It is currently 11 Jan 2025, 22:56
 Post subject: Becuri arse
PostPosted: 23 Jan 2010, 09:56
Cam de o luna mi se ard intruna becurile, primul bec a fost pe dreapta faza scurta, l am schimbat fara nici o problema. Nici nu l am schimbat bine k imi cade si cel de pe pozitie, l am lasta asa fara sa ma agit prea tare. Dupe 1 sapt cade si celalalt bec de pozitie, :oops: aseara cand am ajuns in parcare vad k becul de faza scurta stanga este ars. :bash: Daca cineva este in masura sa mi raspunde la ce sa ma uit mai exact as ramane recunascator.
 Post subject: Re: Becuri arse
PostPosted: 01 Feb 2010, 14:41
Ca sa nu mai deschid un topic nou: nu mai functioneaza lumina in portbagaj. Becul e bun, verificat cu multimetrul, problema este ca nu ajunge curent la bornele lui.
Nu am gasit siguranta individuala pentru lumina din portbagaj. Sugestii?
PostPosted: 01 Feb 2010, 15:17
darkwater o sugestie , cand schimbi un bec de pozitie schimba-le pe amandoua , pt ca se va arde chiar daca nu e ars inca , daca schimbi 1 bec de faza scurta pentru ca s-a ars unul schimbal si pe celalalt , samd. si cu restul becurilor :) , nu schimba numai unul pentru ca normal ca daca s-a ars 1 pentru ca e vechi peste ceva timp se va arde si celalalt :)
*cenzurat*
PostPosted: 01 Feb 2010, 18:07
problema este k am incercat sa schimb becul de faza scurta dar nu mi mai vine curent pe el. Am miscat putin de firele de acolo s-a aprins apoi s-a stins, si stins a ramas. :oops: am cumparat alte becuri dar nu se mai aprinde deloc, cred k trebui mers la un elctrician
PostPosted: 15 Jan 2012, 18:34
High Octane Quote:
Exact aceeasi problema o am si eu la 156. Nu am curent pe fire si nici n-am gasit in manual sa spuna de vreo siguranta. Cred ca e pe acelasi principiu si 147 si 156. S-a rezolvat?
PostPosted: 15 Jan 2012, 19:35
Ai firele intrerupte in burduful de cauciuc intre capac portbagaj si caroserie.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 16 Jan 2012, 01:01
dcmilitaru Quote:
Pai am vazut ca firisoarele de la lampa vin din interior, de sub spatar, dintr-un manunchi de fire si ajung sub polita din spate. Poate m-am inselat. Ma mai uit o data. :?
PostPosted: 16 Jan 2012, 13:43
Cred ca ai dreptate. Am citit aiurea. Scuze!
PostPosted: 16 Jan 2012, 14:12
darkwater* Quote:
O problema asemanatoare am avut si eu. Arderea becurilor nu se intampla chiar atat de des, dar oricum, cam o data pe luna schimbam cate un bec. Poate spun o prostie, dar eu dupa ce am schimbat bateria, nu mi s-a mai ars niciun bec. Sa fie vreo legatura cu alternatorul care tot incarca si incarca?
~tzili~
PostPosted: 16 Mar 2012, 19:02
ca sa nu mai deschid un alt topic, mai ales ca am o intrebare oarecum prosteasca :D
pentru cei care au Alfa 147 cu aer conditionat...ma intrebam daca voi aveti lumini la butoanele de reglare? ma refer la numere si la pozitii, cand pornesc aerul sau dezaburirea mi se aprind acele beculete, in rest nu am nici o lumina.
am cautat pe net, dar nu am gasit nici o poza concreta. nu exista lumini acolo sau ale mele sunt arse?
Alfa 147 2002 1.6 105HP
PostPosted: 16 Mar 2012, 23:20
Korupt Quote:
Toate "nivelurile" de pe rotitele alea au beculet.
Alfa Romeo 147 1.9 Jtd 115 cp
PostPosted: 17 Mar 2012, 06:27
da, dar nu am clima bi-zona, eu am un sistem mai simplu si in afara de beculetele pentru clima sau dezaburire nu am nici o alta lumina la acele butoane.
PostPosted: 17 Mar 2012, 10:27
Car: AR 147, 105CP
Korupt Quote:
Si eu am avut aceasta problema. Erau becurile arse. Am gasit un clip pe youtube care mi-a aratat exact cum sa le schimb . http://www.youtube.com/watch?v=LEEWBs8H1kM. Nu am gasit acelasi tip de becuri si am cositorit eu altele pe soclul acela negru.
PostPosted: 17 Mar 2012, 10:30
si acestea sunt iluminate de becuri.
1. scoti suportul de pahare
2. desfaci cateva suruburi ( 2 sa 3 ) si aia e, ai scos panoul de clima.
3. sunt 3 beculete pt fiecare buton. le poti scoate cu un cleste subtirel si lung.
ps. eu am dat si cdplayerul jos ca sa pot scoate suportul de pahare fara sa-l rup.
succes
PostPosted: 17 Mar 2012, 12:53
se pare ca am de lucru...multumesc, baieti!
PostPosted: 10 Apr 2012, 21:51
o alta (sper) mica problema.
cand pornesc farurile, faza scurta mi se aprinde, apoi stinge, aprinde, stinge si tot asa are jocul asta vreo 10 secunde, pe urma ori ramane aprins ori se stinge.
a mai patit careva asa ceva? stie cineva ce ar putea fi?
multumesc!
PostPosted: 11 Apr 2012, 02:51
Car: AR 156 1.9 JTD
Contact imperfect pe instalaţie. Verifică să nu fie problema din maneta de lumini. Poţi să inspectezi şi siguranţele să nu aibă capetele oxidate/coclite. Oricum ar fi nu este grav, numai că necesită timp şi răbdare să verifici instalaţia cap-coadă.
Cuore Sportivo
