It is currently 08 Feb 2025, 17:10
 Post subject: alfa 156 nu porneste
PostPosted: 12 Jan 2010, 22:08
Azi a trebuit sa imi las masina la MOL fiindca pur si simplu nu porneste ... nu se aude nimic nici electromotoru' nimic... bateria am incarcato de 3 ori de la o alta masina dar tot nu se invarte electromoru
Sa incep cu inceputu'... am mers la un drum mai lung si am ajuns acasa cu bine... cu benzina pe 0 ... dupa o zi am mers la benzinarie sa bag benzina... si pe drum am oprit in panta... cand sa pornesc, nu a mai pornit... am lasato sa "curga" masina in jos si pana la urma a pornit.
Am mers direct la MOL sa bag benzina... am oprit motorul, am bagat benzina, si pe cand sa ii dau o cheie nimic... am incercat de 3 ori... pana la urma o disparut beculetu' ala galben de la motor cand puneam contactu' si imi aparea CODE...
am rugat 3 baieti sa ma impinga dar nu am reusit sa o pornesc :(
ce vrei eu sa stiu...
-daca e normal sa nu apara beculetzu galben cu motoru in bord?
-de ce apare CODE in bord.... am incercat si cu cheia a 2-a
-de ce nu se invarte electromotorul
primesc orice idee sau soluti cu placere :tongue:
masina e din 2002 alfa 156 1.8 TS
 Post subject: Re: alfa 156 nu porneste
PostPosted: 20 Jan 2010, 22:21
sa rezolvat
problema a fost o saiba ruginita care nu facea masa, astfel nu se incarca bateria
PostPosted: 21 Jan 2010, 11:02
Car: AR 156 1.9 JTD
Ar fi frumos să ne zici şi nouă despre ce şaibă era vorba, poate se mai loveşte unul sau altul de problemă. :)
Noroace! :wave:
Cuore Sportivo
PostPosted: 21 Jan 2010, 19:05
sincer nu prea deschid capota :) doar sa verific uleiul :D deci nu is mare mecanic
stiu doar atat ... a pus redresorul direct pe borne si am i-am dat o cheie
unde nu face corect masa... face scanteie
PostPosted: 21 Jan 2010, 22:28
Car: AR 156 1.9 JTD
:lol: Beton explicaţia :lol: :lol:
Cuore Sportivo
PostPosted: 21 Jan 2010, 22:37
pai asa a zis electricianu' ca se afla mai repede unde nu face bine masa
a pus redresorul sa incarce bateria si a zis sa pornesc masina... si a iesit o scanteie unde nu facea bine masa :D
in fine ... sper sa aveti problema asta :D dupa explicatia mea nu cred ca o sa va descurcati :D
PostPosted: 22 Jan 2010, 08:50
madkat Quote:
ideea e UNDE exact - la ce cosa (surub) se producea scanteia?
asta nu stiu sa va zic... daca stiam nu o lungeam asa mult
stiu doar zona pe unde strangea electricianu' surubul :D ma uit si ii fac o poza
