It is currently 08 Feb 2025, 19:37
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 7 posts ]
 Post subject: O problema la turometru
PostPosted: 05 Jan 2010, 23:29
Va salut pe toti iubitori de alfa si va urez La Multi Ani.Cum spunem in titlu am o problema cu alfita mea recent i-am schimbat cuzinetii, vibrochenu si bielele dupa toata operatiunea care a durat foarte mult m-am dus sa iau masina nerabdator sa o conduc din nou, m-am suit in masina si am pornit-o am vazut ca nu merge turometru, au pus baieti testeru pe ia si a dat o singura eroare ceva ca trage aer fals nedepistand inca pe unde dar ma gandesc ca nu poate sa fie din cauza aia, asa ca apelez la voi iubitori de alfa sa ma lamuriti si pe mine, are vre un senzor pe undeva vreo mufa ce trebuie bagata la loc pe care baieti de la service au omis-o in momentul montarii motorului la loc pe masina.Multumesc anticipat pentru raspuns.PS:Alfa 156 1.8 TS 144hp 106kw.
PostPosted: 05 Jan 2010, 23:54
Se aprinde sau nu?
PostPosted: 06 Jan 2010, 00:03
Da se aprinde da nu indica nimica sta la 0 si sta aprins becul acela check engine(rosu de semana cu un injector), in schimb kilometrajul merge.
PostPosted: 07 Jan 2010, 11:56
Salut tuturor alfistilor !
Tavi, si eu am o problema cu turometru, in sensul ca nu merge sub nicio forma de cand am cumparat-o in 2008.
Cand am dus-o la revizile la cei de la Autoperugia i-am intrebat si de turometru, raspunsul lor a fost as follows < citez > : " fratioare, nu cred ca pot sa ti-l repar ca e complicat si nu stiu ce sa ii fac... "
PostPosted: 08 Jan 2010, 13:11
HACKMAN sper sa nu fie ceva compilcat, ma gandesc la un senzor sarit sau cablu.
PostPosted: 27 Jan 2010, 14:21
Am vazut recent ca nu se mai aprinde deloc ceasu, l-am inlocuit cu un ceas care mergea pe alta alfa si nici cu acesta nu merge deci ar trebui sa fie vreo siguranta pe undeva da nu dau de ea.Daca stie cineva plz help.
PostPosted: 03 Mar 2010, 10:07
Problema rezolvata, se poate inchide post-ul.Nu faceau niste mufe contact.
