorul de faza...din cauza caruia cica mi s-a si aprins o eroare in bord, dar asta e recenta. in sensul ca, imi facea figurile alea dinainte sa am eroarea in bord.
alfa 146
PostPosted: 04 Feb 2010, 21:34
costa mult un debitmetrul?merg maine la service(romil)sa vad ce-mi zic si cei de acolo mai exact la unul adi,vorbise-mi cu Roland,acum sa vad cam la ce suma se ridica repararea,
PostPosted: 05 Feb 2010, 08:50
costa mult un debitmetru?
eu am dat vreo 550 lei pe el, dar e posibil sa gasesti mai ieftin. l-am schimbat intr-un service si mi l-au comandat ei.
alfa 146
PostPosted: 05 Feb 2010, 15:14
am mers azi la romil,supriza cik eu nu am debitmetru,la motorul meu e doar un furtun????am plecat mai dezamagit de cat am venit,nu am rezolvat nimic,am mers din service in service pt a gasi un tester,cand ai o problema de genul acesta inseamna ca esti posesor de alfa romeo,urmeaza k maine sa merg la un alt service,
PostPosted: 06 Feb 2010, 18:48
...am mers la acel alt service :mrgreen: cand am ajuns acolo fiecare mecanic avea cate o parere.m-au debusolat de tot,intr-un final dupa atatea povesti,au reusit decat sa-mi dea cu un sprei la sensorul de acceleratie,ce e drept acolo s-a gasit multa mizerie,???si mai multe pe acolo,acum sa vedem dak isi face efectul,desi??/imi consuma enorm cu 10l de benzina am facut 40 d km :oops:...dar cu toate acestea eu am si spalat-o :lol: o batrana trebuie sa arate bine la varsta ei pt k in tinerete o adevarata domnisoara......alfa mea si punct.
PostPosted: 15 Feb 2010, 19:19
sal......as avea nevoie de un motor pt 146 benzina....1,4 16v.....daca stie careva.....0769305078
PostPosted: 18 Feb 2010, 19:54
sal baietzi!!!nou posesor al unei alfe 146 1,6i boxer si sunt cam nou prin zona pe aici si as vrea sa va pun o intrebare...de ce imi sta beculetzul galben de la benzina aprins mereu?e normal?si cu plinul facut si cu rezervorul jumate si cu el gol tot aprins sta....sugestii ceva de la ce ar putea sa fie?va multumesc anticipat
PostPosted: 18 Feb 2010, 22:04
sal,acolo in rezervor ai un senzor ,la dacii se numea plutitor,e posibil sa fie acela,k de exemplu la mine tot timpul sta aprins,motivul....lipsa carburant....gluma :lol:
PostPosted: 19 Feb 2010, 23:25
sal ms mult de sfat dar am uitat ceva sa mentionez...acul indica bine doar k sta aprins nemernicul ala de bec....si cu si fara lipsa de carburant :)
PostPosted: 24 Feb 2010, 16:57
stie careva cum se fac aerisirile la afla,cu motorul pornit sau la rece,am schimbat un furtun pe la conducta de lichid de frana si nu mai tine frana,sa facut aerisire pe toate 4 roti da de geaba???
PostPosted: 08 Mar 2010, 00:20
Salutari,am si eu o problema cu Alfa 146TS:la drum mai lung de 40 de km mi se aprinde martorul care arata ca o stropitoare,si se abureste foarte tare in interior,nici pe automat nu face fata sa dezabureasca,iar temperatura apei chiar daca in orash ajunge la 90,in momentele de care aduc discutie se blocheaza la 50.Ce ar putea fi?:(
..e prima alfa si va ramane prima iubire...
PostPosted: 10 Mar 2010, 19:48
permite ca aerul de afara sa patrunda in masina,iar acel senzor eu merg de 10mii de km cu dansul aprins,se mai stinge se mai aprinde,e ceva alectric stricat la masina ,nu am reusit sa aflu cu adevarat ce e .bafta
PostPosted: 13 Mar 2010, 14:35
eu stiam ca geamurile se mai aburesc si diun cauza filtrului de polen care este imbacsit cu praf ulei si alte porcarii....eu l am schimbat si se vede diferenta...adik nu se mai abureste asa aiurea...bafta!!
PostPosted: 13 Mar 2010, 15:00
legat de senzor ar fi mai bine sa faci o diagnoza. de exemplu, la mine se aprinde si se stinge si de cand i-am facut diagnoza am aflat ca am o problema cu "senzorul de faza" (cica regleaza turatia).
problema cu geamurile aburite ar putea fi si de la un radiator spart (respectiv, radiatorul de caldura). am avut problema asta cu alta masina si acest radiator era situat undeva in fata, sub bord in partea dreapta.
alfa 146
PostPosted: 25 Mar 2010, 15:28
daca are cineva nevoie de piese pt alfa 146,va pot ajuta
Salut, as avea nevoie de amortizoarele de la haion.Daca le ai, fa un pret.
PostPosted: 27 May 2010, 13:48
robert mai ai alfa aia de dezmembrat? ma intereseaza faruri, spoiler, radiator si cred ca mai multe pe acolo prin fata...
alfa 146
PostPosted: 17 Sep 2010, 15:35
ozi nu o mai am din iarna dar nu se potrivea cu masin ta,motor boxer iar bara fata a fost sparta,tu ce mai faci?
PostPosted: 17 Sep 2010, 16:03
Va salut.Detin o Alfa Romeo 146,1400cm benzina,90cp si de cand am luat-o am probleme cu ralantiul.Mai exact la ralanti se accelereaza singura iar in momentul in care plec de pe loc are un moment de franare si in mers mi se pare ca nu trage.In speranta ca imi veti putea da cateva idei va multumesc.
PostPosted: 18 Sep 2010, 08:41
La ts in corpul clapeta mai e un senzor robert, posibil si la boxer, ori e stricat (ar trebui sa se aprinda martoru rosu) ori murdar. Eu l-am curatat cat de bine am putut cu un spray de carburator fara sa demontez corpul si asa am rezolvat problema de relantii.
In manual alfa 146/146 gasiti informatii foarte utile :D
Ps: sa schimbati bujiile daca nu a-ti facuto decand aveti masina luata SH
166 V6 TB Zender
147 1.6 TS ECO
GT 2.0 jts
156 SW 1.9 8v
147 FL 1.9 8v
GTV 2.0 ts
146 1.4 ts
PostPosted: 19 Sep 2010, 22:10
am masina de doi ani si de bujii nu m-am atins desi au fost curatate de 2 ori,acel senzor de care zici tu e motorasul ala pas cu pas e nou si tot face,mai cautam soluti.
PostPosted: 20 Sep 2010, 11:42
Car: Alfa Romeo 145
ce motorizare este acea 146 de pe care vinzi piese?
PostPosted: 21 Sep 2010, 07:21
da si pe mine ma intereseaza ce motor ai pe ea astept pm..si sa imi spui ce piese mai ai daca mai ai ceva..
PostPosted: 07 Oct 2010, 21:34
robertalfa146 Post subject: Re: alfa 146Posted: 01 Feb 2010, 20:54
Posts: 64 daca are cineva nevoie de piese pt alfa 146,va pot ajuta
As avea nevoie de bazinul de solutie pt parbriz cu tot cu motoras si distribuitor de fata spate
id de mess silviu_86t vb acolo,am nevoie de mai multe piese.
PostPosted: 03 Nov 2010, 19:32
daca are cineva nevoie de motorasul de relanti contactati-ma
PostPosted: 28 Dec 2010, 18:44
salut! sunt proaspatul posesor al unei alfe 146 1.4 ts. de lainceput am dat cu capul de urmatoarea problema: la rece nu se accelereaza, da rateuri daca o fortez.am fost cu ea la un tester si mi-a spus ca ar da la debitmetru valoare fixa(cica ar trebui sa varieze). am mai descoperit de curand ca am carcasa de la filtrul de aer rupta la un surub de prindere. daca scot mufa de la debitmetru trage grozav de bine. acum intrebarea: este posibil ca acea carcasa de filtru crapata sa influenteze buna functionare la rece sau e pe duca debitmetrul? Ca o paranteza - mai nou am probleme si cu termostatul(cred) ca nu urca temperatura in mers mai mult de 60-70 grade maxim asa ca am distractie maxima cand vreau sa plec mai repede la drum. Scuzati lunga poveste si urez la toata lumea un an nou plin de bucurii si lipsit de evenimente rutiere
